FrA1l3 Publicado 27 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 @Audi1990, ¿has codificado con vagcom para que te salga el menú de configuración en el MMI? Desde el MMI se configura eso de que vayan encendidas o apagadas, y el % de intensidad. Responder
Audi1990 Publicado 27 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 No!!!!!!! Como se hace eso?? FrA te voy a montar un altar...... Responder
lauci Publicado 27 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 Yo voy a comprar estos, son para delante y para detrás. (Creo que son esas ) https://es.aliexpress.com/item/1-set-OEM-Audi-A3-LED-lamp-foot-stepping-foot-nest-lamp-lights-footlights-Package/32482255651.html?spm=2114.17010208.99999999.268.hy9PjY Lauci, a los que no tenemos esas luces, ¿nos puedes explicar su funcionamiento? ¿Cuando se encienden/apagan/atenuan? Gracias. AH!! Se me olvidaba, ¿Los traseros se podrían empalmar con los delanteros? (Lo digo por el funcionamiento del sistema, si cambiaría algo) Perfecto!!! Esas para hacer todo el brico te van bien. Seguramente el cableado ya te venga preparado para conectar los 4 plafones juntos y los terminales para la masa y la centralita. Cuando te llegue cualquier duda me dices En cuanto al funcionamiento, cuando abres el coche con el mando se encienden al 100%. En cuanto das al contacto bajan a un 50% mas o menos y van asi siempre. Si quitas el contacto se enciende de nuevo al 100% y cuando cierras se apagan. Buenos días, Lauci ayer me anime, porque ya me ha llegado el cableado, y me puse a probarlo antes de instalarlo. Cuando abres el coche se encienden, cuando cierras el coche se van atenuando hasta que se apagan, hasta ahí bien. Pero cuando arranco el coche también se atenúan hasta que se apagan y cuando circulas con el coche van totalmente apagadas y no al 50%. Lo he conectado al 72 y he activado el Bit 7 del Byte 5. Lo único que he realizado diferente respecto al brico a sido la elección del tornillo de la masa. ¿Sabes porque pasa eso o como cambiarlo para que vayan encendidas al 50%? ¿Sabes porque pasa eso? Yo con solo hacer eso me funcionaron correctamente, pero depende como venga configurado el coche de fabrica...igual funcionan como es tu caso. Seguramente tengas que modificar en el menú 10-adaptation. @Audi1990, ¿has codificado con vagcom para que te salga el menú de configuración en el MMI? Desde el MMI se configura eso de que vayan encendidas o apagadas, y el % de intensidad. Lo que te comentaba arriba, igual Jorge te puede decir el menú que es. Yo lo intenté de mil maneras y no conseguí sacar ese menú Responder
FrA1l3 Publicado 27 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 No!!!!!!! Como se hace eso?? FrA te voy a montar un altar...... no lo tengo en el curro, te lo miro de noche en casa. Lo del altar no hace falta de verdad, a mi me vale con que me mandes un jamón Responder
Audi1990 Publicado 27 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2017 Muchas gracias a los dos. ok, FrA. Espero que me digas eso a luego. Lo del jamón........ que en el carrefour están a 50 euros dos jamones jajajajajaja Responder
Audi1990 Publicado 28 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2017 No!!!!!!! Como se hace eso?? FrA te voy a montar un altar...... no lo tengo en el curro, te lo miro de noche en casa. Lo del altar no hace falta de verdad, a mi me vale con que me mandes un jamón Fra1|3 no te olvides de eso que llevo dos días pensando como se podría hacer jajajaja Responder
FrA1l3 Publicado 1 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2017 No!!!!!!! Como se hace eso?? FrA te voy a montar un altar...... no lo tengo en el curro, te lo miro de noche en casa. Lo del altar no hace falta de verdad, a mi me vale con que me mandes un jamón Fra1|3 no te olvides de eso que llevo dos días pensando como se podría hacer jajajaja Buenas! Revisa a ver cómo tienes esto: Módulo 5F -> Canales de adaptación: IDE04307-ENG117706-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08,activated IDE04307-ENG117707-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08_msg_bus,Comfort data bus Módulo 09 -> Canales de adaptación: (8)-Interior light light configuration-Foot well lighting,installed (12)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit globalem aus,not active (13)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen,active Si lo vas a modificar, sigue ese orden, activas primero los canales del módulo 5F y después el submenú del 09. Y me dices Responder
