Tengo un problema con mi Audi a3 1.6i 101cv del año 2000, me ha pasado siempre desde que lo compré hace 10 meses y quiero solucionarlo, a veces cuando voy circulando me salta el ABS y me pega un tirón el coche, se me apaga la música, las agujas bajan a 0 y se vuelven a poner donde estaban y en la pantalla me sale un círculo con una exclamación dentro, hoy me ha pasado dos veces en la autoría y la verdad es que asusta, no se que hacer para arreglarlo, es ir circulando que salte, pita el coche como de advertencia me hace eso y luego se para, como lo soluciono ?
A mi m pasaba algo parecido y en el vagcom m aparecía un error de conexión d centralita abs,después de mirar conexiones d centralita,limpiar los sensores d abs y tal seguía saltando el error,cambiamos la centralita d abs y se acabó el problema.
Voy a ver si alguien que conozca pueda tener un vag com de esos, que no se lo que es supongo que una máquina de diagnóstico o si no en cualquier taller, no? Y el precio de una centralita de abs cuanto puede ser ? Me podrías decir dónde están los sensores de abs para limpiarlos a ver si así se soluciona
Si no tienes vagcom y cable,llevalo a un taller q allí t miraran el error,los sensores d abs los lleva metidos al lado d la pinza de freno de cada rueda y al ser como imanes se les pegan virutas y dan fallo a veces.yo la centralita d abs la puse de desguace xq nueva es carisima y d desguace ya me costó 150.
+1 te falla abs, encendido y signos de junta de culata jodida. O lo mandas al taller o vete mirando otro...
Enviado desde mi TbooK 16 Power(M5F6) mediante Tapatalk
