ACTIVACIONES VAGCOM
tonicobreti
hace 3 minutos, Villarmentero dijo:
He probado de todo, reinstalar, cambiar de portatil, enchufar arrancado, parado,.... y nada
Cada grupo me sale un mensaje.
Os adjunto los mensajes que me salen, pienso que es el cable que no va bien, aunqie lo reconoce bien y el test del coche da correcto. (es de aliexpress)
Si estas seguro que se instala bien, sin errores, y luego el activado y ejecutable usas el correcto, puede que sea el cable y más si en otro portátil te hace lo mismo 🥺
Tienes el instalador en inglés de tu versión? Prueba a instalarlo en inglés, que además de ser más rápida, a la hora de buscar luego códigos o nombre de errores, viene mejor 😉
  • Respuestas 266
hace 39 minutos, Bossweb dijo:
voy a probar en ingles a ver
hace 1 minuto, Villarmentero dijo:
Nada, los mismos mensajes pero en ingles.
El caso es que al instalar ha tardado más, como que descomprimía más archivos, pero nada.
Vaya m****
A mí las instalaciones en inglés me tardan muchísimo menos que las de en español, pero luego funcionan igual 😉
Pues tiene toda la pinta de que el cable pueda estar mal 🤨, porque si encima te da errores al entrar en varios módulos... 🥺
hace 1 hora, Villarmentero dijo:
Bueno pues ya tengo el carplay funcionando en mi A7 2016, y unas cuentas actiavaciones mas con el OBDEleven gracias a @Bossweb
La verdad es que queda muy chulo ver el googlemaps y que te lea los *********
Gracias crack👏🏻
Le has quitado unos cuantos años tecnológicos de encima 😜... Ahora ya sí que si, le has puesto la guinda a ese pedazo de bicho 🤖
Buenas,
Acabo de encargar el OBDleven PRO, no sé si este post podría valer, pero igual que se hablan de activaciones con VAG COM podíamos habar de activaciones con OBDleven.
Por lo que he visto además de las aplicaciones predefinidas, que pinta es tan fácil como pinchar en la imagen de la interfaz y automáticamente se hace solo, con la versión PRO también se puede codificar (creo que al estilo vag-com) y es ahí donde viene la chicha jeje. ¿Qué os parece? ¿Mejor crear un nuevo post solo con OBDleven? ¿Qué podéis contar los que tenéis experiencia dilatada con este interfaz?
Gracias, Salu2!!
Editado por isma_B8
Hola buenas tardes, después de leer bastante, estoy con la eterna duda.
Según las fotos de Villarmentero no aprecio diferencias con la pantalla de mi A7 del 2014.
Sinceramente poder hacer eso en el mío sería la bomba, los gurús del tema que opinais?
Salu2.
En 30/1/2021 a las 20:06, Villarmentero dijo:
Vaya m****
Buenas tardes, has solucionado ya el problema con el vag com? si no mandame un privado a ver si te puedo ayudar no es que yo entienda de esto pero me he comido unos cuantos marrones que al final he solucionado
En 29/1/2017 a las 0:03, tonicobreti dijo:
Buenas lo prometido es deuda ahi van las activaciones via vagcom o menu oculto
Espero que os sea útil.
-Barrido de agujas al arrancar
Instrument 17
Coding 07 Long code help
Byte 1 gauje/test
-Quitar sonido del cinturón sin abrochar
17-instrument
Coding 07
Long code help
Byte 0
Bit 2-4 - Advertencia de la cinturón de seguridad inactiva
-Video In motion desde DVD y SD
Habilitar VIM en MMI
[5F - Información Electr.] [iD avanzado - 1A] Nota 1er número de serie
[security Access] Introduzca los dígitos 6, 13, 10, 14, 11 del 1er número de serie
O siguiendo la web de AudiEntusiasts.com donde metes dicho nro. De serie y te da el codigo a meter en el siguiente paso
[Adaptación - 10] -> Canal 48
Establecer en 255
Reiniciar MMI
Para reproducir videos desde la SD el formato de éste debe ser el especificado.
