Brico - Luces de cortesia y warning en puertas
lauci
Genial @javifull! gracias por compartir el resultado y la experiencia. Siento que nadie te pudiera ayudar antes. Hay muy buena gente por aquí, saludos y a disfrutar del brico!
  • Respuestas 83
hace 33 minutos, FrA1l3 dijo:
Jejeje, es normal, los nuevos vamos con muchas prisas por hacer muchas cosas, y hay algunas cosas que se nos pasan. Pero muy agradecido por toda la info
  • 3 semanas más tarde...
Muchas gracias @lauci por el brico que a muchos nos puede ser de ayuda, y al resto por compartir vuestro resultado. Quería preguntaros cual sería el proceso, desde vuestra experiencia, para un A3 8V 2018 que lleva de serie las luces de cortesía en la parte inferior de las puertas al abrirlas, pero no en los catadriopticos rojos. Creeis que se podría "empalmar" la alimentación de los leds de cortesía a los catadriopticos (que sustituiria por unos con luz) sin necesidad de desmontar las cartoneras de las puertas, pasando un cable doble con una guia de un lugar a otro (apenas unos 40 centimetros) o debe ir conectado obligatoriamente al conector que mencionais?
@alkamae, podrías hacerlo aunque no es lo suyo. Si los conectas en paralelo van a funcionar (si pones led seguro, si es halógena quizás no por consumo). Pero desmontar la puerta son 5 minutos y lo haces oem activando como viene en el brico.
En 9/1/2019 a las 7:52, alkamae dijo:
Hola!
No vas a poder trabajar bien sin quitar los paneles, como te dice fra1l3, quitar los paneles son 5 minutos, y yo desde luego le compraba el juego de cables completo y me ahorro empalmar cables .
  • 1 mes más tarde...
  • 4 meses más tarde...
Buen día y saludos desde Montevideo, Uruguay.
Buscando en internet acerca de la posibilidad de instaar las luces de warning y acceso de las puertas en A3 8V de finales de 2014 (viene un ojo de gato en lugar de la warning y solo el lugar previsto para la de acceso), me apareció este brico muy bueno por lo que aprovecho a consultarles si este kit sirve para el A3 8V de 2014: https://es.aliexpress.com/item/33035343352.html?storeId=4805049&spm=a219c.search0104.3.145.331c86cf7LboZ0&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=8fe2a821-b381-4ad8-ba32-a3fd9278e10f-22&algo_pvid=8fe2a821-b381-4ad8-ba32-a3fd9278e10f&transAbTest=ae803_4:
Por ultimo, alguien puede ayudarme con la codificación con el OBDeleven? Creo que intuitivamente puedo guiarme por la captura del VagCom, pero si pueden indicarme el proceso, sería más seguro.
Gracias por vuestra ayuda.
Saludos,
Roberto
Increíble Lauci, lo fácil que lo haces !!!
Los que somos mas limitados lo vemos complicado. Pero aún así lo voy a intentar...jeje
Tengo dos problemillas:
1ª No puedo ver las fotos, porque no se visualizan. Si me las pudieras pasar...
2ª Cuando dices "activar el bit 2 del byte 1" me puedes decir que apartado es y cuales son las activaciones para las 3 puertas restantes ?
Gracias de antemano por la aportación y por la ayuda que me puedas ofrece
  • 2 meses más tarde...
Buenos días. El brico es muy bueno. He instalado las delanteras en mi 8v 2014 sin problemas y con obdeleven activado en 1 minuto. El problema es en las puertas traseras. He conectado como puso un compañero, al motor del elevalunas y al mazo del cierre pero la luz no se apaga al cerrar la puerta. Alguna idea?
