hace 1 hora, FrA1l3 dijo:
Puede ser compi, el 12.12 está limitado ya para el pre, es un poquito viejo. Para el nuestro funciona bien todo a partir de la v15 en adelante
En 22/4/2018 a las 13:07, x6Donald dijo:
Buenas tardes, entré en el módulo 5f y activé las dos cosas que indicas, pero al entrar al módulo 9 no me salen las opciones que pones l, tengo el vagcom 12.12, será por eso??
yo lo hice hace 2 semanas con el 12 y se puede
  • Seleccione STG 09 (alimentación del vehículo)
  • STG larga codificación -> Función 07
  • 17 bytes
  • Activar el bit 3 - activar Ambientebelechtung en el MMI
  • Activar el bit 2 - Ambientebleuchtung todas las zonas - Frontal - espacio para las piernas - portavasos
    Audi_A3_8V_STG09_Bordnetz_Byte17_Ambient
  • 1 bit de habilitación - Iluminación puerta Ambientebleuchtung
  • seleccione STG 5F (información y entretenimiento)
  • ajuste de STG -> Función 10
  • Seleccionar el canal (6) menú del vehículo operación-menu_display_ambient_illumination
    valor para ajustar activan
  • Seleccione el canal (8) Funcionamiento-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high menú del vehículo
    valor para ajustar activados
  • Seleccionar el canal (15) de lista de funciones del vehículo interieur_light_0x08 BAP
https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/ambientebeleuchtung.php
Editado por 00juanato
  • Respuestas 95
Posted Images
hace 1 hora, 00juanato dijo:
  • 17 bytes
ok, muchas gracias, volvere a probar a ver.
  • 4 meses más tarde...
En 27/2/2017 a las 12:54, FrA1l3 dijo:
@Audi1990, ¿has codificado con vagcom para que te salga el menú de configuración en el MMI? Desde el MMI se configura eso de que vayan encendidas o apagadas, y el % de intensidad.
Para los que las llevamos de serie...
El otro día estuve configurando desde el MMI la intensidad de las luces de los pies. A ver, a mi no me gustan que cuando voy conduciendo estén encendidas, pero si me gustaría que al abrir el coche se enciendan. Entonces lo que tendría que hacer es configurar en el MMI que se enciendan al 0%? Y así se encienden cuando abra el coche y en marcha van apagadas? No configure al cero porque pensé que al abrir el coche estarían apagadas.
hace 23 horas, Freakish dijo:
Buenas, si así es. Yo las llevo así, tampoco me gusta que vayan encendidas siempre. Así sólo iluminan al abrir el coche
hace 12 horas, Freakish dijo:
Mil gracias por la respuesta 👍 La verdad que sin el manual del coche voy dando palos de ciego cada vez que quiero confirgurar algo...
Pero tenemos subidos los manuales originales del coche aquí en el subforo. Quizás estaba genial que pasaras un rato cuando puedas mirando el subforo, quizas te sorprendas de que ya esté todo explicado... 😂
Aquí tienes el manual para que te lo bajes en pdf:
Muchas gracias, ya los tengo echados el ojo, pero yo navego desde el móvil y no he podido descargarlos. Me acabo de mudar y esta semana ya vienen a instalar la fibra, asique en cuanto pueda me los bajaré, por lo menos para aprenderme las cosas básicas 😅
  • 5 meses más tarde...
Buenas a todos!
Refloto el tema para comentar que e completado. Todo genial, muchas gracias de nuevo por hacer que esto sea mas facil.
Las luces van de pm, pero lo que no consigo es añadir la pantalla de configuracion al mmi.
Al seguir los pasos indicados me encuentro con que no tengo las mismas opciones que describen...
Esta es la pantalla que encuentro cuando selecciono STG09/STG funcion 7/ 17bytes...
Debería encontrar para activar zonas en mmi, pero no aparece. Tambien los e activado para ver si lo sacaba, pero nada de eso.
Se me esta escapando algo??
Se me olvido decir.
El funcionamiento de las luces es, cuando abres coche o puertas, se encienden. Al mover o cerrar se apagan. Con el coche en marcha siempre esta apagadas.
Busco dejarlas que ambienten al 20% cuando voy circulando de noche
Ya sigo todos los pasos al 100% pero nada, no hay forma de acceder a ese menu en el MMI.
Me guarda todos los procesos. Es necesario reiniciar MMI o algo asi??
Desde el obdeleven no se si esta esa opcion, pero la verdad es que la necesito para configurar bien los leds de los pies.
Probando a sacar varias cosas parecidas, e sacado sin problemas el control de las luces diurnas. Pero el modo autoescuela tampoco e podido sacarlo
En 14/3/2019 a las 19:21, javifull dijo:
El modo autoescuela tiene varios pasos y hay que hacerlos en el orden correcto. Yo hasta el tercer intento no conseguí activarlo 😅
hace 3 horas, FrA1l3 dijo:
Muchas gracias por el consejo. La semana que viene lo volveré a borrar los pasos y empezare de nuevo y os comento
mmm invoco a @lauci, no sé si al final consiguió que apareciese el menú la verdad.
Jajaja, el creador....
El unico motivo que puede ser la razon de que no salgan, es la manera de conectar los aros de led de refresco.En lugar de conectar al modulo, lo conecte a la corriente del led del encendedor.  Creo que va todo ligado con la iluminacion abiental, aros de refesco, luz en pies. Lauci tambien lo instalo igual que yo. Otro motivo ya no se que puede ser. La configuracion es correcta ....
Editado por javifull
