woff Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2017 buenas soy ivan (woff) en el foro pase por unos cuantos de modelos y actualmente a4 b7. bien tengo un colega con a6 c6 el cual se le mojo el maletero y con ello el modulo de carga de bateria,le empieza fallos de modulo abs y el otro dia tras venir a mi casa bien lo paro y cuando se quiso ir no arrancaba paso el vag com y da fallo de sensor del leva cambiado nuevo y sigue igual mañana pondre foto del vagcom gracias de ante mano por la ayuda Responder
ximo@6 Publicado 25 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2017 Si es un v6 llevará dos sensores, creo , Responder
woff Publicado 25 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2017 Eso pense yo pero no lo encuentro en una culata si la otra no Responder
ximo@6 Publicado 26 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2017 que motor es? has pasado vag-con para saber el fallo que sensor es el que falla?? con eso puedes dar mas pistas y se te puede ayudar mejor, porque así con estos datos, uno te puede decir que es la gasolina de la gasolinera, otro te puede decir que es el gasoil que le pones que es del barato y luego decir tu, que decís si el coche es electrico Responder
woff Publicado 26 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2017 el sabado e kedado y ya os pasare un detallado bien de todo Responder
