dmolitio Publicado 23 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2017 Buenos dias ,os escribo por que quiero regenerar el adf de mi coche un audi a6 c6 3.0tdi del 2010 El proceso a realizar es estehttps://www.youtube.com/watch?v=qYNVHu87q80&list=FLErW3THoKCYldxB38Al3qbg&index=1&t=573s Todo bien , pero tengo un problema y es que mi version de vag com 12.12 no me reconoce las label del modulo engine (01) asi que no me deja realizar el proceso Habeis tenido un problema similar? os adjunto el log Address 01: Engine (CDY) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E Component: 3.0TDI EDC17G000AG 0080 Revision: 16H03--- Serial number: Coding: 010D002C190F0128 Shop #: WSC 84224 427 600168Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 056 B HW: 4F0 035 056 Component: Radio U STD H45 0020 Revision: AB001007 Serial number: 342AN0A7754131 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 Responder
FrA1l3 Publicado 23 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2017 Hola, Bájate el VCDS desde la web de Ross-tech y lo instalas. NO lo ejecutes si tienes un cable no original. Vete al directorio donde está instalado "C:\Ross-Tech\VCDS\Labels" y copia las labels de ese a donde tengas instalado tu vagcom. OJO! NO reemplaces las tuyas, deja que copien sólo las que no existen. Desinstala el que acabas de bajar y ejecuta tu vagcom de siempre. Ya deberías verlas saludos! Responder
dmolitio Publicado 23 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2017 Pruebo y comento , yo habia probado pero remplazando los archivos , probare tu metodo Gracias Hola, Bájate el VCDS desde la web de Ross-tech y lo instalas. NO lo ejecutes si tienes un cable no original. Vete al directorio donde está instalado "C:\Ross-Tech\VCDS\Labels" y copia las labels de ese a donde tengas instalado tu vagcom. OJO! NO reemplaces las tuyas, deja que copien sólo las que no existen. Desinstala el que acabas de bajar y ejecuta tu vagcom de siempre. Ya deberías verlas saludos! Responder
dmolitio Publicado 23 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2017 Pruebo y comento , yo habia probado pero remplazando los archivos , probare tu metodo Gracias Hola, Bájate el VCDS desde la web de Ross-tech y lo instalas. NO lo ejecutes si tienes un cable no original. Vete al directorio donde está instalado "C:\Ross-Tech\VCDS\Labels" y copia las labels de ese a donde tengas instalado tu vagcom. OJO! NO reemplaces las tuyas, deja que copien sólo las que no existen. Desinstala el que acabas de bajar y ejecuta tu vagcom de siempre. Ya deberías verlas [emoji106] saludos! Probado y sigo igual label None. He seguido los pasos al pie de la letra. Tambien ya en un acto desesperado he sobreescrito y nada igual. Alguna idea ? Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Responder
FrA1l3 Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2017 buenas! Pues no sé decirte entonces, lo que te puse es el método habitual para solucionar el problema. Si pone "redir fail" es que no existe el link de redirección al fichero de labels Si pone "label none" es que no existe el fichero directamente Si no te funciona ni siquiera sustituyendo, puede ser que no te esté reconociendo bien la unidad. Si te sirve como ayuda, he encontrado que la label del motor debe ser esta 059-907-401-CDY.clb Y el fichero para la radio debe ser este: 4F0-035-0xx-56.clb Lo he sacado de un VCDS Versión: 12.12.3.0 He buscado en la mía 17.1 pero no existen, tendrás que bajarte la versión exacta que te pongo y coger los ficheros. saludos! Responder
dmolitio Publicado 24 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2017 FrA1l3 , tienes los ficheros a mano , me he bajado la version que indicas pero no he visto los ficheros Te lo agradezco , Gracias Te dejo mi correo jose.estacio arroba gmail.com buenas! Pues no sé decirte entonces, lo que te puse es el método habitual para solucionar el problema. Si pone "redir fail" es que no existe el link de redirección al fichero de labels Si pone "label none" es que no existe el fichero directamente Si no te funciona ni siquiera sustituyendo, puede ser que no te esté reconociendo bien la unidad. Si te sirve como ayuda, he encontrado que la label del motor debe ser esta 059-907-401-CDY.clb Y el fichero para la radio debe ser este: 4F0-035-0xx-56.clb Lo he sacado de un VCDS Versión: 12.12.3.0 He buscado en la mía 17.1 pero no existen, tendrás que bajarte la versión exacta que te pongo y coger los ficheros. saludos! Responder
dmolitio Publicado 25 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2017 Al final encontre los ficheros , pero no han funcionado he estado indagando en el tema y resulta que ahora los ficheros del las label van en el formato clb que va encriptado y exclusivo de cada version , por lo que colocar lo ficheros no vale , l odigo por si a alguien mas le pasa En versiones anteriores habia un programita que hacia la conversion pero ya no funciona Los unicos ficheros que se puede colocar y que reconozca el vag son ficheros con extension lbl Responder
FrA1l3 Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2017 Al final encontre los ficheros , pero no han funcionado he estado indagando en el tema y resulta que ahora los ficheros del las label van en el formato clb que va encriptado y exclusivo de cada version , por lo que colocar lo ficheros no vale , l odigo por si a alguien mas le pasa En versiones anteriores habia un programita que hacia la conversion pero ya no funciona Los unicos ficheros que se puede colocar y que reconozca el vag son ficheros con extension lbl Pues vaya faena y gracias por la información. Hubo otro compañero con el mismo problema y le funcionó, pero no recuerdo la versión. Te toca busca a alguien con una versión más nueva o actualizarte. Por 26€ o así tienes en ali la 16.8.4... Responder
dmolitio Publicado 25 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2017 La info la he sacado de aqui http://www.areavag.com/foro/showthread.php?15464-Decodificar-archivos-clb-(Labels-Vag-COM) por si a alguien le sirve de algo Al final encontre los ficheros , pero no han funcionado he estado indagando en el tema y resulta que ahora los ficheros del las label van en el formato clb que va encriptado y exclusivo de cada version , por lo que colocar lo ficheros no vale , l odigo por si a alguien mas le pasa En versiones anteriores habia un programita que hacia la conversion pero ya no funciona Los unicos ficheros que se puede colocar y que reconozca el vag son ficheros con extension lbl Pues vaya faena y gracias por la información. Hubo otro compañero con el mismo problema y le funcionó, pero no recuerdo la versión. Te toca busca a alguien con una versión más nueva o actualizarte. Por 26€ o así tienes en ali la 16.8.4... Responder
Ángel Marín Publicado 28 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2020 yo tengo el mismo problema, con la última versión y no me sale descripción para codificar, en otras me pone que no hay suficiente info y no se si me está dando todos los datos, si consigo algo os lo haré saber Saludos Responder
