BRICO: Upgrade de sonido básico (8RM) a Audi Sound System - ASS (9VD)
FrA1l3
En 23/1/2017 a las 14:37, FrA1l3 dijo:
9.– RESULTADO FINAL
Hola Fra, en mi coche qe trae el ASS de fabrica, con navegador normal y MMI NORMAL (NO TOUCH), pero no veo el menu de regulacion de la musica asi, (como en la foto que pusiste), sino mas sencillo SIN  posibilidad de ver regulacion del SUBWOOFER, ni  GALA,
hay alguna posibilidad de activar esa vision de menu?? El sub me gustaria poder egularlo para menos o mas.
y saber tambien si a alguien le pasa que el altavoz delantero central anula mucho el sonido de los woofers delanteros, oigo mucho mas el central delantero que los woofers delanteros , lo que le hace menos envolvente el sonido, peros distribuido y muy concentrado en centro alante.
El resultado final se escucha pero poco se ve! Jajaja, no obstante, ahora veremos en el MMI este menú nuevo
Videos de youtube donde explican cómo instalar cada altavoz (en inglés):
Podéis bajaros la versión PDF para imprimir aquí: Pincha aquí para abrir el PDF o guardarlo (4Mb)
  • Respuestas 189
En 4/5/2019 a las 1:54, Rafa alm dijo:
Hola buenas.
Sí, ya está montado y funcionando.
Funciona perfectamente y se nota bastante la mejora de sonido.
El modelo de mi MMI es un MIB HS, de la marca DELPHI (ref. 8W0035193H). Es el modelo Básico con la versión de software 0213.
Ya viene preparado con los pines operativos de salida del subwoofer, el altavoz central y otros dos pines que ahora mismo no sabría decirte para que son... Quizás para el mini altavoz central que se puede poner también. Pero ya te digo que solo es una suposición.
A mi lo que no me venía eran los cables en el mazo de cables del MMI de serie, pero al poner la interface de marcha atrás, el cableado que te viene para puentearlo, te viene con todos.
Tiras los 4 cables correspondientes y conectarlo al mazo de la interface y listo.
Lo que si te comento, es que al no codificar con el VCP, el menú de ajustes de sonido, solo te viene para regular graves y agudos en general, no cada altavoz por separado. Y aunque el subwoofer suena con muy buenos graves, también se le cuelan frecuencias altas y reproduce algo de medio, no es puro grave.
Seguramente con el OBDeleven en el modulo 5F se pueda codificar algo para que se pueda graduar mejor el rango de frecuencias de cada canal, pero no tengo idea donde podría ser...
Pero a mi personalmente no me importa, porque la mejora de sonido es bastante notable para mi gusto y se escuche de lujo.
Un saludo y siento el tocho.
Gracias , le echaré un vistazo a ver qué puedo hacer
  • 2 meses más tarde...
En 2/8/2019 a las 15:30, Diplo dijo:
@FrA1l3 me he leido el brico pero me asalta una duda. Es posible montar solo el subwoofer sin tener que usar VCP?
Buenas!
No, puedes montar los altavoces, pero el MMI tiene cortada la salida por software y no funcionan. Tienes que cambiarle el firmware obligatoriamente con VCP para que puedan funcionar. Yo los llevé 2 semanas sin activar..... 😂😂🤣
  • 1 mes más tarde...
En 6/8/2019 a las 8:27, FrA1l3 dijo:
Buenas!
Y alguien sabe hacer lo de la codificación con el vcp por que yo lo tengo y no lo sé hacer 😂😂
hace 2 horas, rafael collado dijo:
Buenas y bienvenido al foro. ¿has seguido los pasos del punto 8? Viene explicado imagen a imagen lo que necesitas hacer con VCP. Adicionalmente tienes que cambiar una codificación con el vagcom, que viene justo debajo, también con imágenes.
hace 10 horas, rafael collado dijo:
Llegó hasta aquí y ahora cual es de todos 😂
min saludo
Vale casi lo tienes, tienes que buscar este:
Quizás te faltan ficheros zdc porque el scroll es un poco pequeño.
Subimos el fichero, se reinicia el MMI y ya lo tenemos cambiado.
Ahora codificamos con el vagcom:
Módulo 5F --> Long Coding --> Byte 4 --> PR-9VD
Con eso ya lo tienes!
  • 3 semanas más tarde...
@FrA1l3 te hago otra consultilla sencilla. Estoy mirando de agenciarme el Vag Can Pro para el brico, pero en copias chinas incluyen la version 5 del software (en tus capturas se usa la 8). Sería suficiente la v5 teniendo el restyling? Cambia en algo para la codificacion?
hace 6 horas, Diplo dijo:
Buenas compi! pues no es mío el VCP, no sabría decirte. Yo compré un chino para el brico y no pude hacerlo funcionar, por eso tuve que tirar de amistades para que me lo dejasen..... además ese es original y con licencia anual, así que 🤗
Así que no te puedo confirmar ese dato, lo siento!
jod**, pues vaya faena... Es que el problema es que no tengo ningún contacto con el VCP "original", y si me dices que el chino no lo lograste usar...😭
Aun me quedaré sin posibilidad de hacer este brico por un dichoso cable...
Editado por Diplo
23BEC15D-498F-42D7-AB69-8A0D04B3D908.jpeg.09bae1ea6dd92768b8a2696339d39075.jpegHi everyone I'm new here and sorry for writing in Inglés, i have 2015 Audi A3 Sportback 8V and i want to add subwoofer and center speaker to my audi and if anyone can help me will be great , I follow the instructions as you explain and i don‘t have that file .zdc my mmi is as shown on imagine. Thank you
@FrA1l3 por si quieres actualizar a fecha actual los precios de tu brico, según ETKA (acabados de actualizar precios en ETKA, mercado español) en estos momentos son tal que así:
Los únicos que no me aparecen con la referencia N90930201 Son los tornillos altavoz central (según tu post inicial, 0,53€/u)
En 3/11/2019 a las 14:43, Diplo dijo:
muchas gracias, lo he añadido al primer post!
