39afab2d18766918dacccb54b32255ef.jpgmira a ver si te arreglas con esto
Muchas gracias eso ya lo encontre eses esquema pero no lo encontre en el que renian alli
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
  • Respuestas 58
Yo foto no tengo ahora! Pero si para el compre el rele funciona..... igual tiene poca chicha el compresor y no puede llenar el sistema
Referencia encontré está en un foro americano 8D0-951-253-A
Muchas gracias,le cambie el kit del compresor nuevo y las tres luces que me tienen asqueado [emoji35]
El sensor de pedal de freno nuevo,kit del compresor nuevo,balona nueva
Ahora que lo pienso , pusiste el sensor original, o pusiste uno de competencia ? Algo leí no recuerdo donde que alguien lo cambio y daba fallo igual por ser no original.lo puso original y se arreglo el fallo.
En principio por haber cambiado la balona y el compresor no debes hacer un ajuste básico, es más, si no estás seguro que todo el sistema funciona bien,de momento no lo hagas porque como no lo puedas acabar entonces si que vas a tener un problema.
Cuando salta la luz por calentamiento del compresor solo salta la luz del cuadro, solo esa y cuando paras y enciendes desaparece.Es posible que tengas algún otro problema,yo sufrí lo de las 3 luces y al final era problema de los brazos de suspensión, no quiero decir que tu tengas eso pero por darte opciones.
Los brazos de suspension?que tiene que ves eso con las tres luces, que sensor llevan ahi?el de nivel de la suspension?
No, a mi me ocurría que al tener fastidiados los brazos superiores y las rotulas el coche detecta algo raro ,no se si mediante los sensores de abs de las ruedas o el anillo de dirección del volante o ambos,el caso es que a mi se me encendían esas 3 luces, ahora,tambien me saltaba a veces el esp,no digo que sea tu caso pero por revisarlo .
En mi caso también tuve que hacer un ajuste de dirección con vagcom .
Hola, te mando las fotos del relé.
Por si te sirve de algo. A mí se me encendieron las tres luces (suspensión,ABS,ESP) y era el sensor de temperatura del motor (G62).
