BRICO: Upgrade de sonido básico (8RM) a Audi Sound System - ASS (9VD)
FrA1l3
En 19/1/2022 a las 20:34, FrA1l3 dijo:
Buenas! Lo has hecho ya? en caso que no, creo que si que ese es el tuyo. Para salir de dudas revisa la referencia de la unidad que te vale con pasarle el obdeleven o mirarle la pegatina para ver si es esa referencia. La verdad que yo tenía el MMI1 y además la foto es de hace casi 5 años.
Con que cuadre la referencia te sirve.
Hola FrA1l3,
he mirado en muchos foros y este hilo tuyo es realmente increíble, muchas gracias por compartirlo.
Aunque m problema es otro la solución parece que está algo relacionado con este hilo, el tema es que me he quedado sin sonido en el sistema sonido Bose después de un error durante la actualización del firmware del MMI plus (Audi A6 C7).
Por lo que he estado "aprendiendo" esto se puede arreglar volviendo a parametrizar mediante Vag Can Pro y sus correspondientes archivos .ZDC.
Mi pregunta es si es tan fácil como parece? dónde puedo comprar el VCP? y dónde los archivos ZDC? (si es que no viene con el VCP
Muchas gracias !!
  • Respuestas 191
En 16/1/2023 a las 15:21, AlbertSD dijo:
Hola FrA1l3,
Muchas gracias !!
Buenas!
Pues te cuento, el original es bastante caro (300€) y se compra en su página web: https://vcpsystem.com/p99,vcp-can-professional.html
A favor tienes que está actualizado, funciona 100% y tienes un año gratis de subscripción a los ficheros**
**Este cable funciona diferente al vagcom ya que efecticamente puede grabar el firmware de nuevo de cualquier centralita y recuperarlas. Lo que pasa es que los ficheros es donde tienen el negocio, ya que si compras el original, tienes acceso a ellos (1 año gratis) y después si necesitas descargar los actualizados (futuros modelos de coches por ejemplo), ya tendrías que pasar por caja (comprar la subscripción anual para poder actualizar o descargar los nuevos ficheros vaya).
Por el otro lado, tienes clones chinos, por ejemplo este: https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/123-comprar-vag-can-pro-full-version.html por 50€.
En contra estos clones, muchos no funcionan, vienen con ficheros muy antiguos o directamente sin ellos y creeme que es muy difícil encontrarlos.
Quizás en tu caso, yo me decantaría con hablar con empresas que se dedican al coding/adaptación de cosas, tipo vagnavysystems o vagretrofits si quieres buscar en España, o si buscas en el extranjero mqbcoding o similares que son mucho más baratos e igual de eficientes. Y un servicio como este te puede salir entre 50/100€ extranjeros o 100/500€ en españa.. depende cómo lo vean.
saludos!!
  • 6 meses más tarde...
En 16/11/2021 a las 17:21, FrA1l3 dijo:
bueno tras un buen tiempo de haber hecho este mod y viendo los precios a los que se mueven los altavoces de graves hoy en día, me he decidido a cambiar los graves (woofers) de las puertas delanteros por los del ASS (8V0035415D, la pareja por 42€ puestos en casa).
Hay varios compañeros en el hilo que hablan que se nota muchísimo el cambio y he querido probar finalmente.
La diferencia con los del equipo básico de serie es que son 4ohm/20W y los ASS son 2ohm/40W.
En teoría el doble de potencia.
En unos días los instalo y hago pruebas y os cuento el resultado.
Hola, estoy muy interesado en este brico y me gustaría cambiar mis altavoces delanteros de 4 ohm y 20W por los de 2 ohm y 40W he leído que aunque no parametrices el mmi a 9VD y lo dejes en básico como en mi caso 8RM, se nota mejoría, quizás después me anime al brico completo, lo que me echa atras es no tener el VCP, peros tengo obdeleven gracias un saludo
Hola, estoy muy interesado en este brico y me gustaría cambiar mis altavoces delanteros de 4 ohm y 20W por los de 2 ohm y 40W he leído que aunque no parametrices el mmi a 9VD y lo dejes en básico como en mi caso 8RM, se nota mejoría, quizás después me anime al brico completo, lo que me echa atras es no tener el VCP, peros tengo obdeleven gracias un saludo.
En 29/7/2023 a las 17:12, jantoniohdez dijo:
Hola!
Pues hay dos opciones para mejorar el sonido y que me han confirmado varios compañeros.
Por un lado si cambias la codificación ya sea vagcom/obdeleven que sale en el brico, mejora el sonido.
