Janov Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2017 Buenas noches a todos: Estoy poniendo en funcionamiento un A6 del año 2010 con un motor V6 3.0 de código CCAA. La caja de cambios asociada es una automática tiptronic de 6v de código MCC. Entre ambos componentes, hay un separador de 5,5mm cuya referencia es 01X 103 551 (leída físicamente en la pieza, puesto que lo tengo todo desmontado) El asunto es que voy a cambiar el motor, por uno de código CGWD de un A7 Sportback del 2014 y para saber si puede adaptarse a mi caja de cambios, miro el ETKA y aparentemente llevan el mismo separador etiquetado como pieza 34 en el despiece del CCAA. Pero no se porqué, y aunque aparentemente son iguales, en el despiece del motor CGWD aparece en el diagrama pero el listado de componentes no tiene referencia y no aparece la pieza #34. Obviamente si esta pieza es la misma, el motor "encaja" perfectamente en mi caja de cambios ¿Alguien puede confirmarme si esta pieza es la misma? O en su defecto, ¿alguien puede confirmarme si un motor CGWD puede sustituir a un CCAA? Gracias y perdonad el rollazo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
