NACHOXP Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Buenas tardes, Hace poco tiempo he adquirido un audi A6 allroad C7. Es el modelo Bitdi de 313 C.V. A diferencia de los otros, este lleva un cambio tiptronic de 8 velocidades (Convertidor de par). Los modelos de 204 y 245 llevan cambio stronic 7V Nunca antes había tenido un coche con cambio automático de convertidor de par. Mi anterior coche, era un A7 que llevaba 245 c.v. y cambio automático stronic de 7 velocidades. Los anteriores a ese, manuales. No se si puede ser por comparación (Stronic frente Triptronic), por la diferencia de pesos (1800 frente a 2000) por la diferencia de C.V. (245 frente a 313) pero noto diferencias y estoy bastante preocupado porque no estoy seguro que no este estropeado. La sensación es que en marchas cortas (1ª y 2ª) noto como si el embrague patinara. Sube de vueltas mas rápido que de velocidad (Entre 1000 y 1500 vueltas sube rápido pero apenas gana velocidad). Ademas el ruido del motor también aumenta considerablemente, incrementando esa sensación. En marchas superiores o con mas revoluciones, lo noto bien. Marcha atras tambien se nota. Si sales pisando al coche, se nota mucho menos. Un sitio en el que se nota bastante es en los atascos en ciudad. Si esta mal, ¿se solucionaría cambiando aceite y filtro o puede ser una avería de las gordas? ya se que el aceite y filtro anda pr 500€ que no es ninguna broma. Desde luego si el funcionamiento es correcto, la satisfacción de conducción, está a año luz del A7. Tengo también una duda con la suspension neumática pero voy a abrir otro hilo Gracias por lasrespuestas Responder
juanchu69 Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Yo no tengo mucha idea, pero en un principio no me preocuparía. Los cambios por convertidor de par tienen eso, cierto resbalamiento del cambio que además es más notorio en las marchas cortas. Yo creo que el cambio funciona bien, que es así. Pero quizás otro compañero con ese cambio te oriente mejor. Por cierto el tdi de 204 cv es multitronic. Él stronic lo lleva la evolución de ese tdi que sube a 218 cv. Responder
moteutxi Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Yo creo que las cajas de convertidor funcionan así. A mi me gusta más que la stronic porque es más suave y no se notan tirones. Para gustos colores [emoji6] Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Alfa159 Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Tu Allroad lleva la mejor caja de convertidor de par, ZF8. Aunque la 9GTronic de Mercedes de 2016 la ha superado. Ese comportamiento no es normal. La ZF8 es muy rápida tanto o más como la Stronic. Y no hay resbalamiento. Yo la probé en un 530d y es rapidísima y sin resbalamiento. Los resbalamientos eran en los cambios de convertidor antiguos. Algo no va bien, eso pienso. Responder
NACHOXP Publicado 20 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Gracias por las respuestas. Es un audi comprado como audiseleccion. Mi miedo es que la garantia Audi, no se va a hacer cargo porque los embragues, amortiguadores, etc. etc. están excluidos por lo que, si está mal, tiene que ocuparse el concesionario que lo vendió (como vicio oculto). Lo más probable es que se agarre a que el funcionamiento es así. un saludo Responder
moteutxi Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Mi hermano tiene un BMW 520d con ese cambio ZF, y hace más o menos lo que describes Nacho. De hecho ayer lo llevó al conce a cambiar el liquido de frenos que en ese coche se debe hacer cada dos años y les pidió que revisaran la caja automática porque le da la impresión que resbala demasiado al salir. Y le dijeron que funciona correctamente. Explicado cutremente el funcionamiento de una caja de convertidor es así porque al iniciar el movimiento es el convertidor el que hace de "embrague" y hasta que el rotor solidario al motor no revoluciona suficiente para mover el aceite no es capaz de transmitir la fuerza a la caracola unida a la caja. Una vez iniciado el movimiento y en marchas largas las cajas de convertidor modernas bloquean el convertidor para que no haya perdidas por resbalamiento. Aquí se explica bien: http://www.transpart.com/7.html Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
