RoberRemis Publicado 11 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2017 (editado) Hola compañeros, buenos días, necesito de vuestra ayuda. Tengo un Audi a4 Avant B8 del 2009, hace unos días volviendo de viaje se me apago el FIS (la pantalla del cuadro de instrumentos), el MMI siguió funcionando perfectamente y a la vez que se apagó esta pantalla los controles del lado izquierdo del volante pues obviamente tampoco funcionan. Desde que me pasó esto no ha vuelto a encenderse y se oye un zumbido de fondo muy muy molesto. Pues bien, hace un par de días le enchufe el cable y le pasé el diagnostico, os detallo lo que sale: Tuesday,07,February,2017,09:52:55:33490 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K9BA016439 License Plate: Mileage: 103880km-64548mi Repair Order: Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K9BA016439 Mileage: 103880km/64548miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (O623-CDGA) Labels: None Part No SW: 53L 906 072 MK HW: 53L 906 072 B Component: W4 2,0L%EDC H54 8141 Revision: 41H04--( Coding: 0404002C02072125 Shop #: WSC 00869 572 116263 ASAM Dataset: @V_ECM25TDI03L<06022MN D01009 ROD: N/A VCID: 84017A4B0F994D3E30B-80D1 No ASAM data for: "@V_ECM25TDI03L<06022MN" (AU48) No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H Component: 0AW 20TDI RdW H06 0009 Revision: --H06--- Serial number: 0000000895 Coding: 000002 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FB9D87CE4F96A6A59-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Component: ESP8 front H04 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 174508 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8009765B1381511E143-80D5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Coding: 050200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 810F735F188B58161BD-80D4 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01160620100944 Coding: 34100000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF182ABFF69B5FEC8B-8029 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H29 0392 Revision: 09029001 Serial number: 00000000570810 Coding: 260050914134AF000001000000001D0D0F1C470802010101000000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 3A7D44B3B5DD4BCE9A7-806F Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 170610 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0070 Revision: 11001001 Serial number: 51241017407492 Coding: 100103 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 479B2D47F62F2626159-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0HC99D Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 44813A4BCF190D3EF0B-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME54432124+ Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME547153515 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME15664F22I Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME58643338I Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME395A390E9 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME345A510E% No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90315JFG000KR Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D774FAFA4F37CF6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H21 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC65HJ6A Coding: 0F1F100002000008050000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 38795EBB8BD159DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E106150365 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 8303795702974A06091-80D6 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H07 0170 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0000105759574 Coding: 011C12204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9D1473E53DDB4E0A7-801F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Serial number: 0131668902 Coding: 01000E2020B900018120023280000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 810F735F188B58161BD-80D4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M Component: TSG BF H12 0357 Revision: Serial number: 0000105854180 Coding: 011C12204C00410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 499F2B7FE03BD05603D-801C 1 Fault Found: 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000674364 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 34616A8B97B9BDBE40B-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397F5BBF70DB40D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H51 0134 Revision: AB001007 Serial number: 469F$0A7519016 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 264580C35165DF2ECEF-8073 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H49 0187 Revision: -------- Serial number: 483FZ0A7637402 Coding: 010100010006E9ED39000B1E000001030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 44813A4BC7190D3EF0B-8011 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 CH Component: EUR 2014 2004 Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604 Component: DU7 High H42 0098 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 G HW: 8T0 919 609 G Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 Component: CD-Database 1886 4 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:05 Freeze Frame: Voltage: 14.20 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:01 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:18 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 10100000 Bin. Bits: 00001110 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 02452 - Multimedia Display Unit Rear Left (Y22) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:07 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0000105763297 Coding: 010C12204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4587274FCC233436E75-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0000105763300 Coding: 010C12204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4587274FCC233436E75-8010 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Y ahora pongo la parte especifica del error 5F Tuesday,07,February,2017,09:53:38:33490 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Mileage: 103880km-64548mi Repair Order: Address 5F: Information Electr. Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Control Module Part Number: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E Component and/or Version: H-BN-EU H49 0187 Software Coding: 010100010006E9ED39000B1E000001030001 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 44813A4BC7190D3EF0B-8011 4 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:05 Freeze Frame: Voltage: 14.20 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:01 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:18 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 10100000 Bin. Bits: 00001110 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 02452 - Multimedia Display Unit Rear Left (Y22) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 103883 km Time Indication: 0 Date: 2017.02.07 Time: 09:48:07 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V Pues esto es lo que me dice el check, por lo poco que puedo entender al parecer hay un problema de conexión entre la unidad y lo que supuestamente es la pantalla pero no lo tengo claro en absoluto, la verdad es que no se bien interpretar el error. ¿me podéis echar una mano antes que acudir al conce? Muchas gracias por adelantado Editado 11 de Febrero del 2017 por RoberRemis Responder
RoberRemis Publicado 6 de Marzo del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2017 Buenas de nuevo, dado el tiempo que ha pasado me temo que debe de ser una avería extraña... Me podéis recomendar algún taller de confianza que me lo pueda mirar por Toledo o el sur de Madrid? Gracias de antemano Responder
YPSMAV Publicado 6 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2017 Es un problema extraño. En especial lo del zumbido. Lo mejor sería llevarlo a la casa. Sent from my phone Responder
take-off Publicado 6 de Marzo del 2017 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2017 (editado) No se si esto te puede sacar del apuro http://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html o aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/345803-erro-03276-please-check-software-version-management/ Editado 6 de Marzo del 2017 por take-off Responder
