AudiTransporter Publicado 22 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2017 Son las que se encienden cuando le das a la posición ¿no?, es decir ahora cuando pones cortas y posición, en tu tablero no se enciende nada verdad? ni siquiera una luz roja por debajo del cenicero? Si es así, te han petado esa linea, esto te lo tiene que hacer un chispas...puede ser la rueda que regula la intensidad de luz que se haya quemado...o vete a saber...han intentado sacar un positivo para activar algo al darle al contacto, lo dicho vete a un taller electromecanico y que te busquen donde está el problema. Cuéntanos y Suerte ¡¡ Responder
larselhefe Publicado 22 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2017 Son las que se encienden cuando le das a la posición ¿no?, es decir ahora cuando pones cortas y posición, en tu tablero no se enciende nada verdad? ni siquiera una luz roja por debajo del cenicero? Si es así, te han petado esa linea, esto te lo tiene que hacer un chispas...puede ser la rueda que regula la intensidad de luz que se haya quemado...o vete a saber...han intentado sacar un positivo para activar algo al darle al contacto, lo dicho vete a un taller electromecanico y que te busquen donde está el problema. Cuéntanos y Suerte ¡¡ Lo bueno esq algunas si se encienden, y otras no ... cuando le haga la próxima revisión aprovecharé que me lo miren.. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Caparros Publicado 22 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2017 Si quieres descartar que sea la bombilla del cenicero te dejo un manual aquí de como desmontarlo y compruebas la bombilla ya que dices que carga con normalidad, de camino puedes comprobar si hay algún cable por ahí que n corresponde y te está haciendo masa, desmontando el casette tambien puedes mirar los contactos de los botones que hay encima, que se supone que tampoco se enciende, lo segundo que yo desmontaria es la cantonera de la puerta (imagino que para desmontar el interruptor de los espejos ya lo hablas hecho) a ver si sale algún cable, y por tercero desmonta el plástico debajo del bolante a ver si han intentado poner led en los pies y está haciendo masa por ahí. A lo que me referia de que se habran las puertas de una en una, es que eso no viene de fábrica, de fabrica habre las dos y la del maletero dejando pulsado el botón central, para programar que se abra una y en el segundo click la derecha, hay que hacerlo modificando el código de centr. locks, sumando unos números, por lo que a tu coche le han trasteado algunas cosillas, cosa que veo mejor, yo lo tengo puesto igual por seguridad, por cierto a mi en ese módulo me sale un fallo y no se por que es, aprovecho por si alguno tiene idea: Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N8 962 267 Component: Zentralverrieg. D04 Coding: 13926 Shop #: WSC 00000 VCID: FEF39873FA022EEE66F-4DD61 Fault Found:01581 - Incorrect Component Detected 35-00 - - Responder
Fendt Publicado 11 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2017 Bateriaaaa de cajón Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk Responder
