XATA Publicado 17 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2017 Buenass señor@s!!! Este posto ya lo puse en audi a3 8p, pero veo que por aqui sería mas especifico.A ver. Comento.. ya tengo echa la reconversión de 1 din a 2 din y claro.. a la hora de poner los conectores de la radio me encuentro el problema de que no funcionan altavoces traseros ni subwofer. He probado de todo y nada de nada. Alguien con el mismo problema solucionado? O alguna sugerencia???La radio es estaEl cableado original es esteEn la foto se observan 6 cables de la ficha negra. El cable amarillo y verde es de los altavoces trasero y el gris del sub.Los 2 naranjas y el blanco no tengo ni idea. (aunque si los naranjas los desconecto la radio se apaga a los 20 segundos)Y el marron y negro empalmado son masa.Aqui es donde tengo la duda. Por que solo llega 1 cable por altavoz?De la radio sale el cable azul destinado al ampli y los 2 rca's pero nada he echo pruebas de todo tipo y negativo.Por lo demas la radio funciona perfecta ya que lleva el can-bus y hace todas las funciones bien (mandos volante, iluminación, positivo contacto...)He leido algunos post pero al no poder ver las imagenes.. me quedao igual, por cierto.. hay tanto lio de cable porque traia un parrot instalado de aquella manera...Ayuuudenme.. serán recompensados!¡ jaja Responder
sebas1980 Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Buenas compi, a mi me pasa lo mismo tio, y tengo la misma radio, ¿pudiste solucionarlo? Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Que coche tienes?? Responder
sebas1980 Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Un A4 B7 berlina del 2006 La radio es una xtrons con Windows ce Un mecánico me ha dicho que sólo había que modificar los cables de los conectores, pero no tengo más información. Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Si no me equivoco tu sistema es casi identico al del A4 B6 asi que el tema es sencillo, la señal para los altavoces traseros en la radio de serie la manda directamente la radio pero a traves de señal de baja (unos 4v) al amplificador trasero, la radio nueva no hace eso, envia señal de alta (los W que marque el aparato) directamente por la salida de altavoz, la cuestion es que en tu caso la salida de altavoces traseros de tu radio nueva no conecta con ningun cable de altavoz de alta del sistema de audio de tu coche, asi que nec esitas adaptar mediante un fonocar (conversor de alta a baja) la saliida trasera de tu radio nueva a la entrada del conector ISO del sistema original de tu coche, dicho asi es muy simple, la cuestion es hacerlo, tu de electricidad del automovil que tal andas?? Mirate este hilo, es de un B6 pero te orientara: Ya nos contaras. Responder
sebas1980 Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 De electricidad del automóvil poco, he estudiado electricidad pero máquinas eléctricas. El cable phonocar 4190 lo tengo Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Pues si estudiaste electricidad, aunque sea de maquinas electricas, electricidad del automovil no te sera nada dificil. Si quieres saca unas fotos de los conectores d ela radio y de tu coche e intento ayudarte. Responder
sebas1980 Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Te lo agradezco mucho Rómulo, de verdad, te paso fotos del esquema anterior del concert II de fabrica que tenia y te paso información de la radio, a ver si podemos sacarlo entre los dos. https://artcardetail.com/es/xtrons/272-xtrons-pf71a4as-7hd-gps-dvd-audi-a4s4rs4.html Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Puedes poner esta imagen pero en posicion recta dond epueda leer que pone en los esquemas?? Responder
Juanky918 Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Yo estoy en pleno proceso de instalación en un A4 B6, y he tenido que comprar un adaptador para conectar el amplificador Bose con la radio a través (en este extremo) con 2 RCA. Con este conector me funcionan todos los altavoces.. No se si te servirá de ayuda. Responder
sebas1980 Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Que yo sepa el mío no trae sistema bose Responder
sebas1980 Publicado 29 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2018 A ver si podéis echarme un cable con el conexionado Responder
RomuloTDI Publicado 29 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2018 Si sacas una foto de la parte de la radio original que yo te digo pero asacandola al derecho ya te he comentado que yo te ayudo. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2018 hace 1 hora, sebas1980 dijo: A ver si podéis echarme un cable con el conexionado buenas, En mi caso tenia una radio como la tuya e instale una dos din como la que quieres poner. Lo unico que hice fue darle positivo bajo llave al pin + (creo que es verde) al lado del COM que pone remote amp Sw On. solo con eso ya deberian de funcionar los altavoces traseros Responder
sebas1980 Publicado 29 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2018 Carlisu84, he realizado lo que comentas y nada tio, según los conectores de fábrica no veo ningún contactos positivo de llave 12v y si uno directo - y + 12v que es el que he llevado y se ha escuchado un leve zumbido y poco mas, he ido probando y nada de nada. Paso las fotos que me ha pedido Rómulo, a ver si damos con la tecla. Responder
