Javimoreno Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Buenas tardes compis, A ver si me podéis ayudar. Llevo varios meses en los que al encender la radio funciona a saltos, dejando de oírse durante unos segundos. Es una avería que a veces le pasa y a veces no. Cuando le pasa no funciona ni el CD, ni el navegador, ... Puede ser un problema con el anillo de fibra o con alguna conexión. Le he quitado él Interfaces Multimedia por si era eso pero sigue el fallo. Alguna aportación ? Responder
juliaars2000 Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Has pasado el vag-com a ver si arroja algo de información? Responder
Javimoreno Publicado 20 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Esta tarde se lo pasó y os cuento. Responder
gonchito Publicado 20 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 Has reseteado el MMI!!??? Has actualizado el MMI alguna vez???? la otra opcion es desmontar la guantera, acceder a la fibra optica y limpiarle la punta hay veces que suele coger motas de polvo si en algun momento se ha soltado..... Responder
Javimoreno Publicado 20 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2017 47 Sound System No Faults Found Or DTCs not supported by CONTROLLER Or a comunication error occurred Address OE Media Player 1 No Faults Found Or DTCs not supported by CONTROLLER Or a comunication error occurred 07 Control Head No Faults Found Or DTCs not supported by CONTROLLER Or a comunication error occurred Responder
Javimoreno Publicado 18 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2017 Al final era la centralita del Bluetooh. La tecnología / Fiabilidad de nuestros Audi deja mucho que desear. Responder
fjalonso Publicado 20 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2017 Gracias por reportar la solución. Enviado desde mi UniverseTap mediante Tapatalk Responder
Manji Publicado 20 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2017 Lástima que no lo leyese antes. Por ahí hay hilos en los que describía mi problema, que era el mismo que el tuyo, y con el mismo causante. Cuando tengáis problemas de audio, cortes y tal, si tenéis vag-com, hacedle el test del anillo de fibra óptica. Rápido te sale el componente que falla. El problema del blutooth es que va tan escondido que es un coñazo cambiarlo/anularlo. Responder
Ramón Mauricio Publicado 20 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2017 Hola: aprovecho la ocasión para comentar que no se que versión tiene el MMI de mi coche,Audi a6 c6 2004-2008 2.4 4F2 de 177cv gasolina o por lo menos me indiquen dónde puedo ver si es G2 o G3. Gracias Responder
