judas1987 Publicado 20 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 En 19/1/2017 a las 23:44, neopowerz dijo: Torvic eso creo que te ocurre porque el coche está en parada (P) ,compruébalo de todos modos.. judas1987, mega pasado varias veces,siempre en frío..pero no lo saco un patrón de repetición,es decir,no siempre se repite bajo las mismas condiciones.el mío es el 1.6 tdi clean. Un saludo a todos! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk El mío es el mismo modelo que el tuyo Responder
judas1987 Publicado 20 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 En 19/1/2017 a las 18:45, rollover dijo: En 19/1/2017 a las 4:21, judas1987 dijo: Hola a todos. He notado que a veces mi A3 Sedán cuando hace mucho frío (temperaturas cercanas a los 0 grados) en la calle le cuesta arrancar y a lo mejor tarda 2 o 3 segundos haciendo el intento hasta que lo consigue. Es normal? Porque cuando no hace frío no pasa nunca Gracias Que quieres decir con haciendo el intento.. el mío en invierno, incluso alguna vez lo arranqué a -5 arranca a la primera igual y sin costarle el más minimo esfuerzo. La única diferencia que en temperaturas agradables le das a la llave y arranca al instante y a bajas temperaturas aparecen el mensaje en la pantalla "arrancando motor" durante 2 seg pero vamos una vez el motor de arranque se activa no titubea, lo arranca sin esfuerzo Quiero decir que le doy a la llave y tarda como 3 segundos en arrancar. No lo hace directamente como siempre. Responder
pepelolillo Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 TRUZZ y DavidFB, :thumbsup: , me encanta. Saludos. Responder
pepelolillo Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Compañero LuisM, yo te propongo, respecto a lo del embrague, que lo consultes con TRUZZ (que él te conteste, vamos), porque te lo va a aclarar con más conocimiento de causa que algunos otros, creo. Saludos. Responder
AlMustank Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 En 19/1/2017 a las 22:19, torvic dijo: Os pongo por aquí como anécdota una situación de arranque que me se dio hace dos dias. Arranco y salgo a la calle.. me doy cuenta que hago 7777kms y me paro ha hacer una foto al cuadro..marcha sin quitar y embrague pisado,(no suelo hacer esto) y medio cruzado en la calle y fijaros.. me recomienda pasar a N (neutral).. aclaro que el mio es manual.. esto llegamos a la conclusión que al estar frio el motor, recomendó sacar marcha y soltar embrague.. Torvic, yo creo que es una recomendación del Start/Stop, No pondría la mano en el fuego, pero creo recordar que cuando tengo este sistema desactivado, no aparece la recomendación de poner punto muerto. Luego lo comprobaré a ver si varía el comportamiento... Slds, Responder
Torvic Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 En 20/1/2017 a las 11:25, AlMustank dijo: En 19/1/2017 a las 22:19, torvic dijo: Os pongo por aquí como anécdota una situación de arranque que me se dio hace dos dias. Arranco y salgo a la calle.. me doy cuenta que hago 7777kms y me paro ha hacer una foto al cuadro..marcha sin quitar y embrague pisado,(no suelo hacer esto) y medio cruzado en la calle y fijaros.. me recomienda pasar a N (neutral).. aclaro que el mio es manual.. esto llegamos a la conclusión que al estar frio el motor, recomendó sacar marcha y soltar embrague.. Torvic, yo creo que es una recomendación del Start/Stop, No pondría la mano en el fuego, pero creo recordar que cuando tengo este sistema desactivado, no aparece la recomendación de poner punto muerto. Luego lo comprobaré a ver si varía el comportamiento... Slds, Podría ser aunque por inercia lo desactivo en cuanto arranco pero no puedo asegurarlo... Responder
Torvic Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 En 19/1/2017 a las 23:44, neopowerz dijo: Torvic eso creo que te ocurre porque el coche está en parada (P) ,compruébalo de todos modos.. judas1987, mega pasado varias veces,siempre en frío..pero no lo saco un patrón de repetición,es decir,no siempre se repite bajo las mismas condiciones.el mío es el 1.6 tdi clean. Un saludo a todos! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Neo, el mio es manual.. Responder