720x480 30 fps mpeg4 30fps/mp3 48000hz 320kbps
Quitar las luces Xenón al cerrar o abrir el coche.(no me gustaba que estuvieran encendidas ni mucho ni poco tiempo sin estar el coche arrancado)
09 Central eléctr
[Codin- 07]
Long coding help
Haz clic en el byte 6 y desactiva el bit 4
Luces diurnas traseras
Seleccionar
09-Central Electric
[Codificación - 07]
Loding coding help
Haga clic en el byte 2 y habilite el bit 7
Regular intensidad de los leds( para que no se apaguen al poner intermitentes por ejemplo). Ajustar el brillo del LED
[09 - Cent. Elect.] [Acceso a la seguridad - 16] (introduzca el código de seguridad.) Uno de los códigos predeterminados es- 20113)
[Adaptación - 10] -> Canal 3
Establecer entre 5 y 100
-Que suene un bep al cerrar. (Solo si se tiene alarma)
[seleccionar]
[46 - Conv. Central]
[Codificación - 07]
[Loding code helpHaga clic en el byte 1 y en el bit 2 verá la opción seleccionable: "Anti-Theft-System: Horn Confirmation active"
Marque esta opción
[¡doit!]
Que suenen 2 beeps al abrir
[46 - Conv. Central] [Adaptación - 10] -> Canal 63
Añadir 4
-Establecer una nueva velocidad para que se apague la cámara/grafico.(Esta puesto para que se apague a 10km/h
10 - Park / Steer Assist] [Adaptación -10] -> Canal 23
Ajuste a 20 (valor máximo en km / h)
para mi era un engorro tener que ponerlo cada 2x3 por ejemplo en el garaje. Lo he subido a 20km/h
Activar en el modo de conducción para personalizar el ajuste individual del AudiDriveSelect también el Modo Efficiency dentro de las diferentes opciones Auto Confot Dynamic (que a mi no me salía y que supongo que será para ahorrar combustible). 09 central elec
Adaption
Canal 70
Donde el valor es:
2 confort
4 auto
8 dynamic
16 offroad
32 efficency
Yo tenia 14 suma de 2+4+8
Si queremos también efficency sumaremos 32
Con lo cual 14+32= 46
Activar/desactivar luz diurna desde el MMI
09 central elect.coding 07
Loding code help byte 6 desmarca bit 4
Cerrar el maletero con una pulsación breve desde el mando con pitidos de advertencia de seguridad mientras baja.
Modulo 46
Coding 07
Long coding helper
Byte 2
Bit 2 marcado
Salir doit
Después 6D Trunk Elec
Security Access 16
12345 doit
Adaption y desplegamos los canales. Ahi hay las primeras 8 opciones de la siguiente manera (1) (2) (3) (4) y (1) (2) (3) (4)
Pues bien las (1) deben estar no active y las (4) active marcando sobre las (4) te sale como esta
Nuevo valor, doit, y listo. Ahora también puede cerrarse desde el botón del piloto
Con el coche en marcha.
Cornering al girar con antinieblas
09 cent-elec
Coding 07
Long coding helper
Byte 4 marcar Bit 0
-Aumentar el tiempo de reproducción de radio después de apagar el coche
En el menú oculto:
Desde la pantalla principal seleccione car 'onofftimer', ajuste 'Retardo de espera'. El valor máximo es de 30 minutos.
Temporizar a demanda el tiempo para que pase los asientos calefactables del nivel 3 a 2 y de nivel 2 a 1 automáticamente
vaya a
Módulo 08 (HVAC) -> Adaptación -> drop down down box seleccione la opción 'time until heating seat stage retiro de 3-2'.
Introduzca un nuevo valor. Salvar.
El valor predeterminado es 10, que es de 10 minutos. Yo he puesto 5 min. Cambia automáticamente de nivel 3 a nivel 2.