Si por el otro sólo cambias los altavoces delanteros sin codificar con VCP, mejora el sonido.
Si quieres desbloquear el subwoofer y el altavoz delantero central (añadir 2 canales de audio y  añadir esos 60W de potencia extra, necesitas hacer el brico completo.
El VCP es dificil de conseguir porque requiere suscripción anual y sólo funciona bien el original, los chinos no suelen traer los ficheros de firmware y no te sirve de nada el cable sin ellos.
El vagcom/OBDeleven es más fácil que algún compañero cerca te lo pueda prestar o ayudarte.
saludos!
En 1/8/2023 a las 10:18, FrA1l3 dijo:
Hola!
saludos!
Hola muchas gracias por la información, tengo OBDeleven y voy aprobar a ver que tal, a ver si me aclaro con la codificación sería el byte 4 en codificación larga del 5f? no me queda claro lo de cambiar de FF00 a FF0A, por cierto podrías decirme por aquí o privado donde puedo conseguir los altavoces delanteros de 40w del ASS muchas gracias ☺️
hace 16 horas, J.Antoniohdez dijo:
Hola!
Si la codificación es cambiar a FF0A.
Los altavoces yo los compré en ebay.de, tienes un montón de concesionarios oficiales que venden los repuestos a buen precio, busca por la referencia y te salen 8V0035415D
saludos!
Vale he añadido una pequeña correción al principio para que quede un poco más clara la codificación en OBDEleven,
Módulo 5F --> Long Coding --> Byte 4 --> PR-9VD
En OBDEleven sería el Byte 5:
Como en vagcom coge un grupo de 4 Bytes (del 4 al 7) puse que se edita el Byte 4.
Pero en OBDeleven, tenemos que escoger el Byte 5 para modificarle el valor de 00 a 0A tal y como está en la imagen.  (activamos bit 1 y 3)
  • 2 meses más tarde...
Hola me presento, soy nuevo en el grupo y me acabo de comprar un S3 del 2017, llevaba un tiempo buscando, tenia que llevar el coche que me comprase entre los extras el Bang & Olufsen, y me entro uno, tenia los extras, pero...
Al coche le habian modificado el sistema de sonido, no llevaba de origen B&O, le habian puesto las carcasas de las puertas, le habian cambiado (o puesto) un subwoofer Graun Zero de 10 pulgas, esto ultimo me dije a mi mismo, bueno se le ha roto el original y lo han cambiado, le habían puesto un ampli mosconi, cuando ya lo habia comprado me di cuenta de esto, tambien  que el MMI no se podia graduar la musica, solo salia graves y agudos, y por ultimo el MMI era de 5,8 , creo haber leido que el B&O montaba el plus de 7, este es el plus pero no se puede ver ni videos, si es verdad que si se ve por cable el carplay.
La musica, no se oye mal, pero no me acaba de gustar , los medios chirrian un monton mientras los graves , le falta punch y los agudos le sobra.
He visto que hay en ebay equipo completo de B&O en venta, imagino que los cables , no estan pasados, vamos que habria que pasarlos y o compralos e kit, que tambien lo e visto en Aliexpres.
hay otra opcion, ir algun sitio a que me monte un sistema nuevo entero, pero me gustaria poder equalizar a mi gusto, jod** hasta las radios chinas android suenan mejor que lo que llevo.
en fin, si alguien a escuchado el B&O y me puede hacer decir se lo agradeceria, tambien si hay pantallas que tengan el MMI mas grande y, o, con sistema android, si  pierde funciones o gana equalizacion
  • 9 meses más tarde...
En 14/8/2023 a las 14:53, FrA1l3 dijo:
Hola amigo yo quiero instalar el subwoofer y el altavoz del salpicadero y activar el ass pq tengo el equipo  básico y tengo un obdeleven pro.me podría explicar los pasos para activar el ass y los altavoces con el obdeleven se lo agradecería mucho. Un saludo
En 28/8/2024 a las 3:50, rocka dijo:
Hola compañero,
Pues puedes activar la parte tal cual pone el brico, pero para que la centralita detecte el cambio a ASS debes actualizar el firmware de la unidad si o si para que active la salida de potencia en los dos canales extra. Y eso solamente se puede hacer con el VCP.
Si no, no funcionará correctamente el ASS
saludos!
En 10/9/2024 a las 19:46, FrA1l3 dijo:
Hola compañero,
saludos!
Gracias mañana lo voy hacer a vet q tal
