GoNzCiD Publicado 9 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2018 En 19/12/2017 a las 23:56, A3CASEL dijo: Buenas noches gonzcid, la tuve cosa de un minuto en la mano con la resistencia puesta y apenas se calentaba, desde marzo llevo con esa resistencia y el plafón sigue luciendo y apenas se calienta. SALUDOS Gracias En 6/1/2018 a las 20:14, tton dijo: tras unas revisiones confirmo que la guantera no tiene nada que ver con la luz del maletero ni con ningún fusible. El fallo de la luz de la guantera esta en un soporte del amortiguador roto. En referencia a la cuestión principal de la luz del maletero, hice la prueba conectando el plafon de la guantera con bombilla normal y funciona continuadamente la luz, el fallo sigue siendo CUANDO pongo un LED + Resistencia ya que cuando abro el maletero la luz solo se enciende parpadeando unos segundos y luego se apaga ¿Será fallo del LED o la resistencia? ¿O la conexión o polaridad? Prueba con una resistencia más pequeña, la electronica que lo controla seguro que no es la misma y no tendrá el mismo umbral de consumo. Aunque cuidado que puede alcanzar temperatura. La polaridad para la bombilla led deberá ser la correcta, salvo que la bombilla se pueda colocar indistintamente porque lleve circuitería interna para gestionarlo. La conexion de la resistencia con la bombilla ha de ser en paralelo. Un saludo Responder
tton Publicado 9 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2018 Gracias @GoNzCiD Tenias razón, he solventado el parpadeo y apagado con otra resistencia de 100ohm saludos Responder
GoNzCiD Publicado 10 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2018 El problema es, a menor resistencia mayor consumo que se traduce en mayor potencia disipada en forma de calor... la cosa es dar con la resistencia que te cancele el aviso o protección de bombilla fundida pero sin tener una estufa o freir resistencias. salu2 Responder
jagtabar Publicado 30 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2019 No entiendo que la luz del maletero tenga problemas de Canbus. No es normal. El Fis solo debe detectar luces reglamentarias exteriores. Responder
