jafv Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2017 Si la centralita del ABS está mal, te va a dar error en la suspensión. Se hablan una con la otra, y si algo del sistema de frenado falla, se te iluminará en el cuadro los simbolos que dices, porque además, el ESP también necesita información del sistema de frenado. ¿Has probado a ver si te funciona el ABS? Igual tienes cascada la centralita del ABS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 31 de Enero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2017 Si la centralita del ABS está mal, te va a dar error en la suspensión. Se hablan una con la otra, y si algo del sistema de frenado falla, se te iluminará en el cuadro los simbolos que dices, porque además, el ESP también necesita información del sistema de frenado. ¿Has probado a ver si te funciona el ABS? Igual tienes cascada la centralita del ABS. Si la e probado y si salta el abs,de todas formas si fallare se quedaria fija la luz digo yo Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 2 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2017 Ya te comenté que el sensor de temperatura también indica el fallo con las tres luces. Prueba a soltar el conector, tiene muy fácil acceso. Buenas e desconectado el sensor de temperatura y correcto ya no salen las 3 luces ya no encuende tanto el compresor y parece que valla bien mañana cambiare el sensor y veremos que hace Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 2 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2017 Buenas nada cambiamos sensor de temperatura y sensor de pedal de freno original y nada con la luces ahun mañana me llega el vag com veremos que dice el vag,se le cambio la bateria tambien pero no creo que sea de los bornes que e leido algo por ahi.por que nuestros a6 2.5 tdi 180cv no llevan injector pilotado no? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 2 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2017 Loas A6 2.5 TDI nuestros sí llevan inyector pilotado. Y crucemos dedos a ver si con eso que cambias se resuelve. Aunque yo prefiero primero mirar el vag-com y si no canta nada ya empezar a probar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 4 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Buenas ya tengo el vag com Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 4 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Y la suspension Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 4 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Como puedo mirar la presion del compresor no me deja entrar en suspension ni nivel de suspension Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 4 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Como puedo mirar la presion del compresor no me deja entrar en suspension ni nivel de suspension Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
baioneta Publicado 4 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Por la suspension mira aqui. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364234-suspension-neumatica-funcionamento-e-tabla-de-averias-segun-audi/?p=4772567 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 4 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Por la suspension mira aqui. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364234-suspension-neumatica-funcionamento-e-tabla-de-averias-segun-audi/?p=4772567 Ok gracias el ajuste basico no me deja hacerlo comprove todos los niveles de la neumatica con el vag y ahora cuando cierro el coche ya no se sube a la 3 posicion [emoji35] Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 4 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Por la suspension mira aqui. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364234-suspension-neumatica-funcionamento-e-tabla-de-averias-segun-audi/?p=4772567 Ok gracias el ajuste basico no me deja hacerlo comprove todos los niveles de la neumatica con el vag y ahora cuando cierro el coche ya no se sube a la 3 posicion [emoji35] Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Pero si has comprobado los niveles de la neumática con el vag entonces si puedes entrar al módulo 34, ¿no? ¿Como está la batería? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 4 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Febrero del 2017 Por la suspension mira aqui. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364234-suspension-neumatica-funcionamento-e-tabla-de-averias-segun-audi/?p=4772567 Ok gracias el ajuste basico no me deja hacerlo comprove todos los niveles de la neumatica con el vag y ahora cuando cierro el coche ya no se sube a la 3 posicion [emoji35] Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Pero si has comprobado los niveles de la neumática con el vag entonces si puedes entrar al módulo 34, ¿no? ¿Como está la batería? Pues ni idea no lo controlo mucho ya que lo instale hoy y ahun no se mirarlo todo Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lupi69 Publicado 5 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2017 Por la suspension mira aqui. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/364234-suspension-neumatica-funcionamento-e-tabla-de-averias-segun-audi/?p=4772567 Ok gracias el ajuste basico no me deja hacerlo comprove todos los niveles de la neumatica con el vag y ahora cuando cierro el coche ya no se sube a la 3 posicion [emoji35] Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Pero si has comprobado los niveles de la neumática con el vag entonces si puedes entrar al módulo 34, ¿no? ¿Como está la batería? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
