Buenas, esta mañana al subirme al coche entre di contacto baje la ventanilla, me salió "OK" en la pantalla le doy a arrancar y se apaga todo y no me arranca, salgo cierro vuelvo a abrir y sigue igual, abro el capo quito la batería la enchufo y vuelvo a tener electricidad, le vuelvo a dar a arrancar y se apaga, he repetido esto para poder cerrar la ventanilla y cerrar la puerta, que hago ?
Puede ser. Desde cuando no lo utilizabas? Yo me dejé las luces de cortesía encendidas una vez y me descargó la batería. Si le das al contacto y ves que se muere sin intentar arrancar, seguramente será problema de la batería. Lo verás porque las luces del cuadro, al intentar arrancar, como que pierden intensidad y se apagan.
Directamente se apaga el cuadro entero y no hace ni el amago ni el ruido de arrancar, ni me cierra las puerta ni va la radio ni las ventanas y aligerar giro hace presión pero ni suena ni hace nada
Tiene toda la pinta de batería. Recuerdas cuando la cambiaste la última vez? No te suena de haberte dejado algo encendido? Tal vez, simplemente, se ha descargado. Ya te digo que me dejé una luz de cortesía encendida. Tuve que sacarla, la recargué y sigue funcionando perfectamente. También me pasó en el otro, que como lleva batería y start&stop, me quedé sobre una hora en el coche, con la radio encendida y luego no me arrancaba. Tuve que arrancarlo cuesta abajo.
Prueba a ponerle cables desde otro coche o cámbiala directamente, depende el tiempo que lleve (si recuerdas que te dejaste algo encendido, si la recuperarás). Si ves que no, te tocará cambiarla. Creo recordar que muchas baterías llevan un testigo indicador del estado de la misma.
El cierre centralizado no te va a funcionar si es problema de la batería, por lo que tendrás que cerrar el pestillo de la puerta del copiloto desde dentro (y las traseras si es un 5p) y la del conductor y maletero tendrás que hacerlo con la llave manualmente.
Esta mediodía entre unos amigos y yo lo hemos empujado ha arrancado, he ido a la autovia he hecho unos kilómetros para que se cargase y lo he dejado en una cuesta 3/4 horas luego he ido y arrancaba como siempre, voy a ver esta noche dejándolo en la calle y mirare mañana por la mañana que es cuando más fuerza necesita la batería para arrancar a ver si funciona o no, con lo que sea os comento, muchas gracias chicos