CMB Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2017 Hola Yo tube la sensación justamente al reves, quando pasé de tiptronic a stronic Lo mejor seria encontar otro tiptronic similar y comparar! Seguramente seria igual. Responder
Faceman Publicado 21 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2017 Por las sensaciones que comentas ese comportamiento es típico de las cajas de cambio con convertidor de par, con la potencia y par del BiTdi no hay otra opción posible. No obstante si lo tienes en garantía llévalo al taller para que te lo revisen. Responder
NACHOXP Publicado 22 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2017 Hola a todos. Gracias por las respuestas. No he podido contestar antes porque tengo bloqueadas las respuestas a 7 diarias hasta llegar a las 50. Algún tipo de seguridad antispam del foro? Veo que la mayoría os inclináis a que es un comortamiento normal. Supongo que sin verlo, es difícil valorarlo. Antes de resignarme, me pasaré por el conce a ver qué dicen. No entra en garantía, Pero si está mal, se tiene que ocupar el concesionario audi que me lo vendió Ya os contaré Saludos Responder
ondevimai Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2017 Hola NachoXP. ¿LLevaste tu coche al concesionario? ¿Lo pudieron solucionar o te confirmaron que era un comportamiento normal de este tipo de cambios por convertidor de par? Un saludo. Responder
NACHOXP Publicado 9 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2017 En 9/2/2017 a las 12:43, ondevimai dijo: Hola NachoXP. ¿LLevaste tu coche al concesionario? ¿Lo pudieron solucionar o te confirmaron que era un comportamiento normal de este tipo de cambios por convertidor de par? Un saludo. Aun está en el concesionario. En mi experiencia sabes cuando entra pero no cuando sale. El coche está en garantía así que imagino que si o si, dirán que es comportamiento normal. En cuanto tenga mas información os cuento. un saludo Responder
Ocio Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2017 Suerte NACHOXP. Responder
herodes Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2017 (editado) Ese comportamiento no es normal, el S6 tiene 435 CV y cambio tiptronic y en ningún momento notas que se revolucione sin acelerar, por lo que no aceptes que te digan que eso es lo normal porque no lo es, en los coches de hace 20 años sí que se notaba eso que comentas, pero desde luego ahora no, así que te lo revisen bien y que te lo reparen en garantía, porque una avería de la caja de cambios supera rápidamente los 3000 €. Yo he conducido también un A4 de 272 CV con cambio tiptronic de 8 velocidades y en ningún momento he observado que hiciese nada de eso, por si te sirve de referencia y si te dicen que es normal yo desde luego iría a que lo revisasen a un taller especializado en cambios automáticos, porque puede ser que quieran escurrir el bulto ante la cuantía de la reparación. Editado 9 de Febrero del 2017 por herodes Responder
NACHOXP Publicado 10 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2017 En 9/2/2017 a las 18:04, herodes dijo: Ese comportamiento no es normal, el S6 tiene 435 CV y cambio tiptronic y en ningún momento notas que se revolucione sin acelerar, por lo que no aceptes que te digan que eso es lo normal porque no lo es, en los coches de hace 20 años sí que se notaba eso que comentas, pero desde luego ahora no, así que te lo revisen bien y que te lo reparen en garantía, porque una avería de la caja de cambios supera rápidamente los 3000 €. Yo he conducido también un A4 de 272 CV con cambio tiptronic de 8 velocidades y en ningún momento he observado que hiciese nada de eso, por si te sirve de referencia y si te dicen que es normal yo desde luego iría a que lo revisasen a un taller especializado en cambios automáticos, porque puede ser que quieran escurrir el bulto ante la cuantía de la reparación. gracias por el consejo. Responder
ondevimai Publicado 9 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2017 NachoXP, ¿qué tal quedó tu coche?¿Te solucionaron el comportamiento del cambio? Responder