También hay una opción para cambiar automáticamente de Nivel 2 a Nivel 1. Esto está deshabilitado por defecto (puesto a cero). Si quiereshabilitarlo, ingresa un valor en minutos.
Habilitar menú oculto en MMI
Cambiar de 0 a 1
Utilice este menú oculto bajo su propio riesgo.Precaución: Mantengase alejado del "Bootloader"
Desactivar start/stop
módulo 09-Cent. Elec.
- introduzca el código de seguridad (20113)
- Adaptación en Canal 34:
Restar 4 al valor -> Start & Stop siempre desactivado
Añada 32 al valor -> memorice el último estado (el estado de arranque y parada en el arranque del motor será el último apagado del motor) Además de estos valores, si agrega 64 al valor, la luz del botón Start & Stop se invertirá: off si Start & Stop está apagada la luz , y on si start/stop esta encendida la luz.
Bajar espejo derecho al dar marcha atrás
Modulo 52
Coding 07
Long coding helper
Byte 4
Marcar bit 2 volverá a su posicion al ir para adelante a mas de 10kms
Cambiar logo en Fis
Modulo 17
Coding 07
Long coding helper
Byte 9
Desplegables de paises
Donde por ejemplo:
Canadá S7
Japón RS7...
Cambiar logo en MMI
Menu oculto
Car
Primera opción
Selec No. Of screen
Donde por ejemplo 10=S7 11= RS7
Estan son las activaciones probadas con éxito. Hay más pero yo o no las he probado o almenos a mi no me funcionan.ya las pondré mas adelante por si a alguien le funciona. Y quiere probar bajo su responsabilidad. Espero que os sea de ayuda y perdonéis posibles fallos ortográficos. Son muchos datos y mucho trabajo.Espero lo entendáis.
Lo primero agradecer a Tonicobreti este pedazo de hilo, yo tengo un A6 C7 Allroad y he hecho las luces niebla al girar (no se si funciona) Video in motion (funciona perfectamente) el test de agujas al encender (funciona perfectamente) lo del Lap timer (me ha dicho que lo ha hecho bien pero no se donde se tendría que ver por lo que no se si ha funcionado) y lo de que se ponga el freno de estacionamiento al poner la P (aunque me ha dicho que si y me ha guardado la nueva configuración no ve que lo haga) de momento eso es todo.
Gracias a todos los foreros que habéis intervenido y que os lo hayáis currado para que torpes como yo que soy el que mas lo hayamos podido hacer tan fácil
hace 1 hora, Tole dijo:
Salu2.
Buenas,
Si no me equivoco, lo que importa es que MMI tienes, si llevas MIB2 puedes, si llevas algo mas antiguo no puedes. Me refiero que la estética de la pantalla, no afecta.
hace 2 horas, Tole dijo:
Gracias por la respuesta.
Después de actualizar mapas y software en su día, dejo la versión que tengo.
Buenas!!
Te cuento;
Viendo la pantalla pero sobretodo la versión del software de tu MMI, veo que tú coche es el anterior al Restyling 📝
Físicamente y en el tamaño de la pantalla, es igual a la de un Mib2 que ya traían los restyling, pero en tu caso, el MMI es un 3G+ y NO es posible activar de origen el Android Auto & CarPlay en él 🤧
Tendrías que recurrir a una interface externa por unos 200€ de AliExpress o directamente optar por cambiar la pantalla por una con Android Auto y CarPlay preinstalado 👌🏻 (400-500€)
Muchas gracias por tu respuesta Bossweb.
Me tendré que resignar, ya los trasteos a los que me tendría que meter los veo liosos sobre todo cambiar la pantalla.
Habrá que esperar al cambio de máquina y de momento me tendré que apañar.
Muchas gracias y los que han podido hacerlo a disfrutar que es una pasada.
Salu2.
hace 8 horas, Tole dijo:
Salu2.
De nada, a ti 👌🏻
