Ivan20V Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 Hoy al salir del curro he ido a abrir y no me abria ni se me encendian las luces al darle al boton. Despues de abrir con la llave manualmente he intentado abajar los elevalunas y nada. He mirado los fusibles y no parece que haya ninguno fundido.. Que podria ser? Yo lo que he pensado es la centralita del cierre... Ayudaa ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 8 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 A simple vista, te diría que batería, pero si el coche te ha arrancado perfectamente... Porque te ha arrancado, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan20V Publicado 8 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Febrero del 2017 A simple vista, te diría que batería, pero si el coche te ha arrancado perfectamente... Porque te ha arrancado, no? Si si el coche ha arrancado perfectamente y todas las luces funcionan la radio y el cuadro todo OK. pero las ventanas no bajan y el cierre no funciona Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2017 A simple vista, te diría que batería, pero si el coche te ha arrancado perfectamente... Porque te ha arrancado, no? Si si el coche ha arrancado perfectamente y todas las luces funcionan la radio y el cuadro todo OK. pero las ventanas no bajan y el cierre no funciona Déjame darle un vistazo a ver si hay un fusible que controla ambas, pero parece raro. Más bien parece fallo generalizado, de centralita. A mi me daba fallos puntuales porque algún fusible no estaba bien encajado. De hecho, tengo problemas alternativos de cruce de los warning y los intermitentes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2017 A ver.. he estado mirando.. te paso el esquema de fusibles y relés. http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A38L/A3_8L_FUSIBLES.pdf El fusible de la caja porta-fusibles que controla el tema del cierre centralizado es el 6. En la mini-centralita eléctrica, lleva otro fusible para controlar los elevalunas (no tengo ni idea dónde está). Te funciona la bocina? Prueba a cambiar el fusible de la caja porta-fusibles y a buscar el otro en la mini-centralita y cambiarlo. Si no la encuentras, cuando pueda, te ayudo a buscarlo. Ánimos y nos cuentas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bala Publicado 9 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2017 Si hubiera sido solo al abrir podria ser la pila del mando pero ya que no bajen los elevalunas...tiene que ser un fusible,cambiale directamente por otro o comprueba el que tiene con un buscapolos,te funcionan las luces interiores? Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan20V Publicado 9 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Febrero del 2017 Si hubiera sido solo al abrir podria ser la pila del mando pero ya que no bajen los elevalunas...tiene que ser un fusible,cambiale directamente por otro o comprueba el que tiene con un buscapolos,te funcionan las luces interiores? Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Las luces interiores funcionan si las enciendo yo. Osea no cuando abro la puerta. es como si no detectase que hubiera abierto. Los fusibles estuve ayer comprobandolos y parecen que todos estan Ok, Hoy me hare con un buscapolos y a ver... y si no me liare a desmontar la bomba del cierre y averiguar que ha pasado. Gracias por todas las respuestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan20V Publicado 10 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Febrero del 2017 lo he desmontado y bueno tengo una esquina de la placa interna del modulo del cierre un poco sulfatada. lo he limpiado bien y nada.. me da que me tendre que hacer con otro modulo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 11 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Febrero del 2017 La mini-centralita.. la has mirado? Alguien sabe dónde localizarla? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan20V Publicado 12 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2017 La mini-centralita.. la has mirado? Alguien sabe dónde localizarla? Lo solucione alfinal. El problema era que tenia las gomas de estanqueidad del conjunto del cierre/centralita deterioradas y me entro un pelin de agua. Limpie muy muy buen la esquinita sulfatada con limpia contactos un cepillito muy fino y repetir el proceso hasta que tachan funcionó. Ahoramismo he aislado mejor esa parte he recubierto la centralita por dentro con una bolsa de plastico y por fuera encima otra bolsa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Slotito Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2017 Bien.. supongo que las bolsas no harán que se caliente en exceso y te dé otro problema de temperatura. Me alegro que hayas podido solucionarlo de manera fácil. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melkon Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2017 Estamos hablando de donde estan los fusibles encima de la bateria? Es por echar yo un vistazo tambien Enviado desde mi Mi-4c usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan20V Publicado 20 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2017 Bien.. supongo que las bolsas no harán que se caliente en exceso y te dé otro problema de temperatura. Me alegro que hayas podido solucionarlo de manera fácil. Gracias, de momento esto ha sido un apaño para salir del paso. Estamos hablando de donde estan los fusibles encima de la bateria? Es por echar yo un vistazo tambien Enviado desde mi Mi-4c usando Tapatalk 2 Hablabamos de los fusibles del interior, que se encuentran tras la tapa izq del salpicadero, pero mi problema no vino de alli vino de la propia centralita. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Melkon Publicado 21 de Febrero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2017 Enviado desde mi Mi-4c usando Tapatalk 2 Hablabamos de los fusibles del interior, que se encuentran tras la tapa izq del salpicadero, pero mi problema no vino de alli vino de la propia centralita. Enviado desde mi Mi-4c usando Tapatalk 2 Ahhh, y una cosa, perdon por mi ignorancia, pero donde se encuentra dicha centralita? Estoy un poco perdido. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ivan20V Publicado 21 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2017 Ahhh, y una cosa, perdon por mi ignorancia, pero donde se encuentra dicha centralita? Estoy un poco perdido. Muchas gracias en el guarnecido trasero izquierdo del maletero. una vez quitas la tapita se encuentra abajo con 3 conectores y dos tomas de aire Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
