RoDiK Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 hace 26 minutos, jantoniohdez dijo: Hola de donde descargarte los archivos y cuales son? gracias de antemano En el mensaje anterior te sale todo lo necesario. Responder
jantoniohdez Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 hace 4 horas, RoDiK dijo: En el mensaje anterior te sale todo lo necesario. Necesito actualizarlo por SD ya que mi navegador no tiene app my Audi, te refieres al archivo con una carpeta personalpoi que dentro tiene 2 una e infofile con más carpetas vacías y otra carpeta llamada package que contiene carpetas vacías y un archivo que se llama poidata.db, lo he metido con la carpeta principal y con las carpetas sueltas y no lo reconoce, está formateada en fat32, es la original que viene en el coche, no se que estoy haciendo mal ayuda por favor. Responder
jantoniohdez Publicado 16 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2023 En 19/7/2019 a las 16:41, Diplo dijo: Tras trastear, he conseguido hacer los POIs de radares con los datos de las bases de datos de Robser (las gratuitas). Alguien podría probarlas? Hay que extraer el archivo (https://www.sendspace.com/file/fidtb2) en una SD vacía e ir a actualizar el MMI desde SD. Debería importar los POIs al MMI, por lo que luego habría que activarlos y asignarles el todo de aviso (si quereis que alerte por sonido). Tened en cuenta que debería pitar entrando en el radioestablecido, indistintamente del sentido de la marcha. Hola si me mandas el archivo a willfa69@gmail.com lo pruebo a ver si funciona, gracias de antemano un saludo Responder
Draekhar Publicado 16 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2023 Dándole una lectura al post dejo esto por aquí por si puede interesar: Es una herramienta para generar ficheros de POIs de radares tirando como base de TodoPOI. Y en principio sería compatible con vuestros A3: Audi A3/RS3 (8V) MMI® Navigation (modelo 2016 actualización TPI 2045974) / MMI® Navigation plus con MMI® touch (4G). Nosotros es lo que usamos muchos compañeros para nuestros A4 B9, te crea los ficheros con un solo clic actualizados con la ultima actualización de la base de datos de TodoPOI y funciona bastante bien. Un saludo! Responder
