lauci Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Venga, para no enfriarnos vamos con otro brico que hice ayer por la tarde. Las luces de pies. Nota: Mi coche es un 3P y solo he puesto luces en las plazas delanteras, ya que las traseras no las uso (si algún dia me aburro pondré las traseras y os haré otro brico) . Aún así, si se quieren poner tambien las traseras, los asientos por la parte baja llevan hecho los huecos y solo sería seguir el cableado hasta la parte delantera y puentear las luces . Material: - Comprar las luces en el concesionario es caro, incluso comprarlos por ebay de segunda mano. Ademas se necesitan conectores, pines y cables, ya que en el conce no se vende el cableado hecho. Al final sumando salía mejor pillar el kit de Kufatec: Proceso: 1. Lo primero de todo es desmontar la guantera y la parte baja del volante para poder trabajar y pasar el cableado comodamente. Retiramos las tapas laterales que van a presion haciendo palanca: Sacamos el MMI con los utiles y desconectamos todos los conectores: Retiramos los 8 tornillos que sujetan la guantera (uno de ellos, el 6, que va detras del MMI, hay que soltarlo con una llave larga, ya que no hay espacio para mater la mano y girar): Desconectamos la luz de la guantera y el conector del interruptor: Desconectamos tambien el conector del airbag del pasajero y ya podemos retirar la guantera: Vamos con la parte baja del volante. Retiramos la tapa lateral, los 3 tornillos que se indican en la imagen y tiramos de la pieza hacia nosotros: Para poder acceder a la centralita que está en el lateral izquierdo (junto al conector del vagcom), es mas comodo soltar la maneta de apertura del motor y el plastico lateral. Para ello, liberamos la pestaña que sujeta la maneta y la retiramos (flecha verde). Ya podemos quitar el plastico (flecha roja): Responder
lauci Publicado 17 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 2. Una vez desmontado todo, ya podemos pasar el cableado tranquilamente. He seguido el camino (circulos rojos) de otros cableados originales embridandolo a ellos para que quede lo mas OEM posible: 3. Ya tenemos el cableado pasado y ya podemos hacer las conexiones. Soltamos el conector A3 de la centralita J519, que es el mas cercano a nosotros, (lleva una pestaña que hace liberar el conector). Lo bajamos y sale entero: Liberamos el protector que deja a la vista todos los pines y conectamos el positivo (viene con terminal incluido) en la posicion 72: Volvemos a colocar el protector y le metemos una brida para sujetar al protector el cable nuevo y el cableado oem: Ya podemos volver a conectarlo a la centralita y procedemos a conectar ahora la masa. Yo he utilizado una tuerca a la que ya hay otro cable de masa conectado (flecha roja): Responder
lauci Publicado 17 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 4. Hecho todo, ya podemos colocar los plafones en sus huecos correspondientes, conectarlos y montar la guantera y la parte baja del volante de forma inversa al desmontaje: 5. Vamos con la codificacion. Conectamos el vagcom y activamos el Bit 7 del Byte 5 "footwell lights": 6. Terminado!!! Damos al contacto y se hizo la luz Espero que os haya gustado. Cualquier cosa no dudeis en preguntar Responder
FrA1l3 Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 un brico excelente y un trabajo muy fino, enhorabuena! Responder
lauci Publicado 17 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 un brico excelente y un trabajo muy fino, enhorabuena! Muchisimas gracias maestro!!! Responder
judas1987 Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Muy buen Brico!!! Yo por suerte ya me venía en el coche con el pack de iluminación interior jeje. A seguir currando! Gracias Responder
lauci Publicado 17 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Muy buen Brico!!! Yo por suerte ya me venía en el coche con el pack de iluminación interior jeje. A seguir currando! Gracias Muchas gracias!!! Es lo normal, llevar ese paquete, pero el mio no lo traia y se lo he añadido yo. Como otras cosas que iré añadiendo poco a poco... Responder
Nachomad Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Muy buen Brico!!! Yo por suerte ya me venía en el coche con el pack de iluminación interior jeje. A seguir currando! Gracias Muchas gracias!!! Es lo normal, llevar ese paquete, pero el mio no lo traia y se lo he añadido yo. Como otras cosas que iré añadiendo poco a poco... Muy currado y bien explicado todo. Enhorabuena por el trabajo y el tiempo empleado. Responder
jatdt Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Ese Lauci..... Tio no paras vas a dejar el coche que parece otro, tanto brico y como siempre bien hecho y prefectamente explicado Responder
FelipeM_tw Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 El coche de Lauci es el único en el planeta que cada semana que pasa, vale mas dinero que lo que le costó. Genial Lauci!! Muy interesante este brico, yo lo que sí que veo en el mío, es que los plafones dan poca luz para los pies... Así que a lo mejor con el tiempo me animo a meterle o mas potencia, o mas luces. Lo que pasa es que como van siempre encendidos, mas luz para conducir sería demasiada, pero para montarse y bajarse sí que vendría muy bien mas luz. Poderse se puede hacer, pero es mas lioso. Responder
dukekore Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Felicidades Lauci! Te ha quedado perfecto tanto estas luces como las otras de las puertas Muy buena terminacion y mejor explicado Que maña os dais unos pocos con los kits de palanquitas para desmontar cosillas jeje... Gracias por compartir Saludosssssss Responder
Absolon Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Muy buena aportación. Bien ilustrado y explicado. Responder
marben Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 grandisimo brico lauci, enhorabuena. Responder
lauci Publicado 18 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2017 Muy buen Brico!!! Yo por suerte ya me venía en el coche con el pack de iluminación interior jeje. A seguir currando! Gracias Muchas gracias!!! Es lo normal, llevar ese paquete, pero el mio no lo traia y se lo he añadido yo. Como otras cosas que iré añadiendo poco a poco... Muy currado y bien explicado todo. Enhorabuena por el trabajo y el tiempo empleado. Muchas gracias Nacho!!! Ese Lauci..... Tio no paras vas a dejar el coche que parece otro, tanto brico y como siempre bien hecho y prefectamente explicado Muchas gracias !!! Son los detalles que marcan la diferencia El coche de Lauci es el único en el planeta que cada semana que pasa, vale mas dinero que lo que le costó. Genial Lauci!! Muy interesante este brico, yo lo que sí que veo en el mío, es que los plafones dan poca luz para los pies... Así que a lo mejor con el tiempo me animo a meterle o mas potencia, o mas luces. Lo que pasa es que como van siempre encendidos, mas luz para conducir sería demasiada, pero para montarse y bajarse sí que vendría muy bien mas luz. Poderse se puede hacer, pero es mas lioso. Muchas gracias Felipe!!! Ya podría ser En cuanto a las luces de los pies, yo si he notado que con el coche en movimiento van muy atenuadas, pero en cuanto abres la puerta o sacas la llave iluminan mas. A mi me gustá así Felicidades Lauci! Te ha quedado perfecto tanto estas luces como las otras de las puertas Muy buena terminacion y mejor explicado Que maña os dais unos pocos con los kits de palanquitas para desmontar cosillas jeje... Gracias por compartir Saludosssssss Muchas gracias!!! Menudo invento los desmontables naranjas. Se te quita el miedo de marcar plasticos y de no parar de desmontar Muy buena aportación. Bien ilustrado y explicado. Muchas gracias!!! grandisimo brico lauci, enhorabuena. Muchas gracias Marben!!! Responder
jessy Publicado 18 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2017 Trabajo muy bien hecho y mejor explicado lauci enhorabuena Responder
