De repente no me funcionan los sensores de aparcamiento, no se ha desmontado la defensa ni se ha tocado ( tal vez alguno de los que aparcan a golpe... :growl::growl: )
Le he pasado el vag y me sale el fallo que indico a continuación, he probado a resetear pero nada, he tocado un poco el sensor por fuera y dentro de aquella manera y nada, se os ocurre algo o tengo que desmontar parachoques si o si?
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Serial number: 12691017905974
Coding: 0200006
Shop #: WSC 02324 785 00200
VCID: 2A511C7185E4089
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 155
Mileage: 232676 km
Time Indication: 0
Date: 2017.01.14
Time: 20:47:24
Por el error indicado, el problema está en el sensor central derecho de la defensa trasera. Puede ser por los siguientes motivos:
1. Se desconectó el sensor del conector.
2. Avería del sensor.
3. Avería en el cableado.
Si desmontas el difusor, podrás comprobarlo.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
si le pasas el dedo cuando esta conectado aunque el sistema no funcione correctamente, el que funciona cuando le pones el dedo con suavidad encima hace ruido y notas cosquilleo en la yema del dedo, para esto no hay que estar sordo y no tener dedos de picaor
pones el contacto y metes la marcha atras que entre en funcionamiento o en fallo el aparcamiento
hola yo tengo un problema o problemón según se mire . resulta que tengo averiado el sensor delantero izq que va justo al lado de la matricula , voy a la casa a arreglarlo y me pide unos 400 € . el problema es que mi coche tiene el a.c.c y me dicen que hay que quitar el paragolpes y luego configurar el a.c.c . alguien sabe de un taller donde lo hagan mas barato o como solucionar el problema ?¿
400 euros?. Yo tengo q montar un taller ya! Jajaja. Desmontar el paragolpes delantero te puede llevar sobre 30 minutos. Hay videos en youtube que te indican como hacerlo. Incluso, como dice Alcoscar, igual simplemente retirando el plástico que cubre el hueco entre radiador y defensa puedes cambiar el sensor.
yo también lo he pensado jejejej . el del taller me dice q el sensor 150 +iva mas mano de obra mas reconfigurar el a.c.c es fin una salvajada . prefiero intentarlo yo y haber que pasa a peor no puede ir porque no fuinciona asi que ya ..
enfin un poco mangastes no me jodas si que son . y la mano e obra a 60 + iva la de dios enfin + configurar el acc. me la voy a jugar y esta tarde me piongo haber si llego al senseor y si llego compro uno y haber q pasa. muchas gracias por vuestra sabiduría ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
