La maneta va bien porque cambia de cruce a posicion y lo del rele pues no se si ¿lo tengo que quitar o poner uno nuevo?
La maneta cambia pero las luces siguen encendidas ???
Eso no asegura que la maneta esté bien .... puede moverse con libertad y tener los contactos enganchados .....
  • Respuestas 42
Posted Images
Asi es las luces cambian de cruce a posicion cuando cambio la maneta y parece ser que la maneta hace bien contacto y no tiene olgura.
Entonces esto es lo que hace ahora mismo?
Maneta en 0 cruce encendidas
Maneta en posicion se encienden solo posicion
Maneta en cruce se encienden las de cruce
Te comento como es la posición de la maneta pequeña...
Centro: cruce
Abajo: posición
Arriba: Larga
La maneta de los intermitentes cuando la tengo hacia mi se me enciende en el cuadro el testigo de las luces de cruce pero no varia nada en la posiciones de la maneta pequeña.
Yo creo que la ruleta de luces o la bordnetz está averiada. No creo que falle la maneta de la caña del volante.
El primer paso sería probar con otra ruleta, se hace en un instante y sin herramientas.
Es un B5!
Es un B5!
Oops
Cierto! Esta vez me he columpiado.
Centro: cruce
Abajo: posición
Arriba: Larga
Eso me da que el pineado de el conector esta mal puesto. Puede ser?
Editado por sata
Pues que raro todo eso que te hace, por lo que cuentas entonces no puedes hacer rafagas tampoco o solo es la luz del cuadro la que varia?
En estado normal seria abajo todo apagado, en medio posición y arriba cruce y despues las largas fijas sera la palanca de intermitente hacia delante y rafagas hacia atras.
S2
Centro: cruce
Abajo: posición
Arriba: Larga
Si eso es lo primero que pienso pero según entiendo por lo que dice es que es arrancar el coche y tener las de cruce encendidas esté en la posición que este.
Es que la otra cosa esque las largas tambien vayan con la maneta pequeña cuando tendria que ir con la de intermitentes...
A ver Ricardo la maneta tiene que estar abajo del todo no en medio, es asi como la sueles llevar? y estando asi se encienden las de cruce?
S2
Centro: cruce
Abajo: posición
Arriba: Larga
Cada vez lo entiendo menos .....
Centro: cruce
Abajo: posición
Arriba: Larga
S2
La maneta pequeña la suelo llevar siempre en medio y al arrancar se encienden las de cruce si la pongo abajo se encienden las de posicion y si arranco el coche con la maneta pequeña abajo se encienden las de posicion...No se si lo he dejado claro.
Si, salvo que entonces la pregunta que haces y por la que abriste este post no es cierta, ya que lo que tienes mal posicionado cuando arrancas es la maneta que tendria que estar abajo de todo y asi no se encenderian las de cruce, y aqui creo que te habiamos entendido desde un principio que siempre que arrancabas el coche estuviera la maneta donde estuviera, se te encendian las de cruce, lease 3º mensaje tuyo :
"Quieres decir que siempre van encendidas tengas en la posicion que tengas la maneta?
Si claro nada mas dar el contacto se encienden este la maneta en la posicion que este."
Ahora dices que si está la maneta abajo y arrancas solo se encienden las de posición.
Yo la verdad ya no se que pensar....
Un par de preguntas más. Tu cuadro lleva reloj analogico o digital? Cuando dices que pones la maneta arriba de todo y se encienden las largas tambien se enciende el piloto AZUL que hay en medio de los dos relojes grandes?
S2
S2
Asi es es lleva reloj digital y se me enciende la luz de largo alcance cuando pongo las manetas arriba y la luz azul la veo en el reloj de cuentarevoluciones.
Editado por Ricardo35
Bueno me acabo de asegurar las posiciones de ambas manetas....
Siempre arranco el coche con la maneta pequeña en la posicion de abajo y se encienden las de cruce...
Acabo de comprobar lo siguiente;
MANt***** INTERMITENTE HACIA MI
Maneta pequeña abajo se ponen las de cruce,en el centro las de posicion y arriba otra vez las de cruce.
MANETA INTERMITENTE HACIA AFUERA
Maneta pequeña abajo se encienden las de cruce,en el centro la de posicion y arriba las largas y con la maneta intermitente hacia afuera se me encienden los simbolos de posicion y larga en el cuentarrevoluciones.
Asi es como lo tengo.
Perdonad si no me he explicado bien antes.
