Vlad Publicado 3 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2017 Hola compis , acabo de adquirir un volante achatado,no tengo ideea de que modelo de audi viene ,me salio barato y lo compre (es nuevo) He leido en varios foros que hace falta el airbag 8w , no se no me entero de nada , he encontrado varios tipos de airbags pero no si me vale otro tipo de airbag .Mi coche es un B7 y tengo el volante sline pero sin mandos, el antiguo propietario instalo el tempomat asi que supongo que el smls vale ,el anillo de airbag supongo que tendre que sustituirlo con el de 12 pines( esto ya lo he captado, luego de intercabiar los pines y tal es otra cosa ) Me puede sacar alguien de dudas sobre que tipo de volante es y si me valen varios tipos de airbags , me gustaria que este funccional todo o si no se puede por lo menos el airbag y el claxon que funccionen Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2017 por la pinta me parece que es como de los nuevos Q2 y Q3 tambien se parece al A3 8v. seguramente tengas que adaptar los pines del airbag pero tanto eso como el claxon funcionaran sin problemas. los mandos al volante olvidate de ellos son hight Can y no valen para nuestros modelos. Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2017 por cierto precioso Volante!! Responder
FrA1l3 Publicado 3 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2017 de A3 8V no, ni pre ni restyling. Se parece mucho a los Q's Si quieres nos pones la referencia de la pegatina y te decimos modelo exacto, incluso te podemos dar el pineado con el elsawin Responder
Vlad Publicado 3 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2017 Gracias chicos, esta tarde os pongo una foto con la referencia , sabeis si nececito el anillo del volante con 12 pins? El mio es el de 6 ( como no tenia mandos en el volante) Porcierto las luces van a funccionar? Responder
Vlad Publicado 3 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2017 Aqui teneis .... Responder
Vlad Publicado 6 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2017 Alguien me puede ayudar con la refernecia para el airbag? Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2017 Es un volante de A3 8V la ref del airbag es esta 8v0 880 201 Responder
Vlad Publicado 6 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2017 Es un volante de A3 8V la ref del airbag es esta 8v0 880 201 Gracias Carlisu , me puedes iluminar porfavor? al final que mas nececito aparte del airbag para poder usar el volante ( no llevo mandos en el volante stock) y si me van a funccionar los mandos o el airbag .Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2017 si no llevas mandos en el volante muy posiblemente tengas que cambiar anillo por el de 12pines. luego adaptar el cableado para ese volante. pero casi seguro que esos mandos no valen para nuestros coches. Responder
Vlad Publicado 6 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2017 (editado) Me pongo a buscar el anillo , el airbag lo he encontrado por 180 pavos nuevo , no esta mal pero por lo menos el airbag y el claxon funccionaran no ? Editado 6 de Febrero del 2017 por Vlad Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2017 Me pongo a buscar el anillo , el airbag lo he encontrado por 180 pavos nuevo , no esta mal pero por lo menos el airbag y el claxon funccionaran no ? hay que hacer conexiones pero no tendras problema. Responder
Vlad Publicado 8 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 Me pongo a buscar el anillo , el airbag lo he encontrado por 180 pavos nuevo , no esta mal pero por lo menos el airbag y el claxon funccionaran no ? hay que hacer conexiones pero no tendras problema. Este deberia de valer no ? Responder
Vlad Publicado 8 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 En el anuncio pone Neu Original AUDI 8V0 8W0 B9 Fahrer Lenkrad Airbag 8V0880201 BQ 6PS Black Responder
Argentum Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2017 Ese volante es incompatible con nuestros coches. En el mejor de los casos te funcionará el airbag y el claxon, pero olvídate de los botones. Encontrar un airbag de pareja es bastante complicado, porque hay decenas de referencias y al final te va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Yo compré un volante así como tú y al final aburrido lo volví a vender. La clave está en pillar volante+aribag, sino estás vendido. Responder
