...y dicen que no es bueno que este por encima del nivel maximo :cfsd1:
Mi duda es, tan facil seria quitar aceite de mas, como meter un tubito por el agujero por donde se echa el aceite, y sacarlo de ahi?
Me puedo hacer con una jeringa de veterinario, que unido a un conducto, podria sacar el aceite sin problemas.
Porque en el conce, a pesar de estar en garantia, me cobraria mano de obra o algo, no??
Para los que tengan varilla como la mia, haceos a la idea de que encima de donde pone MAX, hay una especie de bolita, pues el aceite esta por esa bolita, la cubre entera :cfsd1:
Es un A3 2.0TDI :D
saludos :D
Correcto, esto es lo que tienes que hacer.
Y si no llegas por el orificio de llenado, puedes hacerlo también por el orificio de la varilla.
Muchisisisisisimas gracias, mañana mismo le saco algo :lol2:
saludos :wub:
A lo mejor digo una tonteria,pero.... ese conducto...¿debe ser metalico para no derretirse con el calor del aceite y dejar restos de goma en el carter,o puede ser de plastico?
Interesante pregunta, tenia pensado hacerlo con un tubito de plastico o goma, pero supongo que con aceite frio no habra problemas, no???
:lol2:
Mucho más fácil, te pasas por cualquier centro MIDAS le dices:
"Tengo el nivel de aceite por encima del Maximo y necesito que me hagáis el favor de aspirar ese aceite sobrante".
Creo que ni te cobrarán por ello, simplemente abrirán el capó delantero, meterán el tubito de aspiración y en 1 minuto problema solucionado.
:D
