Acabas de registrarte hace 3horas compañero,lo primero es presentarte tu y tu coche,contarnos un poco sobre el y alguna foto...es lo normal para que la gente te conozca y te empieze a ayudar,si utilizas el buscador veras porqie no puedes activar el coming home y otras funciones que tienen coches mas modernos!!,una es la cebtralita que por el añi que es no sera mas de 23 bytes,sin saber que extras tiene tu coche etc para el coming home necesitas varias cosas,mando de luces con boton,cablear,funcion automatica de luces,etc,etc..
  • 4 semanas más tarde...
Yo lo tenía activado, el mio es de 2006. Realmente no hace falta ni mando de luces con botón ni luces con crepuscular, lo que sí hace falta, además de activarlo con vagcom es hacer un puente en la centralita. Eso si, da igual que sean las 12 del medio dia con sol que las 12 de la noche en plena oscuridad, cuando abres el coche o lo cierras se encienden las luces.
En el coche de 2009 creo que con activar el menú oculto del fis ya se puede activar desde el cuadro, modificar el tiempo y todo eso.
Todo esto, como dice el compañero ALEXAPRILIA11, a falta de saber que centralita tiene, pero si tienes la opción en vagcom lo mas probable es que te falte hacer el puente que te digo, y poner los tiempos.
hola!! me gustaria saber como seria eso d puentear la centralita... yo tambien tengo un audi 8p del 2005 y me gustaria poner el coming home, gracias!
Segun veo en el esquema eléctrico tenéis que buscar el conector E en la centralita J519. Este conector es de 16 pines, hay que buscar el pin 12 y hacer un puente a masa, en plan pulsador, no dejarlo puesto. Eso es como si tuviésemos el botón de coming home en el mando de luces y le diésemos una pulsación. Así se activa.
Como es un tema que se comentó mucho buscad "conector E coming home" en google y os saldrán mas referencias, a que centralitas se les puede hacer, ect.
Depende del modelo se puede activar sin mas y activarlo a traves de una rafaga de largas o bien se debe realizar una instalacion, todo depende de la centralita que tenga instalada el vehiculo.
Te recomiendo que formules tu pregunta en el subforo de Vagcom, seguramente ayi sea mas facil averiguar la respuesta correcta.
