torrebasetes Publicado 3 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 Creo que para k se enciendan todos los led en rojo en velocimetro tiene k ver con el ACC..... Responder
Bossweb Publicado 3 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 hace 18 minutos, torrebasetes dijo: Creo que para k se enciendan todos los led en rojo en velocimetro tiene k ver con el ACC..... Por mi parte, esa condición en la hipotesis, te la acepto No tiene mucha lógica, pero al tener que llevar o incluir un cuadro que tenga el logo de proximidad con el objeto de delante... Lo mismo eso indica un cuadro nuevo que ya lo implemente En mi caso: @Bossweb Audi A7 (2015) con ACC ... Todo OK @SERPYMIX Audi A7 (2017) sin ACC ... Sin iluminación roja en las esferas Responder
nacho1977 Publicado 10 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2020 En 3/2/2020 a las 16:48, Bossweb dijo: A este vídeo te refieres no? Si si, la visualización del mio es exactamente a como se ve en ese video No tenia ni idea que actualizando el SW del cuadro se consiguiera visualizar ese menu "extra" del Laptimer, y entiendo yo que tambien se visualizaria el Gauge Test como el mio no? Acabo de consultarlo con el AutoScan que tenia sacado con el VAGCOM, y la codificación que tengo en el Modulo 17 (Cuadro de instrumentos) es esta: Address 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 4G8 920 934 H HW: 4G8 920 934 H Component: TDieRdwAcc H10 0104 Revision: 06001087 Serial number: 658190515596026 Coding: 138602021F470008000100 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 366390D989477AFA3F-8062 Respecto al formato en como lo muestra el FIS, esto serian mis datos: Codificación: 138602021F470008000100 Referencia Cuadro: 4G8 920 934 H HW Version: H10 SW Version: 0104 Lo único que según comentan, hay dos opciones, pasar por el Conce siempre y cuando sepan de que les estas hablando , o hacerlo tu mismo con una SD, pero necesitas a su vez el ODIS E no? Me extrañaría bastante que el propio OBDEleven te deje actualizar un SW de una centralita, pero oye, por probar... Ya de por si, me parece bastante interesante que te detecte que hay una versión mas nueva, así que, lo mismo suena la flauta Buenas, efectivamente el OBDEleven no actualiza el SW de los controladores Tendré que buscar a ver si encuentro algo por ahí para actualizar el SW del cuadro de instrumentos.... Responder
Bossweb Publicado 10 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2020 hace 15 minutos, nacho1977 dijo: Buenas, efectivamente el OBDEleven no actualiza el SW de los controladores Tendré que buscar a ver si encuentro algo por ahí para actualizar el SW del cuadro de instrumentos.... Pregunta en el hilo donde hablaban sobre ello, por si la persona que lo hizo, quisiera pasarte ese Update. Es algo bastante delicado, así que aunque lo encuentres por ahí, tendrías que asegurarte muy bien que es compatible con tu cuadro, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad Responder
Chorrog Publicado 16 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2020 He activado el pitido al cerrar el coche y el barrido de agujas. Por cierto ,las mías también se iluminan Responder
tonicobreti Publicado 28 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 En 16/2/2020 a las 8:26, Chorrog dijo: He activado el pitido al cerrar el coche y el barrido de agujas. Por cierto ,las mías también se iluminan Se iluminan si tienes ACC Responder
barci10 Publicado 23 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2020 buenos dias,soy de salamanca,tengo un a7 y me gustaria hacerle cosillas del vag com,alguno que me pueda hechar una mano ,gracias de antemano Responder
MarioA73.0.204 Publicado 8 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 En 23/3/2020 a las 12:58, barci10 dijo: buenos dias,soy de salamanca,tengo un a7 y me gustaria hacerle cosillas del vag com,alguno que me pueda hechar una mano ,gracias de antemano Mira las primeras paginas de este hilo y ahí encontrarás cosillas. Responder
JOSE LUIS SANCHEZ SANCHEZ Publicado 9 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 9 de Abril del 2020 HOLA TONI BUENAS... PUEDO CONSEGUIR EL PIN DE LAS LLAVES PORQUE ME LO PIDE EL MMI PARA EL AUDICONECT MY AUDI Responder
barci10 Publicado 19 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2020 En 8/4/2020 a las 11:10, MarioA73.0.204 dijo: Mira las primeras paginas de este hilo y ahí encontrarás cosillas. Necesito alguien de Salamanca con vagcom Responder
DiegoFR Publicado 20 de Julio del 2020 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2020 En 3/2/2020 a las 22:40, torrebasetes dijo: Creo que para k se enciendan todos los led en rojo en velocimetro tiene k ver con el ACC..... Esas rayas rojas son las que marcan la velocidad que seleccionas en el contro de crucero, así que tiene todo el sentido. Responder
guagevilla Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 Buenas tardes a todos. Necesito ayuda por los entendidos del tema Vagcom OBDeleven. Haciendo algunas mods, al abrir el coche de noche se me encienden las luces como coming home (me venia de serie), pero las luces diurnas se mantienen apagadas, es decir, estando las luces cortas, las leds estan apagadas, ya me empieza a oler raro, si es de dia y las luces cortas estan apagadas si encienden las leds. Por otro lado giro la manilla de las luces para activar solo luz de posición y se apagan las leds pero en estado O si se enciende. He estado comprobando la codificación extendida antes de las mods y coincide con la actual, por lo que no se a que se ha podido deber. Espero vuestra ayuda porque estoy desesperado y le temo mas a la Audi que a una vara verde. Saludos. Responder
guagevilla Publicado 30 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2020 hace 46 minutos, guagevilla dijo: Buenas tardes a todos. Necesito ayuda por los entendidos del tema Vagcom OBDeleven. Haciendo algunas mods, al abrir el coche de noche se me encienden las luces como coming home (me venia de serie), pero las luces diurnas se mantienen apagadas, es decir, estando las luces cortas, las leds estan apagadas, ya me empieza a oler raro, si es de dia y las luces cortas estan apagadas si encienden las leds. Por otro lado giro la manilla de las luces para activar solo luz de posición y se apagan las leds pero en estado O si se enciende. He estado comprobando la codificación extendida antes de las mods y coincide con la actual, por lo que no se a que se ha podido deber. Espero vuestra ayuda porque estoy desesperado y le temo mas a la Audi que a una vara verde. Saludos. Doy un poco mas de información: Responder
Rostratus Publicado 28 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2020 Buenas me puede ayudar alguien no consigo hacer que el portón trasero baje con el mando por que el segundo paso en mi vag com no me aparece 1,2,3,4 1,2,3,4 Responder
apareja26 Publicado 21 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2020 Buenos días. finalmente me he hecho con un cable vagcom versión 20.4.2 y acabo de trastear un poco esta mañana. Básicamente, he comprobado errores (afortunadamente todo ok -;) y he empezado quitando el start and stop, activando laptimer y barrido agujas. He querido hacer la modificación del limite de velocidad de 10km/h para la cámara de marcha atras, adelante y sensores de aparcamiento y me encuentro que no me aparece el modulo 9. Me interesaba mucho esta codificación y no se porqué no me aparece (mi modelo es de 2016 con camara trasera, delantera y las transversales), a ver si me podeis echar una mano. En el laptimer, me aparece todo pero la barra horizontal que aparece en modo manual que te indica el cambio, siempre se me queda gris ( si me aparece la flecha verde al lado de la marcha ). A ver si a alguno le sucede lo mismo. Por lo demás, contento con la compra y aprovecho para ofrecerlo al que lo necesite por Roquetas de mar, Almería o cercanias. un saludo Responder