neopowerz Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 jod** pero aunque sea manual ,como el Mío la (P) esa tmb me sale en indica cuando el coche se encuentra en parada,bien para el start/stop bien para activar el autobloqueo.Cuando está en verde,ese testigo te indica que quites marcha ya que tu coche está parado...a ver si así se entiende mejor Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Torvic Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 En 20/1/2017 a las 13:02, neopowerz dijo: jod** pero aunque sea manual ,como el Mío la (P) esa tmb me sale en indica cuando el coche se encuentra en parada,bien para el start/stop bien para activar el autobloqueo.Cuando está en verde,ese testigo te indica que quites marcha ya que tu coche está parado...a ver si así se entiende mejor Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk jejeje tranquiiiilo .. se entiende mejor si.. gracias Responder
FelipeM_tw Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 En 19/1/2017 a las 22:19, torvic dijo: Os pongo por aquí como anécdota una situación de arranque que me se dio hace dos dias. Arranco y salgo a la calle.. me doy cuenta que hago 7777kms y me paro ha hacer una foto al cuadro..marcha sin quitar y embrague pisado,(no suelo hacer esto) y medio cruzado en la calle y fijaros.. me recomienda pasar a N (neutral).. aclaro que el mio es manual.. esto llegamos a la conclusión que al estar frio el motor, recomendó sacar marcha y soltar embrague.. 20170117_074943.jpg Claro, te recomienda que pongas el punto muerto, para que salte el Start Stop y ahorres gasolina. Y lo de la (P) verde es para el freno automático. Que deja el freno puesto aunque levantes el pie, e incluso deja las luces de freno encendidas. Se quita cuando reanudas la marcha, al poco de levantar el embrague. Si te quitas el cinturón o apagas el motor, se pone la luz roja que es el freno de mano Responder
Torvic Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 En 20/1/2017 a las 16:52, FelipeM_tw dijo: En 19/1/2017 a las 22:19, torvic dijo: Os pongo por aquí como anécdota una situación de arranque que me se dio hace dos dias. Arranco y salgo a la calle.. me doy cuenta que hago 7777kms y me paro ha hacer una foto al cuadro..marcha sin quitar y embrague pisado,(no suelo hacer esto) y medio cruzado en la calle y fijaros.. me recomienda pasar a N (neutral).. aclaro que el mio es manual.. esto llegamos a la conclusión que al estar frio el motor, recomendó sacar marcha y soltar embrague.. 20170117_074943.jpg Claro, te recomienda que pongas el punto muerto, para que salte el Start Stop y ahorres gasolina. Y lo de la (P) verde es para el freno automático. Que deja el freno puesto aunque levantes el pie, e incluso deja las luces de freno encendidas. Se quita cuando reanudas la marcha, al poco de levantar el embrague. Si te quitas el cinturón o apagas el motor, se pone la luz roja que es el freno de mano Si Felipe eso de la P ya lo se.. solo que la N teniamos dudas y es por estar intentando entrar el start stop..Gracias ... Responder
NERHelm Publicado 22 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2017 Volviendo al tema de arrancar en frío. Estos días de bajada de temperaturas, he tenido el coche fuera de garaje al moverme unos días de mi casa. Por la mañana mínima de -6 y con 117 mil km ha arrancado a la primera todas las veces. Sin ponerme el mensaje de arrancando motor. Y en el garaje ya me ha aparecido un or de ellas. Es curioso. Responder
JLEGEND Publicado 1 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2017 Hola, tengo un A3 Sedán 1.6 y el mío también ha tenido algún que otro "problema" al arrancar en frío, eso sí a una temperatura de 0 , -2 grados aproximadamente y durmiendo en la calle. Siempre que llego al coche giro la llave, activo el contacto y espero un poco, luego lo arranco. Pero me ha hecho dos o tres veces un sonido extraño antes y le ha costado arrancar. Es normal por las temperaturas? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
judas1987 Publicado 1 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2017 En 1/2/2017 a las 12:17, JLEGEND dijo: Hola, tengo un A3 Sedán 1.6 y el mío también ha tenido algún que otro "problema" al arrancar en frío, eso sí a una temperatura de 0 , -2 grados aproximadamente y durmiendo en la calle. Siempre que llego al coche giro la llave, activo el contacto y espero un poco, luego lo arranco. Pero me ha hecho dos o tres veces un sonido extraño antes y le ha costado arrancar. Es normal por las temperaturas? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Eso es exactamente lo que le pasa al mío. Hace el intento durante 2 o 3 segundos y luego arranca Responder
