hace 2 horas, sesmero dijo:
ah pensaba que todos teníamos el botón jeje
si lo tuvieramos todos podriamos desactivarlo ya que tendriamos lane assist
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 383
En ‎12‎/‎07‎/‎2018 a las 19:09, jesus_fernandez_ dijo:
Estoy probando cosas con odb y su soporte técnico, para ver cuál es el problema de los errores en el line asisst de algunos compañeros.
Espero esto llegue a buen puerto.
Hola Jesus, y compañeros, tengo tu mismo modelo y me dan exactamente los mismos errores  que a ti por la app y la opción por el MMI que me aparece al activarlo me dice que no está disponible, ¿ has logrado activarlo?
hace 1 hora, JUCALLOMO dijo:
Tengo que hacer esta prueba pero estoy de vacaciones  fuera. Si alguien con el mismo error quiere hacerlo y enviárselo a los técnicos de odb.
Estos son los pasos:
active la aplicación una vez más y realice copias de seguridad de las unidades de control 44, 17, 09, A5 y 5F .
El correo.
support@obdeleven.com
En ‎04‎/‎08‎/‎2018 a las 22:44, jesus_fernandez_ dijo:
El correo.
     Hola a tod@s de nuevo ;
     Me puse en contacto con soporte ODBELEVEN y me indicaron si mi coche tenía cámara multi-función. Yo creo que van por ahí los tiros. ¿ Como se puede saber si el coche lleva este modelo de cámara?
    Os pego la respuesta en ingles y seguidamente la traducción al castellano …
     I will begin from the beginning.
    Here are some requirements needed and other steps to make. I will copy it here:
   "Don't forget to activate 'Lane assist Step 2' app!
    To activate this function vehicle must have multi-function camera installed!
    Make sure that engine is not running when activating or deactivating this function!
    If your car has Adaptive cruise control, please clear faults manual after activation!"
    So the first question is does your car have a multi-function camera?
     Voy a empezar desde el principio.
     Aquí están algunos requisitos necesarios y otros pasos a hacer. Lo voy a copiar aquí:
     "no se olvide de activar ' carril Assist paso 2 ' App!
     Para activar esta función el vehículo debe tener una cámara multi-función instalada!
     ¡ Asegúrese de que el motor no esté en funcionamiento cuando active o desactive esta función!
     ¡ Si su coche tiene control de travesía adaptante, por favor despeje el manual de averías después de la activación!  "
      Así que la primera pregunta es ¿su coche tiene una cámara multi-función?
hace 21 horas, JUCALLOMO dijo:
Si tienes cámara multifunción. Es en Canadá creo donde se vende sin cámara. Creo yo vamos
hace 46 minutos, nomtoni dijo:
Hoy he visto una nueva aplicación, en este caso para los que tienen el VC, es el menú de desarrollo, 10 créditos
a la espera de que alguein la pruebe y diga algo, yo el sabado la activare pero no tocare nada, solo vere que puede hacerse
hace 1 hora, choto1976 dijo:
Yo tengo la revisión de los 60.000 en mil kilometros. Cuando la pase me pongo a mirar lo de el line assist con los técnicos de odb.
Dejé un poco más arriba los datos que necesitaban para ver el problema de nos daba a algunos al activarlo.
Pero creo que nadie le mando las copias de seguridad.
  • 2 meses más tarde...
En 10/7/2018 a las 14:55, Raul A4 dijo:
El mío 2016 , faros xenón MMI normal
El mío lo conseguí activar con vag y va perfecto llevo xenón y mi normal. No controlo el obd pero creo que podeis hacer las configuraciones por bit y bytes. Si quereis intertarlo el que tenga la misma configuracion que puede intentarlo. Página 20
Editado por david86ar
