Edu82 Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 Altavoz central: Y los tornillos necesarios para sujetar el altavoz central. También el conector de cada altavoz cambia de forma y los conectores que encajan dentro. A la izquierda el conector del Alt. Central y a la derecha el del Subwoofer. 4.– ESQUEMAS ELÉCTRICOS Para dejar claro la instalación vamos a ver los esquemas eléctricos de ambos altavoces y las polaridades: Esquema del conector Quadlock del MMI visto defrente, en la imagen de debajo vemos la foto real, he marcado en ambos los conectores a utilizar. IMPORTANTE: En rojo el Subwoofer y en verde el altavoz central, fijaros en la polaridad que sale en la imagen de encima. Con el primer esquema relacionamos los pines para asegurar la polaridad: Los pines en los altavoces están marcados en el Sub, pero no en el central. No obstante, siguiendo la tabla los instalamos fácil. Detalle de la numeración del subwoofer. Hola fra. El conector que lleva nuestro coche está al revés del de el esquema. Entonces los positivos son los de la izquierda o los de la derecha? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Edu82 Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 (editado) Mira este que he encontrado. Se corresponde con el mio El 9 sería el de la derecha, al contrario de tu esquema. Puesto el conector al revés. Editado 8 de Febrero del 2017 por Edu82 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 8 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 Hola fra. El conector que lleva nuestro coche está al revés del de el esquema. Entonces los positivos son los de la izquierda o los de la derecha? Los positivos en los altavoces, mirando de frente son a la izquierda. Mirando el Quadlock, son a la izquierda según la foto, los positivos están al lado de los conectores gordos del borne. Mira este que he encontrado. Se corresponde con el mio El 9 sería el de la derecha, al contrario de tu esquema. Puesto el conector al revés. En esa foto el Quadlock es del RNS-E (o Seat León) no son del A3 8V. ¿Tu lo llevas idéntico a ese? Date cuenta que ese tiene una tapa de plástico donde irían los bornes 15 y 30, Lo que yo llamo conectores gordos. Miralo bien, si tienes ese entonces no sé decirte fijo la posición de los pines. En la foto que tengo puesta es mi conector y el orden de pines está bien, confirmado con elsawin saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Edu82 Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 (editado) Yo tengo el mismo que el tuyo. Pero en el esquema que está numerados es el conector de la centralita mmi,no el propio quadlock,por lo tanto está al revés, y así encaja perfectamente con la numeracion del conector. Por lo tanto los positivos son los que están alado del conector marrron que serían el 9 y el 10. Yo tengo numerado el conector marrón de los altavoces y se corresponde con el que te he enseñado aunque sea distinto. Editado 8 de Febrero del 2017 por Edu82 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 8 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 Yo tengo el mismo que el tuyo. Pero en el esquema que está numerados es el conector de la centralita mmi,no el propio quadlock,por lo tanto está al revés, y así encaja perfectamente con la numeracion del conector. Por lo tanto los positivos son los que están alado del conector marrron que serían el 9 y el 10. Yo tengo numerado el conector marrón de los altavoces y se corresponde con el que te he enseñado aunque sea distinto. Vale estamos hablando lo mismo acabo de revisar lo que puse en el brico y es como dices, los pines al lado del conector marrón son los positivos. Te lo estaba diciendo de memoria y estaba equivocado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Edu82 Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 Yo tengo el mismo que el tuyo. Pero en el esquema que está numerados es el conector de la centralita mmi,no el propio quadlock,por lo tanto está al revés, y así encaja perfectamente con la numeracion del conector. Por lo tanto los positivos son los que están alado del conector marrron que serían el 9 y el 10. Yo tengo numerado el conector marrón de los altavoces y se corresponde con el que te he enseñado aunque sea distinto. Vale estamos hablando lo mismo acabo de revisar lo que puse en el brico y es como dices, los pines al lado del conector marrón son los positivos. Te lo estaba diciendo de memoria y estaba equivocado Gracias fra. Vaya tostón te estoy dando...te devo unas cuantas cervezas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 8 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 jajaja no te preocupes, así queda claro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aszur Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 Muy buenas Fra1|3!! Gran brico! Yo quiero montar un amplificador externo pasando por un DSP y necesito una salida de la radio pasiva, sin filtrar. ¿Sabes si en el modo 8RM para los que no tenemos ASS los altavoces delanteros salen, al igual que en el modo 9 altavoces, en activo? ¿O salen en pasivo? En internet he visto este esquema, pero no me queda claro si el filtrado que hace para los altavoces de la radio es despues de salir de la radio o antes de salir (como si fuera en activo): Saludos y gracias! Hola compañero! me suena la foto de CPSL , yo no soy un entendido en audio, voy a citar a varios foreros que seguro te ayudarán mejor que yo. @Thejero y @mestre son dos de los expertos en Car-Audio que tenemos por aqui Quizás te interese echarle un vistazo también a este hilo, que hablan sobre el tema que te interesa: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352197-cambio-de-altavoces-ass/ saludos! Gracias, voy a echarle un ojo a ver que veo! Sabes si estos coches traen amplificador aunque sean los 8RM? o los basicos van solo con la radio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 9 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2017 Gracias, voy a echarle un ojo a ver que veo! Sabes si estos coches traen amplificador aunque sean los 8RM? o los basicos van solo con la radio? Hasta donde yo sé, la salida es amplificada por el propio MMI en básico y ASS. Sólo el B&O tiene amplificador aparte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nick3737 Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2017 Aprovechando vuestra buena disposición y conocimientos yo tengo un A4 B9 con 8 altavoces pasivos y la verdad que de sonido van regular o yo lo noto porque tuve un A3 del 2007 con ASS. La pregunta es ¿este bricolaje serviría para el Audi A4 con sistema de 8 altavoces? Seria un.mod ideal ya que me gusta escuchar la música con buena calidad y cuando compre el A4 no pude elegir (es de Selection Plus) Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 9 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2017 Mmm interesante, seguramente sea igual, por lo que he visto en el A4 B8 es lo mismo. Y nosotros hicimos el brico en base a un brico del Seat León MK3, ASI que seguramente puedas hacerlo. Mañana busco información y te digo, si quieres, pasame por MP la pegatina de opciones del coche y te miro en elsawin lo que necesitas [emoji106] Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nick3737 Publicado 10 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2017 Mmm interesante, seguramente sea igual, por lo que he visto en el A4 B8 es lo mismo. Y nosotros hicimos el brico en base a un brico del Seat León MK3, ASI que seguramente puedas hacerlo. Mañana busco información y te digo, si quieres, pasame por MP la pegatina de opciones del coche y te miro en elsawin lo que necesitas [emoji106] Muchas gracias . En cuanto pueda cuelgo la etiqueta con las especificaciones Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
goskar Publicado 11 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2017 (editado) Buen tutorial y bien explicado, Tengo una duda con mi coche, tengo el A3 8V y venia de fábrica con el Audi Sound System y el sistema multimedia sin activar la navegacion (8V0035864), todo funcionaba bien; Hace un par de meses me compré el MIB Touch High (pantalla, unidad guantera, y controles), todo funciona bien menos el sonido, con menos potencia y con menos volumen, vamos que los altavoces non suenan igual La codificación que tengo en el MIB HIGH es la siguiente: 01730301FF0A000021110001000A00002F00010501000100DE Todos los altavoces suenan... estoy un poco perdido y no doy con el fallo, si vuelvo a poner la unidad de la guantera que tenia antes, los altavoces suenan otra vez bien Puede ser que la unidad central que me pusieron no venga con la codificación que cargas mediante el VCP?¿?, Editado 11 de Febrero del 2017 por goskar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javigody Publicado 11 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2017 Buen tutorial y bien explicado, Tengo una duda con mi coche, tengo el A3 8V y venia de fábrica con el Audi Sound System y el sistema multimedia sin activar la navegacion (8V0035864), todo funcionaba bien; Hace un par de meses me compré el MIB Touch High (pantalla, unidad guantera, y controles), todo funciona bien menos el sonido, con menos potencia y con menos volumen, vamos que los altavoces non suenan igual La codificación que tengo en el MIB HIGH es la siguiente: 01730301FF0A000021110001000A00002F00010501000100DE Todos los altavoces suenan... estoy un poco perdido y no doy con el fallo, si vuelvo a poner la unidad de la guantera que tenia antes, los altavoces suenan otra vez bien Puede ser que la unidad central que me pusieron no venga con la codificación que cargas mediante el VCP?¿?, Es posible que tengas que reparametrizar. Te hicieron el cambio en el concesionario? Si es asi, lo mejor es que vayas y te hagan la parametrizacion. Si no, necesitaras que alguien con VCP haga la configuracion Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
goskar Publicado 11 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2017 Buen tutorial y bien explicado, Tengo una duda con mi coche, tengo el A3 8V y venia de fábrica con el Audi Sound System y el sistema multimedia sin activar la navegacion (8V0035864), todo funcionaba bien; Hace un par de meses me compré el MIB Touch High (pantalla, unidad guantera, y controles), todo funciona bien menos el sonido, con menos potencia y con menos volumen, vamos que los altavoces non suenan igual La codificación que tengo en el MIB HIGH es la siguiente: 01730301FF0A000021110001000A00002F00010501000100DE Todos los altavoces suenan... estoy un poco perdido y no doy con el fallo, si vuelvo a poner la unidad de la guantera que tenia antes, los altavoces suenan otra vez bien Puede ser que la unidad central que me pusieron no venga con la codificación que cargas mediante el VCP?¿?, Es posible que tengas que reparametrizar. Te hicieron el cambio en el concesionario? Si es asi, lo mejor es que vayas y te hagan la parametrizacion. Si no, necesitaras que alguien con VCP haga la configuracion Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk No, me lo pusieron en una taller, creo que el VCP no lo van a tener; en el concesinario oficial me dijeron que el cambio al MIB HIGH no se podia instalar, en fin...Conoceis algun taller/particular que se dedique a estos trabajillos por Lugo o provincias limitrofes? Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
