Si la centralita del ABS está mal, te va a dar error en la suspensión. Se hablan una con la otra, y si algo del sistema de frenado falla, se te iluminará en el cuadro los simbolos que dices, porque además, el ESP también necesita información del sistema de frenado.
¿Has probado a ver si te funciona el ABS? Igual tienes cascada la centralita del ABS.
  • Respuestas 58
Si la e probado y si salta el abs,de todas formas si fallare se quedaria fija la luz digo yo
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Ya te comenté que el sensor de temperatura también indica el fallo con las tres luces.
Prueba a soltar el conector, tiene muy fácil acceso.
Buenas e desconectado el sensor de temperatura y correcto ya no salen las 3 luces ya no encuende tanto el compresor y parece que valla bien mañana cambiare el sensor y veremos que hace
Buenas nada cambiamos sensor de temperatura y sensor de pedal de freno original y nada con la luces ahun mañana me llega el vag com veremos que dice el vag,se le cambio la bateria tambien pero no creo que sea de los bornes que e leido algo por ahi.por que nuestros a6 2.5 tdi 180cv no llevan injector pilotado no?
Loas A6 2.5 TDI nuestros sí llevan inyector pilotado.
Y crucemos dedos a ver si con eso que cambias se resuelve. Aunque yo prefiero primero mirar el vag-com y si no canta nada ya empezar a probar.
Ok gracias el ajuste basico no me deja hacerlo comprove todos los niveles de la neumatica con el vag y ahora cuando cierro el coche ya no se sube a la 3 posicion [emoji35]
Pero si has comprobado los niveles de la neumática con el vag entonces si puedes entrar al módulo 34, ¿no?
¿Como está la batería?
Pues ni idea no lo controlo mucho ya que lo instale hoy y ahun no se mirarlo todo
