Hola a todos!
Ayer fuimos a ver Sigüenza, Molina de Aragón y Alcocer y para casa, y entre Molina y Alcocer, llegando a un pueblo q se llamaba Zaorejos (o algo así) me salta el testigo de presión de neumáticos... llego hasta este pueblo, me bajo para ver las ruedas y cuál he pinchado y mi sorpresa cuando veo todas perfectas....
Que creeis que pudo ser? Es normal que eso falle??
Esto o algo parecido me ocurrió a mi alguna vez, si no has pinchado, conque le añadas un pelín de aire sobra, es 'normal' esto cada cierto tiempo, por lo tanto la solución es la que ya te he comentado, tendrás que memorizar en el MMI la 'nueva' presión, que será muy poca.
Bienvenido a los errores fantasmas.
Este subforo se está llenado de fallos, avisos, errores, etc...
Y estos días en todas las marcas están apareciendo errores fantasma. Parece que el frío y las baterías son las causantes.
Editado por Alfa159
Hola a todos!
Si estás en una zona fría y de altura, y además los neumáticos los llevas llenos con aire en vez de nitrógeno, la presión puede haber variado lo suficiente para indicar fallo.
Si es así, es completamente normal (física pura y dura)
Llénalos con nitrógeno, te durarán más a la presión adecuada.
Hola a todos!
Muchas gracias!! Eso ha debido ser. El coche es nuevo, no sé cómo saldrá de fábrica....
Pues ya ves que esto es común en todos.
A mi me paso en una ocasión con un bmw x3 y visualmente estaban bien pero había una que perdía presión. poco pero perdía. No era apreciable a simple vista pero en una gasolinera unas semanas después, al medir, una de ellas tenia un poco menos presión.
Aguante hasta el siguiente cambio de neumáticos porque le quedaban como 20.000 km cada cierto tiempo me avisaba, le ajustaba la presión y hasta la siguiente.
Cuando cambie de neumáticos se soluciono.
En mi caso era un mini pinchazo que no mereció la pena arreglar.
el funcionamiento (al menos en aquel coche) para identificar que una rueda había pinchado, era por velocidad de giro. si todas tienen la misma presión todas giran el mismo numero de veces. si una pincha, pierde presión y disminuye sensiblemente el diámetro de la rueda y para ir solidaria al resto gira mas veces que las otras. la electrónica lo detecta.
No se si en todos los coches el sistema es el mismo.
saludos
No tiene por qué ser un error fantasma. Simplemente como dicen los compañeros, perdida de presión en un neumático. Se ponen todos a su presión correcta, se memoriza y listo. A mí me ha pasado tanto en el a6 como en el a1 y efectivamente había diferencias de presión, y como dice guanterarefrigerada al,pasar por zonas de altura y frías puede suceder más. Pero solo eso, nada de errores en un principio.
En mi caso dos veces en menos de dos años, el mío es de Mayo del 2015.
