Hola.
Este Post me va a servir para presentarme y consultar unas dudas/problemas.
Tenía el coche normal ( A8L 4.2 quattro ) se me descargo la batería ( no he vuelto a caminar con el ) y a consecuencia, bajó la suspensión de una rueda completa y otra un poco ( un 25% ) salieron las 2 luces de error de la suspensión ( amarillo y verde ) y la del programa de estabilidad ( amarilla, triángulo con flecha circular dentro ) y el MMI no trabaja ( enciende la pantalla con el logo y se apaga y así constantemente ) y por último, entra agua en el maletero, por la zona trasera del lado conductor.
El lunes me llega el Vagcom y el Commander y podré comprobar todo.
He mirado los fusibles y están bien.
Tengo entendido que, al caminar con el coche, es posible que la suspensión vuelva a su sitio y hay que estar pendiente de que no vuelva a bajar en 1 día.
Es posible qué a consecuencia de la descarga, tenga que volver a registrar la batería en el sistema.
También quiero purgar el sistema del anticongelante.
Ahora formuló las preguntas:
¿Es posible que a consecuencia de descargarse la batería haya pasado todo esto ?
¿Como miro si la batería está registrada en el sistema y en caso de tener que registrarla, cuál es el pin? ( leí en un post que usarían el de un allroad y en el mismo, la forma de introducir el código de la batería para que la reconozca )
¿Pasó el Vagcom, borro todos los errores y lo vuelvo a pasar o tengo que hacer algo antes de volverlo a pasar?
¿Salgo primero con el coche a caminar o le pasó el Vagcom directamente para realizar la calibración de nivel siguiendo los pasos del vídeo de Ross-Tech que se ha recomendado aquí?
Con el MMI no sé que hacer, tengo la esperanza de que el fallo sea por la descarga de la batería y algo se haya vuelto loco, imagino que pasar el Vagcom y ver si da error en algún módulo.
¿Serviría de algo comprar el anillo de fibra óptica para verificar que módulo falla o con el Vagcom es suficiente?
Quiero purgar el sistema del líquido anti refrigerante por qué no sé que líquido lleva y quiero ponerle el suyo ( hoy en día con el aditivo G13 ) ¿como se purga correctamente el sistema del líquido refrigerante? He leído mucho y cada explicación es diferente, desde, no purgues, rellena, no importa que los líquidos sean diferentes, pasando por hacerlo con diferentes temperaturas y tapón abierto hasta sacar tapón y manguera, rellenar con agua, calentar hasta que salte el ventilador, volver a vaciar y echar el nuevo anti congelante.
¿Respecto al problema del agua en el maletero, no me fío de que sea suficiente limpiarlo y no quiero llenarlo de silicona indistintamente. Había pensado en hacer por dentro una "cubierta" sujeta con cinta de doble cara a modo de toldo ¿alguna recomendación?
Y una última pregunta, me gustaría cambiar la llave por una más nueva ¿teniendo la misma frecuencia, es posible hacerlo?
He aprendido mucho con la lectura del foro y os agradezco toda ayuda pero no siempre es fácil localizar todas las dudas y respuestas.
Gracias.
  • Respuestas 65
Buenos días m160385.
Lo más sencillo, es hacer una copia de los errores y luego borrarlo, ya que algunos se producen, como has comentado por tener la batería descargada. Y vuelves a pasarle el Vagcom en unos días a ver cuáles se repiten.
La suspensión, a mí me ha ocurrido, puede que vuelva a subir si circulas unos km con el coche, por lo que te ahorras tener que realizar los ajustes de la misma, no obstante, si una rueda ha bajado, es porque hay una fuga de aire y probablemente sea en la balona, si al día siguiente no ha bajado, no es motivo de preocupación.
En cuanto al resto de problemas no te puedo orientar, ya que no me han pasado.
gracias por responderme, precisamente, tu post de "fallo suspensión neumatica" es uno de mis referentes.
