lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Hola, te mando las fotos del relé. IMG_9816.JPG IMG_9817.JPG Por si te sirve de algo. A mí se me encendieron las tres luces (suspensión,ABS,ESP) y era el sensor de temperatura del motor (G62). Pero te lo decia el vag com? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
Jktm Publicado 29 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Respecto a si lo indicaba el VAG-COM, no lo sé, estaba de viaje y no tenía el cable. La pista me la dió que no encendían los calentadores en frío y el electroventilador se quedaba encendido después de quitar el contacto, cosa que no hacía ni en los días más calurosos. Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Pues este arranca perfecto y va perfecto la verdad pero lo llevare a que le pongan el vag com por que esto es un quebradero de cabeza Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 De todas formas pediremos el sensor del pedal original y veremos que ocurre Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 29 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2017 Gracias a todos por las respuestas pedire mañana el sensor original y os voy contando si alguien tiene algo mas que pueda aportar estaria muy agradecido Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 30 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2017 Buenos dias arranco el coche me voi a teabajar 40km de autopista y cuando estoy llegsndo y baja de 100km/h empiezan las luces a encenderse a alguien le a pasado o sabe el por que Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 30 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2017 Buenos dias arranco el coche me voi a teabajar 40km de autopista y cuando estoy llegsndo y baja de 100km/h empiezan las luces a encenderse a alguien le a pasado o sabe el por que Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Foto del sensor de freno viejo Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 30 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2017 Buenos dias arranco el coche me voi a teabajar 40km de autopista y cuando estoy llegsndo y baja de 100km/h empiezan las luces a encenderse a alguien le a pasado o sabe el por que Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Foto del sensor de freno viejo Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Y las famosas luces Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 30 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2017 Huffff e visto un tema por aqui que me deja pensando haber se me reparo la bomba injectora y es a partir de ahi cuando empiezan los problemas con mas dichosas luces y cuando aparecen me pasa a modo manual la suspension y el coche le quita potencia Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
jafv Publicado 30 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2017 Sin ver los errores que te da el vagcom estamos un poco a ciegas. La centralita del ABS y la de la suspensión se hablan y ambas tiran de información del pedal del freno. Igual tienes un problema con algún sensor del ABS o del nivel de la suspensión. Responder
lupi69 Publicado 30 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2017 Sin ver los errores que te da el vagcom estamos un poco a ciegas. La centralita del ABS y la de la suspensión se hablan y ambas tiran de información del pedal del freno. Igual tienes un problema con algún sensor del ABS o del nivel de la suspensión. Al taller que lo llevo tiene una maquina generica y pone error de comunicacion centralita abs,e comprado el sensor del pedal de freno pero no original y ya e pedido el original haber que hace y voy comentando,si no se solucionase tirare por los sensores de abs y de nivel ya que si lo dejo en automatica la suspension se baja conforme la velocidad pero cuando baja de velocidad no se sube,y cuando saltan las luces sale la luz amarilla como cuando lo pones en manual la suspension y el coche te lo capa en esos segundos[emoji35] Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
lupi69 Publicado 31 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 Sin ver los errores que te da el vagcom estamos un poco a ciegas. La centralita del ABS y la de la suspensión se hablan y ambas tiran de información del pedal del freno. Igual tienes un problema con algún sensor del ABS o del nivel de la suspensión. Al taller que lo llevo tiene una maquina generica y pone error de comunicacion centralita abs,e comprado el sensor del pedal de freno pero no original y ya e pedido el original haber que hace y voy comentando,si no se solucionase tirare por los sensores de abs y de nivel ya que si lo dejo en automatica la suspension se baja conforme la velocidad pero cuando baja de velocidad no se sube,y cuando saltan las luces sale la luz amarilla como cuando lo pones en manual la suspension y el coche te lo capa en esos segundos[emoji35] Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Buenas una pregunta haber si alguien le a pasado,si el sensor de temperatura fallara se enchufarian dichas luces?el coche empieza a fallar cuando coge temperatura.haber si alguien e a pasado? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
Jktm Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 Ya te comenté que el sensor de temperatura también indica el fallo con las tres luces. Prueba a soltar el conector, tiene muy fácil acceso. Responder
lupi69 Publicado 31 de Enero del 2017 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2017 Ya te comenté que el sensor de temperatura también indica el fallo con las tres luces. Prueba a soltar el conector, tiene muy fácil acceso. Ok vale perfecto muchas gracias,lo sielto y si es eso no tienen que sparecer no? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
