minichef27 Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Hola compañeros, Tengo un a4 avant 2.5 180cv quattro de 2004, el coche va fino y al margen de esto no tengo ninguna queja, pero tiene un problemilla de electronica que me tiene un poco desesperado. Llevo varios meses intentado averiguar, el porque de la avería y no hay manera. Me han cambiado los sensores de abs, cambie el conmutador de luz de freno y sigue igual..... El problema es el siguiente: A veces al encender el coche, ya se quedan encendidas las luces de esp, airbag, no funciona el cuentakilómetros, ni el consumo de carburante y la dirección asistida no funciona... En cambio si al encender el coche, se apagan las luces y todo va bien, al cabo de un rato ya puede ser en 5,10 o 20 minutos.... salta el esp, airbag y dejan de funcionar el cuentakilómetros y el control de consumo de carburante real ( no el ponderado), pero en cambio en este caso la dirección asistida sigue funcionando. Si paras apagas contacto y vuelves a encender, a veces se paran las luces y vuelta a empezar al cabo de poco rato. Lo único que note al cambiar el conmutador de luz de freno es que antes de cambiarlo, justo antes de que saltaran las luces, frenaba y clavaba el abs... entonces al momento se encendian las luces de eso y abs y dejaba de funciona el cuenta y el gasto de gasolina.... Ahora no se clavan los frenos.... Agradecer de antemano a todos la ayuda que podáis aportar!! un saludo Responder
nottoput Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 jod** pues la centralita esta Loca no!!! Que fallos te da en la máquina Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Bienvenido Minichef27, Mira si tienes agua en el compartimento de la bateria Responder
minichef27 Publicado 12 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Bienvenido Minichef27, Mira si tienes agua en el compartimento de la bateria gracias...!!! me presente hace casi un año aunque no había participado en ningún foro.. no quiero decirte una barbaridad... no entiendo mucho, pero no tiene ningún compartimento en la batería.... o yo soy muy negado y no lo veo.... Responder
minichef27 Publicado 12 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 jod** pues la centralita esta Loca no!!! Que fallos te da en la máquina Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk un poco loca si.... salia el del sensor de abs..... lo cambiaron, pero sigue saltando todo..... yo no tengo el vagcom.. lo lleve al mecánico de mi barrio y allí me dijeron los fallos, pero creo que tendré que pasar por la audi... Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 en ocasiones las centralitas del ABS suelen estropearse quizas sea eso Responder
nottoput Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Bienvenido Minichef27, Mira si tienes agua en el compartimento de la bateria gracias...!!! me presente hace casi un año aunque no había participado en ningún foro.. no quiero decirte una barbaridad... no entiendo mucho, pero no tiene ningún compartimento en la batería.... o yo soy muy negado y no lo veo.... Supongo que se refiere a que desagüe bien y no se acumule el agua hay donde la batería. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
minichef27 Publicado 12 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Bienvenido Minichef27, Mira si tienes agua en el compartimento de la bateria gracias...!!! me presente hace casi un año aunque no había participado en ningún foro.. no quiero decirte una barbaridad... no entiendo mucho, pero no tiene ningún compartimento en la batería.... o yo soy muy negado y no lo veo.... Supongo que se refiere a que desagüe bien y no se acumule el agua hay donde la batería. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk ok...!!! gracias por la ayuda!! Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 A eso mismo me referia Responder
elgrajo Publicado 13 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2017 (editado) Me pasaba algo parecido en mi b7, y resulto ser el conector del modulo ABS, los cables estaban bastante tensos ya que por el mismo mazo salen los cables de los electroventiladores, desmonte, organice correctamente los cables y enbride dejandolos menos tensos y el problema desaparecio, de esto hace ya varios meses. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/335442-abs-esp-e-indicador-de-freno-de-mano/ Un saludo y suerte. Editado 13 de Febrero del 2017 por elgrajo Responder
minichef27 Publicado 17 de Febrero del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2017 Muchas gracias! Lo mirare a ver si es lo mismo.. un saludo Me pasaba algo parecido en mi b7, y resulto ser el conector del modulo ABS, los cables estaban bastante tensos ya que por el mismo mazo salen los cables de los electroventiladores, desmonte, organice correctamente los cables y enbride dejandolos menos tensos y el problema desaparecio, de esto hace ya varios meses. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/335442-abs-esp-e-indicador-de-freno-de-mano/ Un saludo y suerte. Responder
Josepa4tgn Publicado 19 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2017 Hola compañero En mi pasat 3c me paso todo eso y muxo mas ya que todo era electronico y era la centralita abs que da corriente a otras varias.... Empieza por alli... Saludos Responder