Hola compañero.
te dejo dos imagenes para que puedas codificar la batería yo de ti empezaría codificando y después ya pasar el vag que muchos errores son de haber tenido la batería bajo mínimos (se pone en modo gestión ahorro de electrónica cuando detecta que tiene poca batería) Asegúrate si no la reemplazas de que esta "buena" Con un tester en un taller donde te dira si cargar la batería o tiene añgun error y está consumida.
Te dejo como se cambia la bateria con el vag. http://wiki.ross-tec...ery_Replacement
abajo del todo te sale un video explicativo...
Ya irás diciendo.
Hola compañero.
Ya irás diciendo.
Gracias compañero.
Tú post "codificación batería" también es otro de mis referentes.
¿Que hiciste con los 5.000k? Ya que has pasado por el tema de las luces, te agradecería el consejo.
De Momento nada porque la poca iluminación era debido a la batería en mal estado...
Vaya cambio... así alumbra ahora con batería nueva y codificada. Menudo cambio.
Vaya cambio... así alumbra ahora con batería nueva y codificada. Menudo cambio.7de7ee0e4dfb05d4bdf537302ad6ee84.jpg
tremenda iluminación!
Déjame hacerte una pregunta respecto al Vagcom, que, aunque creo tenerla clara, he leído varias opiniones.
¿La forma correcta para el diagnostico es, conectar cable al coche, conectar al pc, poner el coche en acc y realizar Scan?
Respecto al tema del refrigerante, no me atrevo a arrancarlo con agua normal, creo que lo mejor será purgarlo, echar abundante agua hasta que salga limpia por el desagüe y rellenar con el anticongelante.
Y referente al MMI, una tontería que no he probado, ha sido el reiniciarlo, la forma correcta sería ¿setup, rueda grande central y esquina superior derecha ( de los 4 botones alrededor del botón central?
Buenas.
Todavía no tengo el cable pero tengo una buena noticia.
Salí a dar una pequeña vuelta y la suspensión volvió a su sitio sola. Cuando empecé a caminar, se quitó el símbolo del programa de estabilidad ( triángulo amarillo con flecha circular dentro ) parpadeo el símbolo verde ( suspensión baja ) y volvió a quedarse fijo, a unos 200/400m volvió a hacer lo mismo y como a 1 km, se quitó definitivamente.
He aparcado y me ha parecido oír un muy leve silbido ( como si fuera la expulsión del aire acumulado para reposar, algo parecido a los autobuses cuando paran pero muy, muy leve )
Ahora mismo estoy psiquiátrico y cualquier ruido me vuelve loco...
Por otro lado, he ido a drenar el anticongelante pero no hay manera de encontrar en tapón con la pestaña para el drenaje, solo la manguera finita que conecta con el tubo, justo debajo del radiador.
Alguien que me aporte luz.
Te comento hasta donde se....
Cuando paso el vag lo hago con contacto dado. Conecto pc introduzco cable y por último abro software, el único orden que respeto es que el software se abre una vez conectado todo lo demás (contacto, usb y entrada al coche)
Respecto a lo que comentas de reiniciar el mmi no tengo ni idea...
Del anticongelante cómo podrías drenar pues ve al radiador suelta manguito pero yo estas cosas soy más prudente y lo llevaría a taller total no va ser una millonada y es un trabajo "sucio"
Lo de la suspensión el ruido que escuchas de silbido es porque al bajarte del coche este se nivela automáticamente.
Para reiniciar hay que mantener pulsados a la vez los botones reset, el central y el derecho de arriba de al lado del central. Hasta que se reinicie, según he leído en el foro.
Editado por coyotenegro
Hola
ya me llego el cable.
antes de ayer le pase el autoscan, borre todos los fallos, volvi a pasarselo y con intencion de volverselo a pasar hoy para obtener los errores reales, cual fue mi sorpresa, no hay bateria...
tengo algun problema en algun modulo porque es la segunda vez que teniendo el circuito de modulos conectado, me consume la bateria en un dia y no se si con el segundo autoscan sera suficiente para encontrar el fallo del modulo.
