krasty78 Publicado 4 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 hace 2 horas, Rauldd dijo: El zapato verde es el asistente predictivo de eficiencia, que te recomienda levantar el pie del acelerador porque más adelante hay algo que te va a hacer disminuir la velocidad (atasco, curva,...) Muchas gracias?? has podido probar en ir en modo dinamico y luego configurar el individual en motor dinamico y direccion comfort? Yo lo he hecho y la direccion es cojonuda pero me da la sensacion que hay que meter mas el pie para que responda. A ver si tienes un rato y lo pruebas porque a mi es la sensacion que me da. Gracias Responder
AlbertoGN Publicado 4 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 Duda tonta también, el botón del techo con la puerta del condcutor abierta qué hace? Responder
javicar1503 Publicado 4 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 creo que es cuando lo dejas pulsado cuando abres las puertas no se encienden la luces... creo Responder
javicar1503 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 otra duda para los que tienes luces matrix led si le doy a la palanquita de las rafagas me sale un simbolo de una luz con auto como se supone que hay que llevarlas? a ver si alguien me ilumina cada dia algo nuevo jaja Responder
krasty78 Publicado 5 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 1 hora, javicar1503 dijo: otra duda para los que tienes luces matrix led si le doy a la palanquita de las rafagas me sale un simbolo de una luz con auto como se supone que hay que llevarlas? a ver si alguien me ilumina cada dia algo nuevo jaja Si tienes audi matrix led te tienes q ir al mmi y desde alli ver que esta conectado el asistente luz de carretera y ponerlo en " medio" ( recomendado ). Si esto esta activado ya automaticamente estan conectado y siempre van puestas segun necesidad. Si luego le das a la palanquita a rafagas tiraras rafagas segun tu necesidad. Responder
javicar1503 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 pero entonces el simbolito de la luz con auto tiene que estar en el cuadro o no? Responder
krasty78 Publicado 5 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 44 minutos, javicar1503 dijo: pero entonces el simbolito de la luz con auto tiene que estar en el cuadro o no? No. No tiene que estar siempre y cuando lleves el selector de las luces a la izquierda del volante en modo automatico. Si la llevas las luces en manual entonces si tendrias que ponerlo el simbolito azul con la palabra auto. te pongo donde tienes q mirar si ya lo llevas activo y si esta asi y conduces siempre con las luces en modo automatico entonces los audi matrix les se te encenderan y apagaran segun necesidad sin tu hacer nada. Responder
javicar1503 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 3 horas, krasty78 dijo: No. No tiene que estar siempre y cuando lleves el selector de las luces a la izquierda del volante en modo automatico. Si la llevas las luces en manual entonces si tendrias que ponerlo el simbolito azul con la palabra auto. te pongo donde tienes q mirar si ya lo llevas activo y si esta asi y conduces siempre con las luces en modo automatico entonces los audi matrix les se te encenderan y apagaran segun necesidad sin tu hacer nada. muchas gracias Responder
csancheztulla Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 Yo tuve un passat y cada vez que subía debía darle como a ráfagas para que se me pusieran en modo auto con lo que cada vez tenía que darle espero que con lo que comentáis hayan evolucionado ahora donde ayer me dijeron el viernes llega me dicen entre finales de esta semana e inició de la siguiente me dirán algo y luego 2-3 semanas para llegar a concesionario ... todo esto en el mismo madrid vaya tela.../ ya no sé qué creerme Responder
javicar1503 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 4 horas, krasty78 dijo: No. No tiene que estar siempre y cuando lleves el selector de las luces a la izquierda del volante en modo automatico. Si la llevas las luces en manual entonces si tendrias que ponerlo el simbolito azul con la palabra auto. te pongo donde tienes q mirar si ya lo llevas activo y si esta asi y conduces siempre con las luces en modo automatico entonces los audi matrix les se te encenderan y apagaran segun necesidad sin tu hacer nada. comprobado esta como tu me pones por aqui entonces viene configurado para no tener que tocar nada no? Responder
choto1976 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 18 minutos, csancheztulla dijo: Yo tuve un passat y cada vez que subía debía darle como a ráfagas para que se me pusieran en modo auto con lo que cada vez tenía que darle espero que con lo que comentáis hayan evolucionado ahora donde ayer me dijeron el viernes llega me dicen entre finales de esta semana e inició de la siguiente me dirán algo y luego 2-3 semanas para llegar a concesionario ... todo esto en el mismo madrid vaya tela.../ ya no sé qué creerme Al final lo tendré antes que tú como sigan dándote largas. Responder
choto1976 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 4 horas, krasty78 dijo: No. No tiene que estar siempre y cuando lleves el selector de las luces a la izquierda del volante en modo automatico. Si la llevas las luces en manual entonces si tendrias que ponerlo el simbolito azul con la palabra auto. te pongo donde tienes q mirar si ya lo llevas activo y si esta asi y conduces siempre con las luces en modo automatico entonces los audi matrix les se te encenderan y apagaran segun necesidad sin tu hacer nada. Vamos a tener que hacer es un master para saber cómo va el coche, el comercial cuando lo entrega que dice, ahí lo tienes, ponle caldo que va vacío. Tendremos el coche 2 años y aún no sabremos ni cómo van todo lo que lleva, con los sencillos que eran los 124 Responder
javicar1503 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 1 minuto, choto1976 dijo: Vamos a tener que hacer es un master para saber cómo va el coche, el comercial cuando lo entrega que dice, ahí lo tienes, ponle caldo que va vacío. Tendremos el coche 2 años y aún no sabremos ni cómo van todo lo que lleva, con los sencillos que eran los 124 el comercial a la hora de entregartelo se pone a rezar porque no veas si tiene cosas madre mia Responder
krasty78 Publicado 5 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 59 minutos, javicar1503 dijo: comprobado esta como tu me pones por aqui entonces viene configurado para no tener que tocar nada no? Exacto. No toques nada si llevas las luces en modo automatico. Si las llevaras en manual acuerdate de poner las largas en modo auto Responder
