Pues no te puedo decir porque no he conseguido que funcione, una vez vi que el line assistant y el reconocimiento de señales venían en el mismo pack, por lo que tienes que tener las dos opciones, luego para ver las señales, tienes que poner una pantalla que hay debajo de los asistentes al conductor
Enviado desde mi Galaxy S7 Edge
El Sistema de reconocimiento de señales te indica la velocidad máxima para la via. Si la sobrepasas en el cuadro sale una advertencia parpadeando la señal del limite.
Si además el coche va equipado con control de crucero adaptativo, puedes configurarlo para que acelere y reduzca según la velocidad máxima permitida ( creo que puedes añadirle un porcentaje, no recuerdo la ultima vez que lo toqué ).
Ojo, que al menos el mio el velocimetro marca tal cual la velocidad real ( comprobado con varios gps ) así que ojo con lo de ir a 135 pensando que vás en el limite del error del radar.
Sólo parpadea. Siempre que lo lleves activado claro. Las posibilidades son: off/on, +5 km/h, + 10 o + 15 km/h.
Y en cuanto al ACC puedes poner que vaya a la velocidad clavada que tiene la vía o con un poco de tolerancia pero está no a la puedes modificar. Yo perosonalmente lo llevo quitado
Hijo del viento, ¿cómo lo haces para que tenga un poco de tolerancia con respecto a la velocidad de la vía cuando funciona conjuntamente con el ACC? yo no he sido capaz, gracias
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Pues a ver te lo digo un poco de memoria, creo recordar que era así, ya que no lo uso.
Ajustes/ Vehículo/ asistencia conducción/ regulación predictiva/ basado en señales y en este poner con tolerancia. (Me parece que eran esos los nombres).
Entonces lo que hacía era con el ACC ponerlo por encima de 120Km/h (en una autovía claro esta! :innocent: ) y el limitador por señales de trafico no me bajaba la velocidad a no ser que apareciera otra en la cúal fuera más baja, por ejemplo de 100, inmeditamente el coche se baja a 100, si querías ir por encima de 100 a darle otra vez toques a la palanquita.
