Muy buenas, como dije en mi presentación, yo soy de mk5 y justico dominó para el mío, resulta que un familiar tiene un A4 b7 Avant y se ha comprado un 12 12 y el muy...No se que ha echo el caso es que no parpadean al cerrar el coche ni se cierran las puertas automáticamente..., Y no se qué más falla, con lo que aparezca en la carpeta Debugg puedo volverlo? Según he leído Audi es distinto al vw
Bienvenido Josefito41!!
seguramente habra tocado en el canal 46 que es del cierre centralizado con mando, alarma, cierre mediante intermitentes etc..
dile que para empezar ponga este codigo 11896 y lo guarde. Luego que pruebe todo y segun sus gustos que sume o reste lo que le interese
  • 2 meses más tarde...
Hola, Tengo unas dudas de como se activan las cosas, no se si me podéis ayudar ¿como se suman o se restan el resto de cosas? porque entiendo que entras en el canal 46 ¿luego función 07 CODING?
Carlisu84 dices que pongamos 11896 -- ¿pero me puedes explicar a que corresponde este código? ¿Cómo lo has sacado? Porque lo que pone otro hilo para programar el canal 46 es:
+ 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta.
+ 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes.
+ 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero.
+ 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no?
+ 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h
+ 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desploquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automaticamente para facilitar el rescate de los ocupantes.
+ 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el boton de cierre o de apertura del mando a distancia.
+ 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia.......
+ 256 Codifiación para los coches que son Avant
+ 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes
+ 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente
Muchas gracias y saludos.
si eso es para añadir o quitar esa codificacion pero tienes que partir de una base (numero) al que hacerle o quitarle esas codificaciones.
ese numero se que lo guarde por este motivo por si se perdian o ponia una config que no sabria volver a tras. Se que es de avant pero poco mas.
  • 7 años más tarde...
En 17/4/2017 a las 0:47, Carlisu84 dijo:
Hola por aquí Carlisu.
Como no consigo el autoscan de un coche como el mío ¿cómo puedo saber los "código base" de todos los módulos.
Thanks
En 14/12/2024 a las 17:01, nayoalex dijo:
Thanks
primero tienes que saber los extras que tienes. como dije alla por el 2017 prueba con este 11896 y despues vas añadiendo y quitando cosas segun lo que tengas y prefieras
hace 13 horas, Carlisu84 dijo:
En general con todos los modulos?
Si tienes link al hilo pásalo por favor. Porque llevo medio foro leído y no me suena haberlo visto.
hace 7 horas, nayoalex dijo:
no, solo del 46. que es lo que se trato en este hilo.
porque necesitas de todos los modulos?
quizas tenga alguno de algun coche de los que reparaba. haber si lo encuentro y lo pego
hace 12 horas, Carlisu84 dijo:
Gracias.
Como tengo todo trastocado quiero repasar...
Asi juego con el vag com
hace 11 horas, nayoalex dijo:
Gracias.
aqui tienes,
este es de un avant, con bixenon, tempomat y MF. Llantas 16
tengo unos cuantos mas por si necesitas.
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Saturday,24,April,2010,11:45:46:13314
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
          69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8EX8A043376   Mileage: 330890km/205605miles
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 JD    HW: 03G 906 016 JD
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9643
   Revision: --H05---    Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 06335 000 00000
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.lbl
   Part No SW: 8E0 910 517 H    HW: 8E0 614 517 BF
   Component: ESP8 FRONT      H06 0140
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004401
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 BL
   Component:   A4 Klimaautomat   3233
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
   Part No: 8E0 907 279 N
   Component: int. Lastmodul  ECE 0907
   Coding: 11021
   Shop #: WSC 65536
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Component:    Airbag 9.41  H14 4230
   Revision: 91H14423    Serial number: 0036M0G9C6NB
   Coding: 0030612
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: Lenksáulenmodul     0701
   Coding: 04041
   Shop #: WSC 06335
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Part No SW: 8E0 920 901 H    HW: 8E0 920 901 H
   Component: KOMBI+WFS 4     H14 0200
   Revision: 0200        Serial number: 00000000000000
   Coding: 0006118
   Shop #: WSC 00575 572 96079
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8E0 951 177
   Component: Innenraumueberw.   0804
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
            81-00 - Open
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
   Part No: 8E0 959 433 CQ
   Component: Komfortgerát T3B    4236
   Coding: 08010
   Shop #: WSC 00442
   Part No: 8E1959801H
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
   Part No: 8E1959802H
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
   Part No: 8E0959801E
   Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
   Part No: 8E0959802E
   Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
1 Fault Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
            35-00 -  -
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 F
   Component: Dynamische LWR  H02 0010
   Revision: 00000001    Serial number:
   Coding: 0000005
Address 56: Radio        Labels: 8J0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 8E0 035 186 AK    HW: 8E0 035 186 AK
   Component: R Concert2+     H04 0240
   Revision: 00H04000    Serial number: AUZ1Z3G5359572
   Coding: 0630221
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8P0 862 335 K    HW: 8P0 862 335 K
   Component: FSE_255x BT     H26 0340
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005215526
   Coding: 0001655
End   ---------------------------------------------------------------------
hace 32 minutos, Carlisu84 dijo:
aqui tienes,
          69 75 76 77
   Coding: 0000072
   Coding: 0004401
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 11021
   Shop #: WSC 65536
   Coding: 0030612
   Coding: 04041
   Shop #: WSC 06335
   Coding: 0006118
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
            81-00 - Open
   Coding: 08010
   Shop #: WSC 00442
   Part No: 8E1959801H
   Part No: 8E1959802H
   Part No: 8E0959801E
   Part No: 8E0959802E
1 Fault Found:
            35-00 -  -
   Coding: 0000005
   Coding: 0630221
   Coding: 0001655
Ostras. Pues si tuvieras el que pido en otro hilo. Es audi a4 1.9 tdi 130 cv b6 8e no lleva xenon, cambio manual, aunque supongo que hubieras contestado allí....
