EAC10 Publicado 26 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2017 Hola hace unos dias que saque el coche del concesionario donde lo lleve para que arreglaran un ruido que hacia en la parte delantera cuando subia algun bordillo o una pequeña rampa de entrada al garaje sobre cuando cuando una rueda esta arriba y otro abajo una especie de clock bastante notable, pues bien segun Audi eso es un TPI o algo asi lo llaman ellos, el capo torsiona y hace ese ruido, la solucion de audi ha sido ponerle en la parte delantera de cada uno de los lados del capo una especia de topes de goma y el problema ha desaparecido, pero sigo escuchando otro ruido el cual me han dicho que es normal y eso no se considera una averia. El ruido es una especia de clock no muy fuerte que se escucha por la parte delantera de lado del conductor y este se produce al acelerar cuando el coche esta parado. El coche tiene 16.000 kms solo asi que no se que podria ser. No es que sea muy fuerte pero a mi me molesta sabiendo que esta ahi. ALGUNA IDEA . EL COCHE ES UN AUDI A4 2.0 TDI 150 CV S LINE Responder
Rico143cr Publicado 26 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2017 Buenas,llevalo a la casa oficial el coche esta nuevo supongo doy por supuesto que aun tendrás garantia, llevaselo y exagerale el ruido el coche es nuevo no deberia de hacer ruidos fuera de lo lugar...es una opción. Responder
EAC10 Publicado 7 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 ayer estuve probando el coche con el jefe de taller de audi y el tema de este ruido me ha comentado que es un relé que cada vez que emprendes la marcha desde cero y a partir de una cierta velocidad 20-30-40 km se acciona el relé y el accionarse hace un ruido mas fuerte de lo que debería ser normal y eso es lo que se nota dentro del coche, no es que sea un ruido muy fuerte lo que se escucha dentro del coche pero sin la música o estando esta baja si que se puede apreciar como un clock muy grave. Según ellos eso en otro caso parecido lo comentaron con la marca y les comentaron que eso es normal que no tiene solución. Lo comento aqui por si a alguien mas le ha pasado pues que sepa de lo que puede ser. Responder
TRULIS Publicado 7 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2017 A mi me lo hace y por lo que lei a muchos en el foro, lo que no se es lo que tu consideras fuerte, pero vamos es normal. Responder