lauci Publicado 1 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2017 No!!!!!!! Como se hace eso?? FrA te voy a montar un altar...... no lo tengo en el curro, te lo miro de noche en casa. Lo del altar no hace falta de verdad, a mi me vale con que me mandes un jamón Fra1|3 no te olvides de eso que llevo dos días pensando como se podría hacer jajajaja Buenas! Revisa a ver cómo tienes esto: Módulo 5F -> Canales de adaptación: IDE04307-ENG117706-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08,activated IDE04307-ENG117707-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08_msg_bus,Comfort data bus Módulo 09 -> Canales de adaptación: (8)-Interior light light configuration-Foot well lighting,installed (12)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit globalem aus,not active (13)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen,active Si lo vas a modificar, sigue ese orden, activas primero los canales del módulo 5F y después el submenú del 09. Y me dices En cuanto pueda lo pruebo en el mio y te digo Responder
Audi1990 Publicado 11 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2017 No!!!!!!! Como se hace eso?? FrA te voy a montar un altar...... no lo tengo en el curro, te lo miro de noche en casa. Lo del altar no hace falta de verdad, a mi me vale con que me mandes un jamón Fra1|3 no te olvides de eso que llevo dos días pensando como se podría hacer jajajaja Buenas! Revisa a ver cómo tienes esto: Módulo 5F -> Canales de adaptación: IDE04307-ENG117706-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08,activated IDE04307-ENG117707-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08_msg_bus,Comfort data bus Módulo 09 -> Canales de adaptación: (8)-Interior light light configuration-Foot well lighting,installed (12)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit globalem aus,not active (13)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen,active Si lo vas a modificar, sigue ese orden, activas primero los canales del módulo 5F y después el submenú del 09. Y me dices FrA ¿Como localizo los canales del módulo 09? El primero no lo encuentro. También me pide un código de seguridad para modificar los otros dos. ¿Sabes cual es? Responder
Audi1990 Publicado 11 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2017 FrA, ya lo he encontrado todo, el código y los canales. Los he cambiado, pero no encuentro donde cambiarlos. ¿Donde se supone que puedo modificar las luces después de hacer los cambios? Responder
Marc95 Publicado 4 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2017 muy bien explicado, gracias por el aporte Responder
Juan A5 sline Publicado 5 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2017 Hola alguien sabria si este brico sirve las conecciones para un audi a5 sportback del 2014 Responder
x6Donald Publicado 8 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2018 siguiente brico para mi lista ! Responder
x6Donald Publicado 22 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 22 de Abril del 2018 En 1/3/2017 a las 9:42, FrA1l3 dijo: Buenas! Revisa a ver cómo tienes esto: Módulo 5F -> Canales de adaptación: IDE04307-ENG117706-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08,activated IDE04307-ENG117707-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08_msg_bus,Comfort data bus Módulo 09 -> Canales de adaptación: (8)-Interior light light configuration-Foot well lighting,installed (12)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit globalem aus,not active (13)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen,active Si lo vas a modificar, sigue ese orden, activas primero los canales del módulo 5F y después el submenú del 09. Y me dices Buenas tardes, entré en el módulo 5f y activé las dos cosas que indicas, pero al entrar al módulo 9 no me salen las opciones que pones l, tengo el vagcom 12.12, será por eso?? Responder
FrA1l3 Publicado 23 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2018 En 22/4/2018 a las 13:07, x6Donald dijo: Buenas tardes, entré en el módulo 5f y activé las dos cosas que indicas, pero al entrar al módulo 9 no me salen las opciones que pones l, tengo el vagcom 12.12, será por eso?? Puede ser compi, el 12.12 está limitado ya para el pre, es un poquito viejo. Para el nuestro funciona bien todo a partir de la v15 en adelante Responder
