lupi69 Publicado 28 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2017 Buenas haber como lo explico todo se le cambia una balona y el kit del compresor ya que salia fallo de nivel de suspension abs y control de traccion,el compresor hacua mucho ruido y una balona perdia,el compresor ya levanta bien y no se baja ya que no pierde por ningun sitio, total metemos maquina fallo comunicacion centralita abs el abs funciona bien le e cambiado el sensor del pedal del abs y ahun continua saliendo el fallo ocasional de las 3 luces y desaparece,el compresor se enchufa mucho rato cuando vas en marcha y creo que saltan las luces por calentamiento del compresor,haber si alguien sabe si hay que hecerle un ajuste basico de suspension al haber desmontado el compresor y la balona o cuando e cambiado el sensor del pedal de freno.me tiene estresado ya no se por donde tirar. Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 28 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2017 E enchufado otra makina y sale fallo g291 eso es la valvula repartidora del aire que alguien me corriga si me equivoco pero fallaria siempre no? Lo que hace es que lo llevas en la suspension automatica y cuando salta el fallo de las 3 luces la suspension se pone en manual con la luz amarilla y cuando se va el fallo se apaga Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
larriss Publicado 28 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2017 En principio por haber cambiado la balona y el compresor no debes hacer un ajuste básico, es más, si no estás seguro que todo el sistema funciona bien,de momento no lo hagas porque como no lo puedas acabar entonces si que vas a tener un problema. Cuando salta la luz por calentamiento del compresor solo salta la luz del cuadro, solo esa y cuando paras y enciendes desaparece.Es posible que tengas algún otro problema,yo sufrí lo de las 3 luces y al final era problema de los brazos de suspensión, no quiero decir que tu tengas eso pero por darte opciones. Responder
guerrillero1975 Publicado 29 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 La última vez que me salieron esas tres luces era el sensor del pedal de freno... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
larriss Publicado 29 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Si pero dice que lo cambió,yo aparte de cambiar los brazos de suspensión superiores también tuve que cambiar las rotulas de dirección. Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 La última vez que me salieron esas tres luces era el sensor del pedal de freno... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Si e cambiado el sensor del pedal de freno pero no le e pasado la makina pero lo que me extraña es que el compresor no para de actuar y no pierde por ningun sitio Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 En principio por haber cambiado la balona y el compresor no debes hacer un ajuste básico, es más, si no estás seguro que todo el sistema funciona bien,de momento no lo hagas porque como no lo puedas acabar entonces si que vas a tener un problema. Cuando salta la luz por calentamiento del compresor solo salta la luz del cuadro, solo esa y cuando paras y enciendes desaparece.Es posible que tengas algún otro problema,yo sufrí lo de las 3 luces y al final era problema de los brazos de suspensión, no quiero decir que tu tengas eso pero por darte opciones. Los brazos de suspension?que tiene que ves eso con las tres luces, que sensor llevan ahi?el de nivel de la suspension? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
guerrillero1975 Publicado 29 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 La última vez que me salieron esas tres luces era el sensor del pedal de freno... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Si e cambiado el sensor del pedal de freno pero no le e pasado la makina pero lo que me extraña es que el compresor no para de actuar y no pierde por ningun sitio Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk No para nunca? O funciona más de lo normal. Porque si no hay fuga en ningún componente del circuito y no deja de funcionar solo pueden ser dos cosas , el rele que va bajo el volante o el compresor ko sin fuerza para levantarlo. Pero solo encendería La Luz de la suspensión , las otras no. Es muy raro esto que comentas! A ver si entre todos lo solucionamos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 La última vez que me salieron esas tres luces era el sensor del pedal de freno... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Si e cambiado el sensor del pedal de freno pero no le e pasado la makina pero lo que me extraña es que el compresor no para de actuar y no pierde por ningun sitio Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk No para nunca? O funciona más de lo normal. Porque si no hay fuga en ningún componente del circuito y no deja de funcionar solo pueden ser dos cosas , el rele que va bajo el volante o el compresor ko sin fuerza para levantarlo. Pero solo encendería La Luz de la suspensión , las otras no. Es muy raro esto que comentas! A ver si entre todos lo solucionamos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Si para pero funciona mas de lo normal me e tirado bajo del coche ni por ka valvula ni por el conpresor ni por las balonas pierde nada Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Donde va el rele del compresor? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Y que rele es y la ref o foto del rele porfa de cual es y color y num Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
guerrillero1975 Publicado 29 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Debajo del volante Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Si pero hay un monton cual de todos es? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
guerrillero1975 Publicado 29 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 mira a ver si te arreglas con esto Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Alguien tiene una foto del rele que es ya que fui al desguace y con ese esquema no encontre el rele Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