Dejo una copia del autoscan, gracias.
Thursday,23,February,2017,18:39:19:49450
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8 x64
VCDS Version: 16.8.0.3
Data version: 20160803 DS255
www.Ross-Tech.com
VIN: License Plate:
Mileage: 260910km-162121mi Repair Order:
Chassis Type: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 0F 15 16 17 19 25 34 36 37 38 42
46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 67 72 76 77
VIN: Mileage: 260910km-162121miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
0F-Digital Radio -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
67-Voice Control -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl
Part No SW: 4E0 910 560 J HW: 4E0 907 560
Component: 4.2L V8/5V G 0010
Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0E2760581
Coding: 0007773
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 285F92C69B323102C8-807C
5 Faults Found:
17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
P1573 - 004 - Open Circuit
17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult)
P1130 - 001 - System too Lean
16558 - Fuel Trim; Bank 2
P0174 - 001 - System Too Lean
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 008 - - Intermittent
Readiness: 0010 1000
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E0 910 156 S HW: 09E 927 156 A
Component: AG6 09E 4,2L5V USA 0020
Revision: --H01--- Serial number: 0055097
Coding: 0000002
VCID: 326B70AEADEE4BD266-8066
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl
Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Component: ESP 5.7 allrad H44 0510
Coding: 0007597
Shop #: WSC 02313 000 00000
VCID: 224B80EEFD0EDB5296-8076
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 D
Component: FBS AUDID3 H04 0140
Revision: 01404004 Serial number: AUX3Z0E2760581
Coding: 0410624
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 58BFE206EBD24182B8-800C
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H08 0060
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 3940448
VCID: 234585EAE214D25A9D-8076
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 732 T HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 4610
Revision: 00000000 Serial number: 348HW067505239
Coding: 0000003
VCID: 336575AA52F442DA6D-8066
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 611
Component: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Serial number: 00000000077443
Subsystem 3 - Serial number: 0103.11.080000000100010011ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010011ÿ
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 D
Component: KLIMAAUTOMAT 016 0400
Revision: 00000030 Serial number: 00000000063632
Coding: 1052993
VCID: 1C37BE16DF6AEDA25C-8048
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl
Part No SW: 4E0 910 279 L HW: 4E0 907 279 L
Component: ILM Fahrer H12 0210
Coding: 0123123
VCID: 31697FA2A8E870CA1F-8064
Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B
Component: Wischer WWS D3 H50 0400
Coding: 00000035
Shop #: WSC 02313
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00139548
Shop #: WSC 02313
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7134601
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B35BD0ADA64EA9A55-804E
Address 0F: Digital Radio
Cannot be reached
Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl
Part No SW: 4E0 910 655 A HW: 4E0 959 655 E
Component: Airbag 8.4E+ H10 0920
Coding: 0530707
VCID: 244786F6E71AD562E4-8070
Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl
Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H13 0040
Coding: 0012241
VCID: 65C1DBF2ACA0EC6A33-8030
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 950 G HW: 4E0 920 950 G
Component: KOMBIINSTR. VDO H53 0210
Revision: D05 Serial number: AUDID3E2004215
Coding: 0016233
Shop #: WSC 08307 444 52648
1 Fault Found:
16346 - Control Module - ROM Error
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 00000011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 259008 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.25
Time: 04:46:45
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.clb
Part No SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E
Component: Gateway H10 0080
Revision: 10 Serial number: 19003052270025
Coding: FCFE7BDD1B7904
Shop #: WSC 08216 444 84054
VCID: 275D91FA962C3E7AC1-8072
3 Faults Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 260919 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.28
Time: 08:59:09
02230 - Digital Radio (DAB) (R147)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 260919 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.28
Time: 09:00:04
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 260919 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.28
Time: 09:00:04
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0410624
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
1 Fault Found:
00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 142
Mileage: 260912 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.28
Time: 09:00:52
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Component: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Coding: 0015510
2 Faults Found:
01437 - Control Position not Learned
