albaud22 Publicado 5 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2017 PD: se me olvidaba.. puede que te salga fallo de airbag luego en el cuadro, para quitarlo tienes que pasar el vagcom y borrar todos los fallos. Si persiste es que algo has conectado mal y en caso de que circules con el fallo en un accidente no te saltará ningún airbag Doy fe de ello, yo lo tengo todavía encendido pero estoy a la espera que me envíen un 12.12 para arreglarlo y ponerle pijadas Responder
Slotito Publicado 5 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2017 Xandre, yo tengo un conector del pirotécnico del asiento machacado y que no me arreglaron. Ahora que lo tengo en el taller, avisé para que me lo miren. Puede influir esto en que no salten los airbags? En un par de talleres, parece que tenían problema para conectar con la centralita del coche. Responder
Xandre_rider Publicado 5 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2017 (editado) Xandre, yo tengo un conector del pirotécnico del asiento machacado y que no me arreglaron. Ahora que lo tengo en el taller, avisé para que me lo miren. Puede influir esto en que no salten los airbags? En un par de talleres, parece que tenían problema para conectar con la centralita del coche.Ahí estas comentando 3 cosas diferentes. Que lo tengas machacado no quiere decir que no funcione. Si te salta fallo en el cuadro esque está cascado (bueno puede ser otro airbag pero ya sería mala pata. Que yo sepa solo si el fallo es permanente no saltan los airbags del coche). En cualquier caso si falla sea permanente o intermitente en una autodiagnosis de vagcom sale pues los fallos intermitentes (cuando vas conduciendo por ejemplo y te salta abs, airbag, esp, asr o otro y al rato se va) quedan almacenados en la centralita.Otra cosa distinta es no poder comunicarse con la centralita. Solo me paso en un coche de los que vi cuando buscaba coche. En ese caso el chaval era un manazas y se había cargado el conector OBD pero vamos sería lo más simple que te pudiese pasar, los mecánicos se habrían dado cuenta... Editado 5 de Febrero del 2017 por Xandre_rider Responder
Slotito Publicado 5 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2017 Bueno...en ese caso, más que el sensor del airbag, al ser el pirotécnico. Fallo en el cuadro no me da y lo del conector, yo creo que pasan. No sé si me tocará llevarlo a la Audi a mirar. Responder
