@Audi1990, ¿has codificado con vagcom para que te salga el menú de configuración en el MMI? Desde el MMI se configura eso de que vayan encendidas o apagadas, y el % de intensidad.
  • Respuestas 95
Posted Images
Yo voy a comprar estos, son para delante y para detrás. (Creo que son esas :))
https://es.aliexpress.com/item/1-set-OEM-Audi-A3-LED-lamp-foot-stepping-foot-nest-lamp-lights-footlights-Package/32482255651.html?spm=2114.17010208.99999999.268.hy9PjY
Lauci, a los que no tenemos esas luces, ¿nos puedes explicar su funcionamiento? ¿Cuando se encienden/apagan/atenuan?
Gracias.
AH!! Se me olvidaba, ¿Los traseros se podrían empalmar con los delanteros? (Lo digo por el funcionamiento del sistema, si cambiaría algo)
Perfecto!!! Esas para hacer todo el brico te van bien. Seguramente el cableado ya te venga preparado para conectar los 4 plafones juntos y los terminales para la masa y la centralita. Cuando te llegue cualquier duda me dices ;)
En cuanto al funcionamiento, cuando abres el coche con el mando se encienden al 100%. En cuanto das al contacto bajan a un 50% mas o menos y van asi siempre. Si quitas el contacto se enciende de nuevo al 100% y cuando cierras se apagan.
Buenos días,
Lauci ayer me anime, porque ya me ha llegado el cableado, y me puse a probarlo antes de instalarlo. Cuando abres el coche se encienden, cuando cierras el coche se van atenuando hasta que se apagan, hasta ahí bien. Pero cuando arranco el coche también se atenúan hasta que se apagan y cuando circulas con el coche van totalmente apagadas y no al 50%.
Lo he conectado al 72 y he activado el Bit 7 del Byte 5.
Lo único que he realizado diferente respecto al brico a sido la elección del tornillo de la masa.
¿Sabes porque pasa eso o como cambiarlo para que vayan encendidas al 50%?
¿Sabes porque pasa eso?
Yo con solo hacer eso me funcionaron correctamente, pero depende como venga configurado el coche de fabrica...igual funcionan como es tu caso. Seguramente tengas que modificar en el menú 10-adaptation.
Lo que te comentaba arriba, igual Jorge te puede decir el menú que es. Yo lo intenté de mil maneras y no conseguí sacar ese menú :huh:
No!!!!!!!
Como se hace eso??
FrA te voy a montar un altar......
no lo tengo en el curro, te lo miro de noche en casa. Lo del altar no hace falta de verdad, a mi me vale con que me mandes un jamón :D
No!!!!!!!
Como se hace eso??
Fra1|3 no te olvides de eso que llevo dos días pensando como se podría hacer jajajaja
No!!!!!!!
Como se hace eso??
Buenas!
Revisa a ver cómo tienes esto:
Módulo 5F -> Canales de adaptación:
IDE04307-ENG117706-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08,activated
IDE04307-ENG117707-Vehicle function list BAP-interieur_light_0x08_msg_bus,Comfort data bus
Módulo 09 -> Canales de adaptación:
(8)-Interior light light configuration-Foot well lighting,installed
(12)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit globalem aus,not active
(13)-Interior light light configuration-Ambientemenue mit alle Zonen,active
Si lo vas a modificar, sigue ese orden, activas primero los canales del módulo 5F y después el submenú del 09. Y me dices :thumbsup:
No!!!!!!!
Como se hace eso??
Buenas!
:bow::bow::bow: En cuanto pueda lo pruebo en el mio y te digo :thumbsup:
No!!!!!!!
Como se hace eso??
Buenas!
FrA
¿Como localizo los canales del módulo 09?
El primero no lo encuentro.
También me pide un código de seguridad para modificar los otros dos. ¿Sabes cual es?
  • 2 meses más tarde...
  • 6 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
  • 1 mes más tarde...
En 1/3/2017 a las 9:42, FrA1l3 dijo:
Buenas!
Buenas tardes, entré en el módulo 5f y activé las dos cosas que indicas, pero al entrar al módulo 9 no me salen las opciones que pones l, tengo el vagcom 12.12, será por eso??
En 22/4/2018 a las 13:07, x6Donald dijo:
Puede ser compi, el 12.12 está limitado ya para el pre, es un poquito viejo. Para el nuestro funciona bien todo a partir de la v15 en adelante
