Dragora Publicado 18 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2017 De repente no me funcionan los sensores de aparcamiento, no se ha desmontado la defensa ni se ha tocado ( tal vez alguno de los que aparcan a golpe... ) Le he pasado el vag y me sale el fallo que indico a continuación, he probado a resetear pero nada, he tocado un poco el sensor por fuera y dentro de aquella manera y nada, se os ocurre algo o tengo que desmontar parachoques si o si? Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500 Revision: 00H02000 Serial number: 12691017905974 Coding: 0200006 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 2A511C7185E4089 1 Fault Found: 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 232676 km Time Indication: 0 Date: 2017.01.14 Time: 20:47:24 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tgmourino Publicado 18 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2017 Por el error indicado, el problema está en el sensor central derecho de la defensa trasera. Puede ser por los siguientes motivos: 1. Se desconectó el sensor del conector. 2. Avería del sensor. 3. Avería en el cableado. Si desmontas el difusor, podrás comprobarlo. Un saludo Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 18 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2017 El del medio derecha te falla compi ! tgmourino como dice el compi así es.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 18 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2017 Prueba a cambiar algún sensor entre ellos y sabes si es el sensor del cable o ambos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 18 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2017 si le pasas el dedo cuando esta conectado aunque el sistema no funcione correctamente, el que funciona cuando le pones el dedo con suavidad encima hace ruido y notas cosquilleo en la yema del dedo, para esto no hay que estar sordo y no tener dedos de picaor pones el contacto y metes la marcha atras que entre en funcionamiento o en fallo el aparcamiento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
--campos-- Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2017 hola yo tengo un problema o problemón según se mire . resulta que tengo averiado el sensor delantero izq que va justo al lado de la matricula , voy a la casa a arreglarlo y me pide unos 400 € . el problema es que mi coche tiene el a.c.c y me dicen que hay que quitar el paragolpes y luego configurar el a.c.c . alguien sabe de un taller donde lo hagan mas barato o como solucionar el problema ?¿ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2017 Con un poco de maña creo que se podría quitar sin desarmar el paragolpes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
--campos-- Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2017 bueno yo de maña ando jodido pero por ese precio lo intentare haber q me pasa a peor no puede ir ya . muchas gracias ¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tgmourino Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2017 400 euros?. Yo tengo q montar un taller ya! Jajaja. Desmontar el paragolpes delantero te puede llevar sobre 30 minutos. Hay videos en youtube que te indican como hacerlo. Incluso, como dice Alcoscar, igual simplemente retirando el plástico que cubre el hueco entre radiador y defensa puedes cambiar el sensor. Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
--campos-- Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2017 yo también lo he pensado jejejej . el del taller me dice q el sensor 150 +iva mas mano de obra mas reconfigurar el a.c.c es fin una salvajada . prefiero intentarlo yo y haber que pasa a peor no puede ir porque no fuinciona asi que ya .. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Brosi Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2017 Madre de Dios!!!! nos confundimos de profesión... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tgmourino Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2017 Y lo del sensor 150 + IVA.... A este precio hay q sumarle el 21% de IVA. Y eso si no decides ponerle alguno OEM, que baja bastante de precio Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
--campos-- Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2017 enfin un poco mangastes no me jodas si que son . y la mano e obra a 60 + iva la de dios enfin + configurar el acc. me la voy a jugar y esta tarde me piongo haber si llego al senseor y si llego compro uno y haber q pasa. muchas gracias por vuestra sabiduría ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2017 Chico, mira en un desguace antes de nada e intanta cambiarlo, que seguro que lo solucionas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
