alagar27 Publicado 8 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2018 hace 31 minutos, choto1976 dijo: Bueno activado y comprobada, paso unas fotos para ver que funciona y lo que sale en el menu . Pero eso te sale al activarlo con la app esa o ya tenias antes algo activado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
choto1976 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 8 horas, alagar27 dijo: Pero eso te sale al activarlo con la app esa o ya tenias antes algo activado Todo a salido con la app, no lo tenía activado por que con codificación lo intente un par de veces pero el módulo 44 siempre me daba fallo. Esto a sido darle y funcionar, nada de codificación. Recordar que mi coche es el q5 pero yo siempre me he fijado en este foro y es igual que el mío. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pedrod100 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 9 minutos, choto1976 dijo: Todo a salido con la app, no lo tenía activado por que con codificación lo intente un par de veces pero el módulo 44 siempre me daba fallo. Esto a sido darle y funcionar, nada de codificación. Recordar que mi coche es el q5 pero yo siempre me he fijado en este foro y es igual que el mío. gracias @choto1976 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfilnegro77 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 En 8/6/2018 a las 7:59, j.jaren dijo: el line asist cuando sobre pases los 65 km estas líneas grises se pondrán verdes Funciona a partir de 65 km/h, aunque no en todas las circunstancias. Depende de que los carriles estén bien delimitados por las líneas blancas del pavimento. Puede que vayas a más de 65 km/h y las líneas sigan grises: en ese caso no está haciendo la función de mantener el carril. Sólo lo hace cuando están verdes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 1 hora, choto1976 dijo: Todo a salido con la app, no lo tenía activado por que con codificación lo intente un par de veces pero el módulo 44 siempre me daba fallo. Esto a sido darle y funcionar, nada de codificación. Recordar que mi coche es el q5 pero yo siempre me he fijado en este foro y es igual que el mío. Estupendo, lo probare. Aunque poca utilidad lo veo si se activa a partir de los sesenta km, deberia activarse antes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
choto1976 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 lo he vuelto a probar y es una pasada, te corrige y mete el coche cuando vas cogiendo una curva, en línea recta te lo mantiene suavemente, yo lo tengo en tarde y si cambias sin poner el intermitente no es nada brusco el intento de corrección del coche, la vibración del volante la hace cuando pisas la línea y es suave también, con una simple aplicación te ahorras 550€, eso si no tenemos el botón en la palanca pero me la pela, 550€ que me ahorre, jajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 46 minutos, choto1976 dijo: lo he vuelto a probar y es una pasada, te corrige y mete el coche cuando vas cogiendo una curva, en línea recta te lo mantiene suavemente, yo lo tengo en tarde y si cambias sin poner el intermitente no es nada brusco el intento de corrección del coche, la vibración del volante la hace cuando pisas la línea y es suave también, con una simple aplicación te ahorras 550€, eso si no tenemos el botón en la palanca pero me la pela, 550€ que me ahorre, jajajaja Que bien. Has tenido que activar los dos pasos, porque veo que esta el primer paso que cuesta cien creditos y luego el segundo que no cuesta creditos y que sirve para activar ya del todo el line assist y hay eliges si tienes instalada la palanca con el boton o no la tienes Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
choto1976 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 (editado) hace 37 minutos, alagar27 dijo: Que bien. Has tenido que activar los dos pasos, porque veo que esta el primer paso que cuesta cien creditos y luego el segundo que no cuesta creditos y que sirve para activar ya del todo el line assist y hay eliges si tienes instalada la palanca con el boton o no la tienes Exacto, primero la de 100 créditos y luego la de 0 créditos, que es la de la palanca, en mi caso active la primera opción que es la que no tienes el botón en la palanca. Decir que al activarlo me me salió el fallo del presen se y que luego desapareció y no a vuelto a salir Editado 9 de Junio del 2018 por choto1976 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 5 minutos, choto1976 dijo: Exacto, primero la de 100 créditos y luego la de 0 créditos, que es la de la palanca, en mi caso active la primera opción que es la que no tienes el botón en la palanca. Decir que al activarlo me me salió el fallo del presen se y que luego desapareció y no a vuelto a salir ok, lo probare. tu llevas faro led o matrix o faro xenon por curiosidad. es que yo intente activar el line assist sin conseguir hacerlo funcionar y llevo matrix y tuve problemas porque me quede sin smart beam y no podia usar las largas al querer hacerlo con los pasos esplicados por aqui el foro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Raul A4 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 3 minutos, choto1976 dijo: Exacto, primero la de 100 créditos y luego la de 0 créditos, que es la de la palanca, en mi caso active la primera opción que es la que no tienes el botón en la palanca. Decir que al activarlo me me salió el fallo del presen se y que luego desapareció y no a vuelto a salir A mi ese fallo también me salió, recorrí un par de kilómetros y no se quitó. Después desactivé el asistente y se solucionó todo. ¿has hecho algo en especial para dejarlo en funcionamiento? A mi el fallo del pre no me dejaba eliminarlo con el asistente activado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
choto1976 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 47 minutos, alagar27 dijo: ok, lo probare. tu llevas faro led o matrix o faro xenon por curiosidad. es que yo intente activar el line assist sin conseguir hacerlo funcionar y llevo matrix y tuve problemas porque me quede sin smart beam y no podia usar las largas al querer hacerlo con los pasos esplicados por aqui el foro Llevo led, conozco lo que te paso, como te he dicho led y el smart beam lo active por codificación, la que hay puesta en este foro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
choto1976 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 46 minutos, Raul A4 dijo: A mi ese fallo también me salió, recorrí un par de kilómetros y no se quitó. Después desactivé el asistente y se solucionó todo. ¿has hecho algo en especial para dejarlo en funcionamiento? A mi el fallo del pre no me dejaba eliminarlo con el asistente activado El fallo me salto en pantalla al momento de la primera activación luego ya nada, apague el coche del todo y lo volví a encender y ya no salió nada, en el obdeleven había un fallo en un módulo, creo que era el de sensores, lo borre y no a vuelto a salir, hice 2 escaneos después de borrarlo y 0 errores. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 Otra nueva app, copiar musica cd. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 1 hora, choto1976 dijo: Llevo led, conozco lo que te paso, como te he dicho led y el smart beam lo active por codificación, la que hay puesta en este foro. Aja. No se si probar o no por si acaso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
XuLo Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 hace 2 horas, alagar27 dijo: Aja. No se si probar o no por si acaso. A mí ahora no me conecta el OBD, quizás no se me activarán bien, algo debo hacer mal. Si consigo reconectando volveré a probar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
