Buenas, muchas gracias por aceptarme y formar parte de esta familia, me paso por aqui aver si alguien me hecha una mano. Resulta que el cuando me iva mal y lo lleve a que me lo cambiasen, pues me han montado otro con diferente referencia, todo funciona perfecto lo unico es que el marcador del combustible funciona al reves es decir cuando esta lleno marca reserva y cuando esta vacio marca lleno, tambien decir que he cambiado el aforador porque se quedo pillado en reserva pero resulta que el nuevo tambien lo hace y el otro dia desconecte y volvi a conectar el cuadro y volvia a marcar pero al reves. Nose si cambiando algun cable se pueda solucionar, muchas gracias de antemano y aver si entre todos podemos conseguir que vuelva a disfrutar de mi audi.
Me parece que te han puesto un cuadro de A6, que es exactamente el mismo pero lleva el indicador de gasolina al revés. Me parece que se soluciona cambiando la eprom o algo así, a ver si algún experto en cuadros como Athabasco nos lo confirma.
Totalmente de acuerdo, tiene el cuadro de un A6, tambien Portugues sabe como hacerlo, el que conteste antes, pero tiene solucion
Efectivamente eso pasa porque el cuadro es de un A6 y la eeprom es diferente.El que te ha cambiado el cuadro,quien es, por que tendrias que ir a reclamar. Te ha cambiado los kms? No se el problema que tenias con el otro cuadro, pero si era por uno con el fis, te tendrian que haber puesto directamente la eeprom de tu cuadro antiguo, asi se quedaban los kms y el pin del inmo y no habuia que casar llaves.
No bajaras por Barcelona algun dia? tienes el cuadro viejo aun?
S2
Buenas, me ha quitado el inmo, he comprado un cuadro con mi referencia y de dos cuadros he hecho uno, y he tapado la luz del inmo con silicona, de momento parece que va bien la cosa
  • 7 años más tarde...
Buenas , me ha pasado lo mismo, cambie el cuadro x el inmo, y ahora me va al reves la aguja de combustible, que se puede hacer? Mi cuadro no aceptaba estar sin inmovilizador y saltaba el safe en el cuadro cuando lo arrancabas con los 4 intermitentes se quedaba como bloqueado y solo me dieron opcion de cambiar cuadro, la ref es la misma, pero mi cuadro acababa en E y este acaba en G
En 14/3/2024 a las 21:48, pelu2003 dijo:
Hola, entiendo que por tu ffirma tienes un A4 b6 y estas en el subforo del b5, tendrias que pasarte por alli a preguntar, los cuadros son totalmente diferentes.
S2