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 260919 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.28
Time: 08:59:04
01397 - Venting Solenoid for Level Control (N111)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 11101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 260919 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.28
Time: 08:59:05
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H08 0060
Coding: 4071530
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 C HW: 4E0 919 887 D
Component: MNS US H48 0960
Revision: 00000000 Serial number: 381IQ067505613
Shop #: WSC 05136 444 51155
VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A
Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl
Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135
Component: Dachknoten D3 H02 0090
Serial number: 00000504600018
Coding: 0003477
VCID: 1D31B312C470E4AAAB-8048
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Component: Türsteuer.FS BRM003 0060
Coding: 0028204
VCID: 204F8AE6F302C94280-8074
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H04 0040
Revision: 00400004 Serial number: W040503160305
Coding: 0065086
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
Component: Heckdeckel H06 0060
Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H03 0020
3 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 142
Mileage: 242248 km
Time Indication: 0
Date: 2015.10.14
Time: 17:22:29
00984 - Left Tail Light (M4)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 43
Reset counter: 141
Mileage: 259732 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.25
Time: 00:01:07
01828 - Bulb for Tail-Lamp; Left
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 50
Reset counter: 141
Mileage: 259965 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.28
Time: 00:11:02
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 K HW: 4E0 035 223 A
Component: DSP-Amp.-High H13 0440
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000007612
Coding: 0000016
VCID: 25419BF2EC202C6AF3-8070
1 Fault Found:
02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Bin. Bits: 01
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H09 0040
Revision: Serial number: 00000000056976
Coding: 0010111
VCID: 1E33B41EC976FFB2B2-804A
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 511 A
Component: UGDO HL US H02 0030
Subsystem 2 - Serial number: VK4978T0M38E
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Component: Türsteuer.BF BRM003 0060
Coding: 0028204
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
Component: EPB A4EC0230 H03 0230
Revision: --H03---
Coding: 0000532
Shop #: WSC 05164 444 82780
1 Fault Found:
02596 - Rear Brake Pads Worn
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 81
Mileage: 259152 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.25
Time: 14:39:33
Freeze Frame:
Voltage: 12.84 V
Count: 61
Address 55: Headlight Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 P
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 396I.067546550
Coding: 0000002
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Component: J0644 BEM H11 0510
Revision: 00000000 Serial number: 00000000005392
Shop #: WSC 07117 444 53517
Subsystem 1 - Part No: 4E0 915 105 A
Component: von VA0 340705512X
Coding: 344530393135313035412056413033343037303535313258
Shop #: WSC 31158 001 1048576
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Component: Türsteuer.HL BRM003 0060
Coding: 0028204
1 Fault Found:
02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 157
Mileage: 258704 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.25
Time: 06:44:62
Address 65: Tire Pressure Labels: 4E0-910-273.lbl
Part No SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Component: Reifendruck 2 H01
Revision: 00010028 Serial number: 00000700031140
Coding: 0202125
Shop #: WSC 08307 444 68373
VCID: 5FCDC91A8EFCB6BAF9-800A
1 Fault Found:
01477 - System Switched Off
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 253
Reset counter: 142
Mileage: 258363 km
Time Indication: 0
Date: 2004.03.27
Time: 03:37:53
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 28.0°C
Error Code: 0
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Not Recogn.
Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Part No SW: 4E0 910 754 Q HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3501 US H45 0630
Revision: 00000000 Serial number: 00000609280015
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 346776B657FA45E274-8060
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Component: Türsteuer.HR BRM003 0060
Coding: 0028204
Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl
Part No SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 08720506401738
Coding: 0001208
VCID: 21498FE2F808C04A8F-8074
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4F0 910 336 A HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000007518262
Coding: 0010900
End-------------------------(Elapsed Time: 03:16)--------------------------
Me da a mí que no has borrado bien los errores antes de pasar el scan...
mándame un pantallazo de donde le das para borrarlos y dime como efectúas el proceso para pasar el scan
