ACTIVACIONES VAGCOM
tonicobreti
hace 12 horas, OscarA6Allroad dijo:
Lo primero agradecer a Tonicobreti este pedazo de hilo, yo tengo un A6 C7 Allroad y he hecho las luces niebla al girar (no se si funciona) Video in motion (funciona perfectamente) el test de agujas al encender (funciona perfectamente) lo del Lap timer (me ha dicho que lo ha hecho bien pero no se donde se tendría que ver por lo que no se si ha funcionado) y lo de que se ponga el freno de estacionamiento al poner la P (aunque me ha dicho que si y me ha guardado la nueva configuración no ve que lo haga) de momento eso es todo.
Gracias a todos los foreros que habéis intervenido y que os lo hayáis currado para que torpes como yo que soy el que mas lo hayamos podido hacer tan fácil
Lo del LapTimer se pone como una visualización más del cuadro... busca en las diferentes vistas (creo recordar que estaba la penultima) a ver si aparece;
Si no lo hace, es posible que la vesión de tu cuadro no lo soporte (primeros A6/A7)... @davis ya lo explicó en un post de A6:
  • Respuestas 266
hace 7 horas, Puffy dijo:
Muchas gracias
Bueno confirmaros que la luz de córner también me funciona en mi A6 c7 Allroad y se nota una barbaridad en carreteras con curvas pronunciadas y oscuras en ciudad ni se aprecia la verdad pero claro con las luces de la calle no hace falta más
  • 4 meses más tarde...
hace 11 horas, Elmujamax dijo:
Alguno sabe como activar barrido de agujas con vagcom 20.4??
Es independiente de la versión de VAGCOM, pero aquí tienes como activar tanto Barrido de Agujas como Laptimer 👌:
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
[Select] [17 - Instruments] ➡️ [Coding - 07] ➡️ [Long Coding Helper]
Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Gauge Test/Needle Sweep active"
Check this option
[Do It!]
Enabling Lap Timer
Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Lap Timer active"
Check this option
[Do It!]
En 22/6/2021 a las 19:59, Elmujamax dijo:
El vagcom 20.4 no te da la opción long code help
Yo tengo la v20.4.1 y aunque cuando lo active en mi coche no lo recuerdo bien, me extraña que no tenga esa opción 🙄
Te has asegurado de "registrar" el VAGCOM con el vcdsloader correspondiente? 🧐
A ver si me acuerdo, y lo reviso en el mío 😉
  • 3 semanas más tarde...
En 24/7/2021 a las 20:18, Elmujamax dijo:
Eso es lo que me pasa no entiendo porq soy de argentina
Pues muy normal no es. Porque los vagcom funcionan todos igual. Sólo que a medida que es version más nueva lee más tipos de centralitas y tienen más fallos registrados. Pero la manera de trabajar siempre es la misma
