ACTIVACIONES VAGCOM
tonicobreti
En 22/1/2018 a las 23:46, tonicobreti dijo:
Mandame si quieres por privado pantallazos de que es lo que a ti te sale porque si tu coche es del 2013 debe ser como los demás.No hay mas misterio.
Algo no estas haciendo bien. Un saludo
Muchas gracias Tonicobreti, al final lo conseguí saque de por hay los canales que eran el problema si no es el coche puede ser la version de vag-com yo uso la 17.1 y no me indicaba eso de 1-2-3-4,1-2-3-4, y al final tambien lo hice de otra forma copie la forma se estaba puesto en apertura del canal remote key y lo puse igual en cierre y funciono..., no se algo raro. Estamos todos deseosos  de que pongas ya las nuevas activaciones :1_grinning:
  • Respuestas 266
hace 9 horas, a4.3.0quattro dijo:
Me alegro 👍
  • 4 meses más tarde...
En 3/6/2018 a las 22:30, rperez dijo:
Hola! Hay alguien con OBD eleven que pueda mostrar que se puede hacer en un A7 de 2012? No me atrevo con el VAG com y dependiendo de si lo que quiero hacer esta disponible en el eleven, quizás lo compraría. Gracias!
Mira para el A7 tienes estas aplicaciones:
lo de las luces ya tendrás que mirar cómo se codifica. Si compras el obdeleven pro puedes hacer de todo como el vagcom. Lo único es que no están tan bien documentados los bits y a veces codificar no es tan intuitivo como el vagcom, pero poder se puede.
  • 4 semanas más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Hola, he leído del tema pero no veo que nadie diga si es posible o no.
Quiero que el alerón se abra a 100km h, si es posible
Y que las ventanillas se cierre  al pulsar el botón de cerrar el coche y no tener que mantener pulsado.
A ver si sale algo por ahí.
Por cierto lo del start stop no me funciona... Mi código es 20, he restado y sumado y no lo hace...
En 17/6/2018 a las 13:24, FrA1l3 dijo:
Hola, he buscado bastante y no he encontrado nada acerca del encendido de solo DRL al abrir el coche. Alguna idea?  Gracias!
  • 3 meses más tarde...
En 11/7/2018 a las 20:35, rperez dijo:
Hola
He activado el lap timer con OBD eleven pero no me aparece en el menú.... Hay que hacer algo para que aparezca?
Es un A7 de 2012.
Buenas. Te cito a ti porque tienes un modelo del mismo año que el mío. Me interesa este hilo mucho. Acabo de compara el coche y me gustaría activar algunas cosillas de las que se hable aquí pero no tengo ni idea de que hace falta para ello. Hace meses compré un ELM327 para el A4 B6 cabrio que compré a primeros de año, pero supongo que con esto no se podrá hacer nada de esto. He visto también que hablan de una aplicación OBDELEVEN, pero supongo que hace falta algún dispositivo que conectar al OBDII ¿No?. Podéis contarme en pocas palabras que tendría que hacer. Gracias de antemao.
Buenas,
Soy novato con A7 (lo tengo desde hace una semana) y hay varias cosas que me gustaria modificar (como lo del start/stop)
Que cable tengo que comprar? He visto que hay varios: USB, BT, WIFI, pero no tengo claro que comprar.
Otra cosa, de donde se descarga el VAGCOM?
Gracias a todos y perdonad mi ignorancia.
hace 15 horas, r_ameijeiras dijo:
Vale
Y que cable tengo que comprar?
Cable vagcom... hay muchos y salvo que tu coche sea de los nuevos nuevísimos casi todas las versiones te valen (yo miraría mínimo 17.1); Cuanto más alta sea la versión, más coches va incorporando a su base de datos (modelos más nuevos) y más "códigos de error" reconoce, lo que al final es mayor precisión a la hora de buscar lo que falla en el coche
Tampoco soy el mejor para asesorarte en esto, porque no tengo demasiada idea, pero para hacerte una aproximación, mira este enlace donde lo explica algo:
http://www.vagcom.info/2012/04/que-es-el-vag-com.html
Luego, decidir si le quieres en español o te sirve en ingles (casi todas las codificaciones y demás salen primero en ingles) ya que normalmente las versiones en español son algo más bajas y a por él
