Buenas a todos,
Tengo una duda existencial al no tener ni papa de mecanica... a ver si me podeis ayudar, tengo un B8 136 cv Feb2011 (afectado VW) pero tiene poco uso y actualmente tiene 42.000 Km, pensais que debo pasar la segunda revisión por tiempo y no por kms, ya tiene 6 años pero no llego a los 60.000Kms?? En la revisión de los 30.000 le puse el aceite Long Life para mas datos.
Si es asi, que precios se barajan, mil gracias. :good:
Hola, cuando has hecho la 1ra revisión?
Si ya han pasado 2 años el manual dice que debes hacerla. Puedes estirarla un poco según el uso que le des.
Sent from my phone
La revision de los 60.000km o 2 años conlleva el cambio del filtro de gasoil, por lo que en conce facilmente se te ira por encima de 300€.
Creo que hay un post con la revision de 60.000km en el apartado de mecanica. Echale un vistazo...
La primera revisión fue en feb2014 con 35.000kms y en dos años le he hecho hasta los 42.000 que tiene ahora, o sea 7.000..... Me da pereza gastarme mas de 300 boniatos pero entiendo que lleva dos años con el mismo aceite...
Pues si la primera fue en febrero del 2014,la segunda la tenias que haber pasado en febrero de 2016,estamos en 2017,ya te has atrasado un año en hacerla,solo es cuestion de contar......mi coche tambien es del 2011 y en marzo hace los 6 años,es decir le corresponde otra revision,seria la de los 90k,pero como tiene 60k pues cambiare aceite y filtros,menos el de gasoil y cambie en la ultima...saludos....
Esto es lo de siempre, si no te pasa nada, pues eso que te ahorras... pero como tu coche tenga el mínimo problema, y lo puedan relacionar con eso, estás perdido.
Personalmente la pasaría cuando toca. Por si acaso.
Saludos,
Xavi
GRacias a todos, es l oque tenia pensado hacer, si bien queria plantearlo por si habia alguna cosa que se me escapara.
