djton Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2017 Hola compis,soy forero de aki desde hace unos años pero no estoy muy activo aunque suelo pasarme a leeros de vez en cuando. Tengo un Audi A4 Avant 2.6 v6 plateado,llevo con el ya 3 años y estoy super contento. Solo he tenido los tipicos problemas de desgaste y 1 homocinetica cambiada. El tema es el siguiente,tengo un problema con la calefaccion,lo tipico de que no calentaba pero este fin de semana le hice una limpieza a fondo del radiador y de todo el circuito del refrigerante y lo deje todo limpio y eche anticongelante nuevo. Hasta aqui todo bien,la calefaccion funcionaba bien y tal,me fui para casa,lo aparque y lo volvi a coger el coche a las 3 horas,... y cual fue mi sorpresa cuando vi que no calentaba la calefaccion,pero como puede ser si despues de hacerle la limpieza calentaba. He estado haciendo pruebas a ver por que puede ser que caliente a veces si y a veces no. El radiador ya he verificado que no es por que el flujo de agua que entra,se llena de agua perfectamente. Me dicen que el motor v6 de gasolina tipo ABC tiene dos termostatos,yo conocia el que va detras de la distribucion pero el otro desconozco donde va. He visto que no le llega casi agua al radiador de la calefaccion y esa puede ser la causa pero necesito de vuestra ayuda para saber por que me llega tan poca agua al radiador. la bomba la he mirado y esta ok. ¿ideas? gracias Responder
Athabasco Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2017 Has probado de purgar el circuito? a ver si es un problema de aire, precisamente se hace a traves de un pequeño orificio que hay debajo de uno de los manguitos que entran en el radiador de la calefaccion, no recuerdo cual es, es cuestion de sacarlo un poco hacia atras hasta que quede al descubierto, busca por el foro por que yo eso lo he visto como se hace. S2 Responder
djton Publicado 27 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2017 Si si,esta super pulgado y comprobado y no es aire en el circuito. Me han comentado que puede tener un grifo o llave de paso el radiador de la calefaccion. Hay alguien que me lo pueda confirmar? Has probado de purgar el circuito? a ver si es un problema de aire, precisamente se hace a traves de un pequeño orificio que hay debajo de uno de los manguitos que entran en el radiador de la calefaccion, no recuerdo cual es, es cuestion de sacarlo un poco hacia atras hasta que quede al descubierto, busca por el foro por que yo eso lo he visto como se hace. S2 Responder
seresmi Publicado 27 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2017 Si lo tiene, se lo han puesto a posteriori ..... Saludos. Responder
Athabasco Publicado 28 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2017 Si, efectivamente en nuestros coches el sistema de calefacción no lleva una valvula que hace pasar el liquido refrigerante al radiador de la calefacción sino que siempre está el circuito abierto. Lo que lleva es una trampilla que bajo demanda o lo necesite al conectar el clima se abre para dejar pasar el aire sea caliente en invierno o frio en verano. Te podria pasar que se te haya bloqueado esta trampilla por algo (motorcillo que la mueve) y se quede cerrada, es una averia que por lo visto tambien se da bastante. No se si con vagcom se puede averiguar el fallo del motor, o por los canales del clima, sino toca desmontar consola para acceder a la dichosa trampilla. Has comprobado que los dos manguitos que entran en el radiador esten calientes? S2 Responder
djton Publicado 28 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2017 Si, efectivamente en nuestros coches el sistema de calefacción no lleva una valvula que hace pasar el liquido refrigerante al radiador de la calefacción sino que siempre está el circuito abierto. Lo que lleva es una trampilla que bajo demanda o lo necesite al conectar el clima se abre para dejar pasar el aire sea caliente en invierno o frio en verano. Te podria pasar que se te haya bloqueado esta trampilla por algo (motorcillo que la mueve) y se quede cerrada, es una averia que por lo visto tambien se da bastante. No se si con vagcom se puede averiguar el fallo del motor, o por los canales del clima, sino toca desmontar consola para acceder a la dichosa trampilla. Has comprobado que los dos manguitos que entran en el radiador esten calientes? S2 si estan calientes cuando aceleras pero a ralenti se vuelven a enfriar.... ya he averiguado la posible causa... vengo de ver el coche con un mecanico amigo mio y todo apunta a que la bomba no da suficiente presion de agua y no llega el refrigerante a la calefaccion. Asi que me toca cambiar distribucion bomba y termostato. Queria que me hicierais otro favor,quiero saber exactamente que piezas hay que cambiar cuando cambias distribucion,me refiero a tensores,poleas etc... Para ir a comprar las piezas a tiro hecho. Tambien cambiare correa de accesorios. Gracias Responder
Athabasco Publicado 29 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Hombre, por lo general ya te venden los kit completos con todo, al menos de distribucion ira minimo correa dentada, poleas y tensores y bomba de agua, despues igual tienes que añadirle, las correas de accesorios y en tu caso creo que seria conveniente el termostato, por que esta en esa zona y si se fastidia, cambiar eso solo puede costarte un pastizal y por lo que vale.... Mira alguna web de recambios y veras todas las opciones. S2 Responder
mikela4 Publicado 29 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Pero si no necesitas, porque cambiar toda la distribucion? Cambias la bomba de agua y termostato... Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2017 Pero si no necesitas, porque cambiar toda la distribucion? Cambias la bomba de agua y termostato... Salvo que se aproxime y lo adelante un poco... Responder
djton Publicado 30 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2017 le queda poco asi que ya cambio todo Responder
Athabasco Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 Pero si no necesitas, porque cambiar toda la distribucion? Cambias la bomba de agua y termostato... Mikel, es un V6, para acceder a la bomba de agua hay que abrir donde está la distribución.... Responder
GoNzCiD Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 Pero si no necesitas, porque cambiar toda la distribucion? Cambias la bomba de agua y termostato... Mikel, es un V6, para acceder a la bomba de agua hay que abrir donde está la distribución.... Supongo que los tiros iran porque en posicion de servicio y con un poco de maña te da para cambiar correa y tensores. Si ahora solo cambia bomba y termostato, cuanto toque correa solo cambia correa, rodillos y tensores y es perfectamente posible que la bomba y termostato aguante para el siguiente cambio de distribución hacer el completo. salu2 Responder
djton Publicado 4 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2017 Gracias a todos por las respuestas. Ya tengo las piezas,en cuanto lo haya montado todo os voy diciendo si se ha solucionado el problema. Responder
miraquecosa Publicado 6 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2017 Pues yo he tenido el problema típico, le he hecho limpieza y purga, y ha funcionado bien el primer día. Despues, unos sí y otros como que no. Pregunté en otro hilo sobre el tema, pero después me he dado cuenta que era otro subforo. Buena gente Un amigo me dijo que puede ser la bomba de agua empezando con achaques. Supongo que tocarán soluciones más complicadas. Responder
chuanxo Publicado 6 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2017 A mi me lo hace regularmente, aún después de cambiarle la bomba, y yo lo achaco al barrillo sedimentado... Cada año se lo tengo que hacer, y una vez hecho aguanta hasta el siguiente... Decir que el circuito esta limpio y que solo sale suciedad del radiador de la calefacción,...los dos tubitos... Responder
